Gortha schrieb:
Auch bei (irrelevanter) Singlecore Last fehlt der Takt und deine Haswell CPU sollte schneller sein.
Nicht unbedingt. Da SunnyCove doch recht ordentliche IPC-Verbesserungen mit bringt, benötigt die CPU für ähnliche Leistung eben auch weniger Takt.
Haswell ist noch in 22nm entstanden, SunnyCove nun in 10nm. Ich denke schon, dass - jetzt nicht bei den 15Watt-Prozessoren - die Modelle mit mehr TDP-Spielraum durchaus zumindest an die alten Desktop-Haswells ran kommen.
Der damalige Turbo lag bei 3,9GHz. Erst der 4790K machte eben 4,0 und 4,4GHz. Im Mittel hat SunnyCove zu SkyLake um 18% IPC zugelegt, machen wir mal, weil es sich gut rechnen lässt, 20% im Mittel: Haswell braucht im Schnitt 20% mehr Takt, als eben die neue CPU. Sunny Cove muss im Mittel also mit 3,3GHz takten pro Kern, damit es die Leistung des 4770K bringt, bei 4790K wäre es 3,7GHz.
Also die 3,3GHz auf einem Kern sollten da schon teilweise drin sein, da ja bis zu 4,1GHz möglich sind, dauerhaft erscheinen da 3,3 nicht so unrealistisch.
Im Bereich der Multicore-Preformance gebe ich dir aber recht, da fehlt den Sunny Coves der Takt. Da müssten dann eher 2,9GHz auf dem Zettel stehen (ich nehme jetzt an, dass der 4770k nur mit maximal 3,5GHz taktet bei 4 Kernen).
RYZ3N schrieb:
Bei Last auf einen Kern kommen sie ggf. in Schlagdistanz, halten aber selbst da den max. Turbo nicht lang genug um mit einer Desktop-CPU zu konkurrieren.
Da er selbst erst mal primär vom Einholen schreibt, liegt er da vielleicht nicht wirklich falsch. Ist zwar alles nur hypothetisch gerechnet, aber möglich wäre es.
aldaric schrieb:
Das kann man so sehen, aber das Intel da viel verbockt hat steht außer Frage. Aus mehreren Jahren Fertigungsvorsprung ist ein dicker Rückstand geworden.
Also ein Rückstand sicherlich, aber kein dicker.
14nm sind sehr gut durch optimiert und halten im Endeffekt durchaus auch mit den 7nm von TSMC mit, aber - und das ist eines der Hauptprobleme von Intel nun - auch mit dem eigenen 10nm-Prozess, da dieser nicht so gut taktet wie eben der 14nm++?+ (Wie viele sind es denn nun?).
Man sieht es ja gut an den CPUs. IceLake schafft nun bei 28Watt 2,3GHz, KabyLake schafft bei der gleichen TDP 2,8Ghz.
IceLake wird in dem Fall nur geringfügig schneller sein als der KabyLake, beide werden 28Watt verbraten und damit wir die CPU nicht wirklich effizienter sein was Leistung/Watt angeht. Leistung/Takt wird SunnyCove aber um KabyLake kreise ziehen.
cookie_dent schrieb:
Ganz daneben liegt er aber auch nicht, sicherlich ist die Fertigung sehr Komplex aber Samsung und TSMC liefern bereits in 7nm und Intel bringt jetzt erst mal 10nm Samples raus.
10nm-Samples gibt es eigentlich schon länger.
Whiskey-Lake-U kam ja letztes Jahr schon. Zudem sind 7nm TSMC/Samsung mit den 10nm Intel vergleichbar und ja, TSMC hat bereits 5nm in der Pipeline, aber auch da muss man nun warten was kommt. TSMC arbeitet aber eben auch an ihrem "7nm+" und das wird seine Gründe haben.
Intel arbeitet ebenso an ihrem 7nm-Prozess und auch da wird es voran gehen. Man sollte sich hier nicht zu sehr von den Zahlen verwirren lassen.
HighPerf. Gamer schrieb:
Verstehe nicht warum Notebookcheck schreibt, das AMD Grund zur Sorge haben soll ?
AMD muss keinen wirklichen Grund zu Sorge haben. Im Endeffekt bleibt IceLake bei der CPU auf dem aktuellem Stand stehen und holt bei der iGPU auf. Nur hat das alles einen kleinen Haken: LPDDR4x 3733. Um wirklich auf zu holen benötigt der Sunny Cove sehr teuren und hochtaktenden RAM.
Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe: Sobald man auf normale DIMMs oder SO-DIMMs umsteigt, fällt der Takt auf DDR4-3200 herab.
Die aktuelle Situation: AMD zieht bei günstigen Geräten mit dem GPU-Part der APUs um den GPU-Part der Intel CPUs Kreise, während die CPU-Parts ausgeglichen sind. (Ja ja, die Intels sind etwas schneller, aber geschenkt.)
Jetzt holt Intel AMD ein, benötigt dafür aber teuren speziellen RAM und auch nur die teuersten Ausbaustufen halten mit Vega10 mit. An der aktuellen Situation ändert sich also nicht viel, nur dass halt jetzt dazu kommt: Bei teuren Geräten kann Intel AMD bei der GPU-Leistung einholen, gar etwas überholen, kostet aber eben deutlich mehr.
Wie gesagt auf 95 Watt gelocked ist der 9900k nicht wirklich massiv schlechter als der 3700x in sachen Leistung und Effizienz, wie hier dargestellt wurde. Schaut euch doch den CB Test an.
Kommt drauf an, was wir betrachten wollen. Redest du nur von Spielen, hast du da durchaus recht. Der kleine Mehrverbrauch des 9900k wird auch in mehr Leistung umgesetzt und beide CPUs bewegen sich was Effizienz angeht auf einem ähnlichen Level.
Ebenso im Bereich des Single-Core. Nur dreht man nun in Last auf, dann liefert AMD beim "Verbrauch" des gelockten 9900k deutlich mehr ab.
Das kann man nun sehen wie man möchte und was einem wichtiger ist. Man darf auch nicht vergessen, dass wohl die X570 nicht gerade Kostverächter sind, aber wir werden sehen was kommt.
HyperSnap schrieb:
Du musst das anders sehn wenn Intel immer noch mithalten kann trotz ihrer alten 14nm Technologie, wie siehts dann aus wenn die wirklich mal was kleineres bringen?
Lies die News, interpoliere ein paar Daten und du siehst, was dabei gerade raus kommt, wenn Intel wirklich was kleineres bringt: Nichts!
Intels größte aktuelle Problem sind nicht die 7nm von TSMC oder Samsung, Intel hat aktuell einen Fertigungsprozess im eigenen Haus, denn sie bis zum erbrechen durch optimiert haben, der den eigenen zukünftigen Prozess deswegen teilweise kannibalisiert.
HyperSnap schrieb:
Wenn AMD nicht in Zukunft am Ball bleibt Steigt intel auf wie der Phönix aus der Asche^^
Sowohl AMD als auch Intel müssen am Ball bleiben, wenn sie nicht ins Hintertreffen geraten wollen.
nazgul77 schrieb:
Beiden ist eines gemein - die Taktraten sinken im Vergleich zur vorhergehenden Fertigungsgeneration bei gleichem Energieverbrauch. Der technische Hintergrund ist mir nicht bekannt - eventuell höhere el. Verluste beim Schalten der Transistoren?
Manchen wir es kurz: Du bist auf dem richtigen Weg, aber so wie du es meinst ist es eigentlich falsch.
Das Problem sind die Leckströme, die mit kleineren Schaltungen immer weiter zunehmen. Diese können durch "Wärme" stark zunehmen, gleichzeitig treiben sie auch den Verlust beim Schalten hoch.
Wie geschrieben: du bist auf dem richtigen Weg, nur die Reihenfolge stimmt nicht so ganz.
Aber da bin ich selbst nicht mehr tief genug drin um das alles genau zusammen zu bringen.
