0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Bin hier Windows Only.0-8-15 User schrieb:Was sagt iperf3?
Der 1. Downlink Link ist doch für Windows? Den Codeblock kannst du einfach via Powershell ausführen.tackleberry schrieb:Bin hier Windows Only.
Was 25G dann ziemlich witzlos macht. Genau so was hatte ich aber befürchtet.Kiso schrieb:Laut Datenblatt bekommst du maximal 4Gbit/s Routing Durchsatz auf Layer 3.
Dachte das muss so...Kiso schrieb:Wieso hast du das SFP28-1 zur Bridge hinzugefügt? Hast du Hardware Offloading aktiviert? Laut deiner Config nämlich nicht.
Mach mal ein paar Screenshots vom Winbox von den relevanten Seiten. (mehr ist mehr)
Quelle: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+OffloadingLayer3 hardware offloading (otherwise known as IP switching or HW routing) will allow to offload some of the router features on to the switch chip. This allows reaching wire speeds when routing packets, which simply would not be possible with the CPU.
Starting with RouterOS v7.1beta4, both modes (l3hw=yes and l3hw=fw) merged, allowing to run full hardware routing on some ports and firewall-compatible mode on another. Also, l3hw renamed to l3-hw-offloading.
So, mit 6.49beta ging 2.5 es nun doch.Hayda Ministral schrieb:2.5GbE und 5GbE sind nach 10G definiert worden. Entsprechend kann man sich nicht darauf verlassen das ein 10GbE-Router auch die Zwischenstufen beherscht.
Ist die Bitte noch aktuell? Ich schnalle auch nicht ganz was genau ich machen soll.Kiso schrieb:Dazu 2 Interfaces mit IP Adressen einstellen, Routen einstellen und dann jeweils mit einem Client und iperf3 lokal testen.
Fast Forward allows to forward packets faster under special conditions. When Fast Forward is enabled, then the bridge can process packets even faster since it can skip multiple bridge related checks, including MAC learning. Below you can find a list of conditions that MUST be met in order for Fast Forward to be active:
- Bridge has fast-forward set to yes
- Bridge has only 2 running ports
- Both bridge ports support Fast Path, Fast Path is active on ports and globally on the bridge
- Bridge Hardware Offloading is disabled
- Bridge VLAN Filtering is disabled
- bridge DHCP snooping is disabled
- unknown-multicast-flood is set to yes
- unknown-unicast-flood is set to yes
- broadcast-flood is set to yes
- MAC address for the bridge matches with a MAC address from one of the bridge slaves
- horizon for both ports is set to none
Genau das wollte ich auch gerade empfehlen. Alles andere ist in meinen Augen nur stochern im Nebel.Kiso schrieb:Ich würde die config erstmal so basic wie möglich machen und dann intern im LAN auf ordentliche Werte mit iperf kommen und dann mit dem Internet weiter machen.
So viel mir ist unterstützt der Router kein Hardware offloading, was einer der grössten Kritikpunkte ist im InternetKiso schrieb:Ich bin gerade noch unterwegs. Aber hw offloading ist bei dir deaktiviert. Bei den Switchen musste man das immer explizit aktivieren. Weiß jetzt gerade nicht wie das bei den Routern ist. Aber in dem einen Screenshot war's ausgegraut?!
Ich find's super spannend und würde dir gerne helfen. Ich befasse mich nachher nochmal genau damit.
Was hast du denn nun genau für NICs und Transceiver wo drin? Das immer aus Fließtexten zusammenzustellen ist ziemlich aufwendig.
killerkappi schrieb:So viel mir ist unterstützt der Router kein Hardware offloading, was einer der grössten Kritikpunkte ist im Internet
config removed
