120/140mm Lüfter an Raspberry Pi 3b+
Simonsworld
Aug. 2011
Hallo,
Wir haben kürzlich einen Wechselrichter bekommen und den wollte ich gern zusätzlich kühlen.
Außerdem haben wir noch zwei 140mm Lian Li LI121425BE-4-A Lüfter liegen. Die sind angegeben mit 12V und 0.14A.
Ich hab schon ein bisschen nachgeforstet, bin mir bei dem Thema aber nicht sicher und deswegen wollte ich hier mal fragen, ob das Sinn machen würde, die Lüfter über den Raspi (ist ein 3 B+) zu betreiben oder aber Alternativen, etwa ein separates Breakout Board an einer PSU.
Ich könnte mir vorstellen, den Raspi noch für andere Dinge zu nutzen, er würde dann nicht nur für die Lüfter laufen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Hi,
solange die Lüfter mit den 5V vom Raspi anlaufen, sehe ich da kein Problem. Würden dann natürlich auch langsamer drehen und weniger kühlen.
Alternativ kann man vermutlich auch mit nem Step-Up-Converter basteln, wobei dann vermutlich ein Netzteil, was direkt 12V (und ggf. direkt noch die 5V für den Raspi) liefert, die sicherere Wahl wäre.
Und ansonsten nimmt man einen der PWM Ausgänge und steuert mit den 5V einen FET auf 12V. Dazu braucht man nur 2 Widerstände, 2 Dioden und den FET. Ein Widerstand (10-50 Ohm) zw. Pi Ausgang und Gate, ein Widerstand (1-10kOhm) vom Gate zum GND. Eine Z-Diode (5,1V) vom Gate an Masse, um den Pi Ausgang im Fehlerfall des FETs zu schützen und eine Diode verpolt an den Lüfter, um die Gegenspannungen des Motors vom FET weg zu halten.
Edit: Nur kurz drüber nachgedacht und schnell beschrieben. Im Netz dürften sich unzählige Schaltungsvorschläge finden lassen. Die Werte der Komponenten können dabei auch stark variiren, kommt dabei Hauptsächlich auf den FET an.
Edit2: Direkt den Lüfter mit 12V an den Pi halte ich für sehr riskant und wahrscheinlich wird der Lüfter mit 140mA nicht anlaufen, die meisten Lüfter wollen sich erst ab 7V bewegen.
