Tobi-S.
- Mai 2013
Warum läuft eigentlich dein Lüfter "AUXFANIN1" nur mit 380U/min?Superuser2000 schrieb:das gehäuse hab ich ist momentan seitlich offen![]()
ja das gehäuse hab ich ist momentan seitlich offenHerrenlos schrieb:Hast du wenigstens gesehen was für ein Case er verwendet?
@Superuser2000
Kannst du bitte vor dem BIOS-Update die Seitenwand des Gehäuses abnehmen und den Test wiederholen?
das hab ich mich auch schon gefragt das muß ich mir auch mal anschauen ! da hast du rechtTobi-S. schrieb:Warum läuft eigentlich dein Lüfter "AUXFANIN1" nur mit 380U/min?
was meinst du damit ? der dark rock 4 pro hat ja 2 lüfter einen im kühlkörper denn anderen seitlichHerrenlos schrieb:Wird auch lustig sein, wenn der Lüfter des Prozessorkühlers auf diesem Header steckt.
ich habe dort luftkühlung ausgewähltfanaticmd schrieb:Weil viele Z-Bords ungefragt Volldampf draufgeben.
Oder beim ersten Boot fragen die was für eine Kühlung du hast - Einmal ausgewählt = Yallah
Oder einfach ein Bug.
Sorry - ich bin raus hier.
Vernünftige Vorschläge zur Ursachenbekämpfung werden ignoriert und ich sehe keine Mitwirkung/Eigeninitiative…
brauche ich um das bios zu flashen ein usb stick ich hab hier ein tool von asrock damit würde es im windows gehen davon raten aber viele abnciht schrieb:Wenn du es nciht hinbekommen solltest mit der Anleitung von ASRock ein Bios-Update durchzuführen, traue ich dir ganz sicher nicht zu, mit irgendeiner Anleitung UV zu betreiben, bzw. nicht mal ein Powerlimit zu setzen.
Es ist doch wohl logisch zuerst die vermutete Ursache zu bekämpfen, bevor man die Symptome bekämpfts.
Erst ein Bios-Update machen - da der 13600k nicht so viel ziehen sollte, muss das eig. ein Bug sein - und lt. Tests zieht der auch auf anderen Z-Boards keine 230 Watt. Ggf. erledigt sich dann der Rest von selbst - Danach kannst du dich noch immer in UV einarbeiten und deine CPU effizienter machen.
Sonst brauchst du in beliebiger Zeit nur den richtigen Bluesceen zu haben und dein Z790-Board setzt sich beim nächsten Hochfahren automatisch zurück auf die Standard-Settings/ermittelt funktionierende Settings und dann stehst du wieder da wo du jetzt bist und darfst noch mal Undervolten, hast es aber ggf. bis dahin wieder vergessen, was du gemacht hattest. GEIL...
ich hab beide seitenteile abgenommen weiterhin hohe temps lüfter ist richtig montiert usw..Herrenlos schrieb:Hast du wenigstens gesehen was für ein Case er verwendet?
@Superuser2000
Er meint, das es sein kann dass die beiden Lüfter vom CPU Kühler an dem Lüfteranschluss "AUXFANIN1" angeschlossen sind und nur mit 400 U/min laufen. Falls das der fall ist, solltest du die Anschlüsse tauschen und die Lüfter vom CPU Kühler auf CPU_FAN anschließen. Dieser Anschluss ist nämlich mit einer sinnvollen standard Lüfterkurve hinterlegt.Superuser2000 schrieb:was meinst du damit ? der dark rock 4 pro hat ja 2 lüfter einen im kühlkörper denn anderen seitlich
Wenn du das noch nicht gemacht hast, mach es genau nach der Anleitung von ASrock die hier bereits verlinkt war.Superuser2000 schrieb:brauche ich um das bios zu flashen ein usb stick ich hab hier ein tool von asrock damit würde es im windows gehen davon raten aber viele ab
Stelle den Vcore Modus auf OffsetSuperuser2000 schrieb:ist es so schwer mir zu sagen wie ich undervolten kann ?
Endlich nach 45 Posts. Schade, dass jeder direkt den Stromverbrauch einschränken will oder auf der Kühlung rumhackt, obwohl ihre CPUs per default einfach zu viel vCore bekommen.Tiara G. schrieb:Stelle den Vcore Modus auf Offset
Stelle Loadline Calibration auf den höchsten Wert, bei meinem ASRock ist 5 der höchste Wert. Den höchsten Wert einstellen.
Was aber ein Fehler ist, da @Stock nicht so derbe viel verbraucht werden sollte - Das PL2 dahin zu setzen, wo es hingehört, ist nicht nur einfacher als manuelles UV, es führt einfach zu dem Ergebnis, wo die CPU @Stock laufen soll und der vCore passt sich damit entsprechend automatisch an. Erst sollte er aber probieren, ob sich der Bug nicht auch einfach mit einem Bios-Flash beheben lässt, zumal er wohl noch die ERSTE Bios-Version drauf hat.OZZHI schrieb:obwohl ihre CPUs per default einfach zu viel vCore bekommen
Hängt natürlich stark vom gesetzten Powerlimit ab. Mit 125W kann man dank Optimierungen mit 10% Leistungsverlust davon kommen. Ich müsste mal testen, wie weit ich den Prozessor einschränken müsste, damit er auf den Basetakt von 3,4 GHz kommt.Tiara G. schrieb:Wie ist das bei aktuellen Intels mit dem PL setzen und dem Runtertakten, wenn es quasi überschritten werde würde und CPU dann runtertaktet?
Taktet es dann angepasst nur ein bisschen runter oder weit runter?
OZZHI schrieb:Wie viele Punkte hattest du den ohne Powerlimit?
Bei 125W und UV verliere ich ca. 10%. Der Takt der P-Cores fällt von 5,3 auf 4,7-4,8 unter Last. Der vCore von 1,16v auf 1,05v. Weil der unlocked 13700K nur 180W braucht, lasse ich es weiter so laufen. Der Einfluss in Spielen wäre sowieso nicht vorhanden.
Zu meinem "Stock-Wert" lässt du somit fast 20% liegen. Zu meinen 125W UV Ergebnis sinds immer noch 13%.
13700K (125W, LiteLoad2, LLC6) = 27931 Punkte
13700K (Unlocked, LiteLoad2, LLC6) = 30947 Punkte
