2,5 Gbit LAN USB Adapter Empfehlung
cvzone schrieb:
den Green Mode gibt es schon länger nicht mehr
Also meine 7590ax kennt ihn noch. Siehe Bild ganz unten.
FW ist 2.31 oder so.
Aber das sollte nicht das Problem sein.
Ein 2.5 GBit Anschluss ist ja noch kein Switch.
Ok, danke für den Hinweis. Die Kabel Fritzboxen von Vodafone schon seit einige Jahren nicht mehr. Hat AVM wohl für Vodafone rausgenommen.
Das nicht, erklärt aber auch nicht so wirklich warum mit einer aktiven 2,5 Gbit Verbindung der Transfer zu einem 1 Gbit Port komplett einbricht. Ich kann mir technisch schon vorstellen warum das so ist, aber das sollte doch nicht sein...
Doch in meinen Augen schon.
Du bist mit 2.5GBit auf der FB angemeldet, und was kommt dann? Wo geht das Datenpaket hin?
Wenn das ins weitere Netzwerk geht, dann nur mit 1 GBit/s.
Umgekehrt ist das übrigens genauso. Selbst wenn du 2.5GBit Internet hättest, würde es dank der "Switch" Funktion der FB nur mit 1 GBit weitergehen.
Die FB wird nicht in der Lage sein, mit dem Tempo einen USB Speicher zu beschreiben.
Was man so liest, ist der USB Bus der FB, sagen wir, nicht zu gebrauchen.
Außer für einen Drucker vielleicht.
Meine Empfehlung: Switch für 5 Port 2.5 GBit kaufen. Ich hab diesen hier.
Ja, natürlich. Tut es aber nicht, weil er gerade mal auf 300 bis 400 Mbit kommt, wenn der Sender mit 2,5 Gbit zur Fritzbox verbunden ist.
Mit einer 1 Gbit -> 1 Gbit Verbindung über die Fritzbox macht er die 1000 Mbit.
Es ist ein NAS mit 2x WD Red Pro, kein USB Stick. Mit einer direkten Verbindung macht das 280 MB/s schreibend.
Kannst du Mal noch ein paar Wörter zur Verkabelung sagen?
Und es noch Mal sagen, was wo angeschlossen ist?
Ich fürchte ich hab da was verpasst oder Falsch verstanden
Jo, na klar.
In dieser Konfiguration erreiche ich nur ca. 350 Mbit (Verbindung mit 2,5 Gbit wird angezeigt)
PC -> CAT8 (2,5 Gbit) -> Fritzbox 6690 -> CAT6 (1,0 Gbit) -> Openmediavault NAS (HP PC mit 2,5 Gbit LAN)
In dieser Konfiguration erreiche ich ca. 1000 Mbit
PC -> CAT8 (1,0 Gbit) -> Fritzbox 6690 -> CAT6 (1,0 Gbit) -> Openmediavault NAS (HP PC mit 2,5 Gbit LAN)
In dieser Konfiguration erreiche ich ca. 2300 Mbit
PC -> CAT8 oder das CAT6 (2,5 Gbit)-> Openmediavault NAS (HP PC mit 2,5 Gbit LAN)
Es ist dabei egal welches Gerät ich als "PC" nehme, Desktop PC, Laptop oder Macbook.
Es ist also wirklich nicht der USB Adapter schuld, wie ich erst dachte. Scheint die Fritzbox zu sein.
Mal ganz banal, wo ist der Unterschied in der Hardware zwischen 1&2?
Hast du eine andere FB zum Testen?
Edit: nach deinem Update bin ich auch bei der FB
Deswegen nochmal der Hinweis sich die 100€ in einen einigermaßen Switch zu investieren, dann sollte das Thema erledigt sein
Gar keiner, ich stelle nur die Netzwerkverbindung manuell auf 1 Gbit runter und schon habe ich volle 100 MB/s beim schreiben. So wie es ja eigentlich auch sein solle, wenn 2,5 Gbit aktiv ist, weil die Gegenstelle wegen des 1 Gbit Fritzbox Ports ja nicht mehr kann.
cvzone schrieb:
Ok, das war mir jetzt nicht ganz klar.
Hat die FB Einstellungen zu dem LAN Anschluss mit 2.5 GBit?
Also irgendwie was, wo sie mit was umgehen soll/darf?
Leider null, gar nichts.
Da ich derzeit nur zwei 2,5 Gbit Geräte habe (das NAS und den USB Adapter) lasse ich es mal bei der parallelen Direktverbindung. Über die Fritzbox würde es ja eh nur maximal mit 1,0 Gbit laufen, aber die Box scheint da mit dem 2,5 Gbit Port ein Problem zu haben.
Ein Switch würde hier sicher helfen, wie du gesagt hast.
Reaktionen: michi_z1981
dvor schrieb:
Ich vermute mal das sind die Datenträger im NAS?
Davon gehe ich mal aus, mehr hätte ich von normalen Festplatten eh nicht erwartet. Das eigentliche Problem war ja (oder ist es noch), dass die Übertragung auf 300-400 Mbit einbricht, wenn der Adapter mit 2,5 Gbit zur Fritzbox verbunden ist und an einen anderen 1 Gbit Port übertragt (egal ob NAS oder anderer PC)
  • Green Mode hat die Fritzbox von Vodafone nicht, alles Ports laufen schnell
  • egal ob Windows oder aktueller Realtek Treiber
  • USB Port ist auf 3.0 Speed, im Download aus dem Internet oder beim empfangen von anderen Rechnern kommen 100MB/s
  • tritt nur im 2,5 Gbit Modus auf, sobald man auf 1,0 Gbit manuell runterregelt ist der USB Adapter auch wieder schnell (dann maximal halt 1000 Mbit)
  • tritt so auch bei Verwendung anderer PCs und Kabel auf.
  • Ist die Fritzbox aus der Kette raus, geht sofort volle 2,5 Geschwindigkeit
Ich habe auch schon mit USB Netzwerk-Adaptern experimentiert und hatte nur eine gute Leistung, wenn der USB Netzwerk-Adapter in einem Port einer USB 3.1 Gen2 PCIe x4 Steckkarte eingesteckt war.
Die onbord USB 3.1 Gen2 einer Asus C6H oder Asus C8 Dark Hero sind nicht stark genug.
cvzone schrieb:
Ja, den Green Mode gibt es schon länger nicht mehr.
Guten Abend!
Den Greenmode gab/gibt es zumindest bei meiner 6690 (7.29 und jetzt 7.50 noch), bei der 7.29 musst du glaube ich die Erweiterte Ansicht aktivieren. Bei der 7.50 ist sie immer aktiviert. Wo das Menü zu finden ist siehst du ja im Screenshot. Eventuell hilft es dir ja.
Edit:
Du kannst auch iperf mit der Fritzbox testen.
Du musst folgende Schritte dazu erledigen:
  • Gehe auf "? Hilfe und Info"
  • ganz unten links auf FRITZ!Box Support klicken
  • bei "Durchsatzmessungen" "Messpunkt für einen Iperf-Client im Heimnetz aktivieren, Port 4711 für TCP und UDP" aktivieren
  • "Messpunkt für einen bidirektionalen Iperf-UDP-Test im Heimnetz aktivieren, Port 4712 für UDP" aktivieren
  • bei https://iperf.fr/iperf-download.php#windows die iPerf 2.0.9 runterladen (Wichtig weil iperf3 mit der Fritzbox nicht funktioniert)
  • die Datei entpacken und mit Terminal in den Ordner wechseln
  • gib dort: ./iperf -c 192.168.178.1 -p 4711 -t 60 -i 10 ein (ich habe dazu das Terminal/Powershell verwendet)
Das sieht dann so aus wenn Alles funktioniert:
Quelle: https://www.antary.de/2018/11/29/netzwerkdurchsatz-der-fritzbox-mit-integriertem-iperf-testen/
So kannst Du zumindest den Port testen.
Reaktionen: cvzone
Hermit the Frog schrieb:
Aha, danke. Dann ist das auch eine Funktion, welche Vodafone beim Mietmodell rausgenommen hat. Ich habe jetzt seit einige Jahren von Vodafone eine 6591 und jetzt 6690 und da gibt es ihn nicht. (erweitere Ansicht ist an und auch das Menü unterhalb vom Gastzugang aufgeklappt)
Die Ports verbinden sich allerdings alle mit 1 Gbit/s bzw. 2,5 Gbit/s, das scheint hier also intern aktiv zu sein.
Vermutlich hatte Vodafone keine Lust auf erhöhten Supportaufwand durch "Probleme mit dem Greenmode" und hat dieses daher rausnehmen lassen von AVM.
Das ist ja blöd. Ich wusste nicht das es bei den Providerboxen so ist. Aber das mit Iperf sollte trotzdem funktionieren.
Hier noch ein Screenshot (UDP):
Befehl ./iperf -c 192.168.178.1 -p 4712 -u -t 60 -i 10 -b 2500M
Edit:
Ich habe gerade die 6591 Cable von Vodafone (KDG/Fritz!OS 7.29) aus dem Schrank geholt. Du hast recht die Ports lassen sich nicht umstellen/sind ausgeblendet das geht dann wohl nur mit der Kaufversion. Schade.
Das mit iperf geht trotzdem, ich musste aber statt auf auf "? Hilfe und Info" auf "Inhalt" gehen.
Reaktionen: cvzone
Also jetzt verstehe ich nichts mehr. ;)
Nach stundenlangem prüfen habe ich die Fritzbox jetzt noch ein drittes mal neu gestartet und mit iperf getestet. Da war alles ok. Nochmal danke für den Hinweis zum iperf Server in der Fritzbox.
Leider habe ich keine iperf Messungen von vor dem Fritzbox Neustart. Ich muss gestehen, dass ich das Tool gar nicht kannte.
PC an Fritzbox
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf2 -c 192.168.178.1 -p 4711 -u -t 60 -i 10 -b 2500M
Client connecting to 192.168.178.1, UDP port 4711
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 4.49 us (kalman adjust)
UDP buffer size: 64.0 KByte (default)
[ 1] local 192.168.178.32 port 53927 connected with 192.168.178.1 port 4711
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-10.00 sec 2.76 GBytes 2.37 Gbits/sec
[ 1] 10.00-20.00 sec 2.76 GBytes 2.37 Gbits/sec
[ 1] 20.00-30.00 sec 2.76 GBytes 2.37 Gbits/sec
[ 1] 30.00-40.00 sec 2.76 GBytes 2.37 Gbits/sec
[ 1] 40.00-50.00 sec 2.77 GBytes 2.38 Gbits/sec
[ 1] 50.00-60.00 sec 2.74 GBytes 2.36 Gbits/sec
[ 1] 0.00-60.00 sec 16.6 GBytes 2.37 Gbits/sec
[ 1] Sent 12095811 datagrams
[440] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
NAS an Fritzbox
root@omvnasiperf -c 192.168.178.1 -p 4711 -u -t 60 -i 10 -b 1000M
UDP buffer size: 208 KByte (default)
[ 3] local 192.168.178.44 port 56411 connected with 192.168.178.1 port 4711
[ 3] 0.0000-10.0000 sec 1.11 GBytes 954 Mbits/sec
[ 3] 10.0000-20.0000 sec 1.11 GBytes 953 Mbits/sec
[ 3] 20.0000-30.0000 sec 1.11 GBytes 954 Mbits/sec
[ 3] 30.0000-40.0000 sec 1.11 GBytes 952 Mbits/sec
[ 3] 40.0000-50.0000 sec 1.11 GBytes 953 Mbits/sec
[ 3] 50.0000-60.0000 sec 1.11 GBytes 954 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-60.0001 sec 6.66 GBytes 953 Mbits/sec
[ 3] Sent 4863284 datagrams
[ 3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
PC an NAS
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf2 -c 192.168.178.44 -p 5001 -t 60 -i 10 -b 1000M
Client connecting to 192.168.178.44, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[ 1] local 192.168.178.32 port 54691 connected with 192.168.178.44 port 5001
[ 1] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 949 Mbits/sec
[ 1] 10.00-20.00 sec 1.10 GBytes 946 Mbits/sec
[ 1] 20.00-30.00 sec 1.10 GBytes 946 Mbits/sec
[ 1] 30.00-40.00 sec 1.10 GBytes 945 Mbits/sec
[ 1] 40.00-50.00 sec 1.10 GBytes 944 Mbits/sec
[ 1] 50.00-60.00 sec 1.10 GBytes 945 Mbits/sec
[ 1] 0.00-60.03 sec 6.61 GBytes 946 Mbits/sec
Ich habe dann nochmal im Windows Explorer eine Datei kopiert.
Dieser Wert lag IMMER nur bei 35-40 MB/s, solange der 2,5 Gbit/s Modus aktiv war. Jetzt geht es.
(Gegenstelle kann nur 1 Gbit/s, daher hier nur 112 MB/s)
War wohl irgendwas mit der Fritzbox softwaremässig nicht ok.
Reaktionen: Hermit the Frog
Das ist doch schon mal gut. Auch wenn ich auch keine Erklärung habe warum es nun geht. Sollten aber wieder Probleme mit der Box auftauchen würde ich mal den Support von Vodafone kontaktieren.
Ansonsten im Vodafone Community Forum melden aber Achtung es helfen nur noch Kunden, der Support von Moderatoren von Vodafone wurde leider im 15. August 2022 eingestellt.
Edit:
Eventuell handelt es sich ja um diesen Bug. Sollte das so sein so wird/ist er wohl mit der 7.50 behoben. Leider dauert es mit dem Rollout von neuen Versionen immer ne Weile (so 3-4+ Monate). Ich hoffe aber das Sie mittlerweile etwas schneller sind.
Ethernet ist nun mal kein Strom, es gibt immer mal wieder Inkompatibilitäten zwischen den einzelnen Netzwerkchips, wie man auch an dem Intel Netzwerkchip Shitstorm sehen kann.
https://www.computerbase.de/news/mainboards/intel-i226-v-conneciton-lost-issue.83142/
Was den Übergang von 2,5Gbit/s zu 1Gbit/s angeht, so gibt es da in der Tat eine technische Erklärung und letztlich verschiedene Möglichkeiten wieso es zu den Problemen kommt. Stelle dir einfach mal die Übertragung wie einen Stau auf der Autobahn vor, es geht in deinem Fall von 2,5 Spuren auf eine Spur runter und irgendwie muss das zwischen den Geräten kommuniziert werden.
Im "einfachen" Fall würde das bereits auf Ethernet Ebene (L2) passieren, ein Switch kann deiner Netzwerkkarte sagen, dass sie keine Daten mehr liefern soll.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_flow_control
Ich habe jetzt hier einen Intel Adapter, es könnte bei dir anders (Englisch) heißen, aber schaue mal ob du diesen Punkt testweise mal abschalten kannst. Wenn das nicht mehr auf L2 erledigt wird, werden dann bei der Übertragung Pakete verworfen, hier greift dann TCP (L3) ein und verschickt sie neu, was ebenfalls zu einer Reduzierung der Bandbreite führt.
Grundsätzlich könntest du auf jeden Fall bei dir auch das "Energieeffizientes Ethernet" abschalten, das führt immer mal wieder zu Problemen und auch an dem Sendepuffer und der Interrupt Drosselung rumspielen. Leider habe ich hier keinen Realtek Chip zur Hand um nachzuschauen wie die Punkte dort benannt sind.
"Echte" Switche bieten natürlich auch noch selbst eine ganze Palette an Konfigurationsmöglichkeiten für solche Fälle an, aber das würde hier viel zu weit gehen, da gibt es ganze Bücher darüber wie die einzelnen Parameter zusammenspielen.
Reaktionen: cvzone
@cvzone Hab gerade zufällig gesehen, dass es bei meiner Fritte unter dem etwas versteckten Punkt FRITZ!Box Support eine Option gibt, die da lautet: Ethernet-Kompatibilität - EEE (Energy Efficient Ethernet) deaktivieren.
