27 Zoll Oled ASUS ROG Strix XG27AQDMG(R)
Azghul0815 schrieb:
nach Game und Engine wird das ja auf WQHD schon eng, wenn man nicht auf Medium geht
In 2015 habe ich mit ner 780Ti Witcher 3 auf meinem nagelneuen 3440x1440 Acer X34 gespielt in medium/low settings ohne Physx Haare in 40-50 FPS.
In 2025 habe ich mit ner 4090 Witcher 3 auf meinem 10 jahre alten 3440x1440 Acer X34 gespielt in max. settings mit Physx Haaren festgetackert im 100 FPS Gsync Limit.
Wenn bei @Pinguin1 Monitore auch deutlich länger halten als GPUs dann macht 4k Sinn, auch wenn man mit der 9070XT nicht max. Setting fahren kann.
Die höhere schärfe aufgrund der höheren PPI macht die geringeren Settings locker weg in meinen Augen.
Mal schauen ob ich den TE überzeugen kann, wenn nicht ist auch gut :D
Einfach erklärt:
Je nach Game und Engine wird das ja auf WQHD
Wie is das denn wenn ich z.B. einen 27 Zoll WQHD oder 4k Bildschirm habe und auf FHD gehen will.
Klappt das ohne Probleme?
Den ASUS nehme ich nicht denke ich, wenn probiere ich einen mit Tandem OLED...
Dachte der Asus hat wOLED und somit das Tandem dem is aber nicht so ;)
Dafür ist heute das Upscaling via FSR/DLSS da. Intern wird in einer geringeren Auflösung gerendert, aber der Monitor bekommt am Ende immer seine native Auflösung. Wenn die Skalierung an einer anderen Stelle passiert (z.B. direkt von Monitor oder GPU ohne FSR/DLSS), wird es deutlich unschärfer.
4K im "Performance"-Modus würde bspw. intern mit 1080p rechnen.
Bei 1080p->2160p hast du ansonsten noch die Option zu Integer Scaling, da du jeden Pixel einfach x4 nehmen kannst.
https://www.techspot.com/article/2976-amd-fsr4-4k-upscaling/
https://www.techspot.com/article/2964-amd-fsr4-1440p/
Edit: Interger Scaling geht natürlich auch bei 1440p. 720p->1440p.
Wenn man nen Dualmode Monitor hat, klappt das HW Scaling ganz gut, die sind ja darauf ausgelegt und dann kann kann man die GPU nochmal etwas schonen. Aber FSR4 Performance bzw. DLSS Performance sollte immer zuerst versucht werden. Je nach Game noch sowas wie Frame Generation. Aber da müssen schon so 50+ Base FPS vorhanden sein.
Alles klar danke für die Infos.
Ich halte mal ausschau nach so einem Tandem OLED.
Nunja, die verwenden intern auch eine etwas verkrüppelte Art von Integer Scaling :)
1080p -> 2160p
720p -> 1440p
Zumindest dieser Monitor hier (keine Ahnung ob das für alle gilt):
youtu.be/eJX-SJx-kQo?t=590
Man bekommt ein besseres Bild, wenn man das Integer Scaling über die GPU macht, da dann alle Pixel ordentlich ausgefüllt werden. Der Dual Mode exisitiert ja eher für mehr Hz.
@Wo bin ich hier
Ich versteh dich und wenn man Abstriche macht und den Regler nicht auf Anchlag knallen muss.
Mir ist nur wichtig, dass der TE keine falschen Erwartungen hat und die Regler ganz nach rechts knallen kann.
Ich komm bei Outer Worlds 2 mit max. Grafik bei WQHD nur auf ca. 80 FPS (Full RT, alles Rechts) mit ner 5090.
Das liegt halt an UE5 ein Stück weit und dass werden ja immer mehr Games.
Helge01 schrieb:
Habe selbst einen ASUS, das VRR-Flicker ist sehr heftig und muss jeden auffallen, das kann man nicht übersehen. Bisher war bei allem die das behauptet haben G-SYNC gar nicht richtig in den Nvidia Einstellungen aktiviert. Ich habe G-SYNC deaktiviert da das Flickern unerträglich ist.
G-SYNC einrichten Wichtig ist der Punkt 3
Es ist korrekt, dass die Auswahl am Monitor fehlte, weshalb eine Aktivierung meinerseits nicht möglich war. Ich bin indes überzeugt, dass ich es initial aktiviert hatte. Sieht man es nur in Games oder kann ich es auch anders überprüfen:confused_alt:. Danke fürs mitlesen und den Hinweis?:)
Pinguin1 schrieb:
Dachte immer wenn IPS?
Gibt viele langsame VAs und auch ein paar ausreichend Schnelle.
Ein wenig Black Smearing hat er und ein viel VRR Flicker (wie dem Test zu entnehmen ist).
Eine Mini-LED IPS Alternative wäre der Xiaomi G Pro 27i (hat auch mehr Zonen):
https://www.rtings.com/monitor/tools/compare/aoc-q27g3xmn-vs-xiaomi-g-pro-27i/41611/71604
Ansonsten kommt die Frage nach einem normalen 27" WQHD hier fast täglich im Forum.
Dort hat man dann extrem große Auswahl und die Modelle nehmen sich nicht mehr so viel.
https://geizhals.de/?cmp=3252489&cm...&cmp=3589818&cmp=3067120&cmp=3260154&active=1
Wenn du eher kompetetiv spielst, willst du vielleicht generell mehr Hz haben anstatt Mini-LED (Mini-LED für mehr Kontrast und HDR-Fähigkeit).
Reaktionen: Pinguin1
Glaube das ich wirklich ein IPS nehmen würde.
Bin mit meinem FHD - Asus VG259Q wirklich sehr sehr zufrieden.
Einzig WQHD würd mich langsam dich mal reizen, wenn er die gleiche Qualität wie mein Asus hat würde ich zuschlagen.
Mir reichen die 144Hz.
Spiele meist bei 100 / 120fps.
Bei Nvidia konnte ich die fps gut limitieren.
Bei AMD komme ich bisher nicht wirklich zurecht wie ichs einstelle...
Würde einfach zum Günstigsten aus der Liste greifen:
https://geizhals.de/asus-rog-strix-xg27acs-90lm09q0-b01170-a3139934.html
-> https://www.techspot.com/review/2858-asus-rog-strix-xg27acs/
Alternativ dieser hier (neuer, günstiger, mehr Hz, aber ich finde keine Tests dazu - wird aber hier im Forum auch häufig empfohlen):
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-vg27aql5a-90lm0bm0-b01371-a3548597.html
Anmerkung: man profitiert von mehr Hz auch wenn du die FPS dafür gar nicht erreichst, da der Monitor einfach grundsätzlich das Bild früher darstellen kann (aber das ist natürlich eher technisch und nichts was man fühlt).
https://blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/13/
