Leserartikel 2700X und 3800X im Duell auf X470
- Ersteller SVΞN
B
BastianDeLarge
nospherato schrieb:@SebastianMxx
Der Benchmark hat gerne mal dropps..
Bei stock (pbo) 3200CL14 mit subtiming Optimierung sieht das so aus bei meinem Test (kleiner Spoiler zum Update); 720p low:
Anhang anzeigen 801794Anhang anzeigen 801795
Übrigens immer die Ergebnisse aus dem html Report verwenden.
Ich hatte schon Fälle, wo das ingame Ding andere Werte angezeigt hat als der Report.
Solche Drops habe ich nichtmal @ WQHD Maxed Out, was stimmt da nicht?
Oder ist das die Leistung welche in realen Szenarien ankommt?, außerhalb von tollen 720p Benchmarks?
Ich glaube nicht.
Dieser Test ist nichts wert, egal wo diese schlechten Werte herkommen, auf dieser Grundlage brauch man keinen RAM testen, nur Anfänger oder Home User arbeiten so, aber keiner der bisschen sauber wissenschaftlich arbeitet.
Dieser Test ist nicht belastbar
- Sep. 2007
Nach deiner Grafik, die du selbst gepostet hast, hast du sehr wohl Drops drin.
Wie schon erwähnt kannst du bei x Läufen welche dabei haben, wo mal ein heftigerer drauf ist.
Für das Update habe ich bisher über 18 Läufe gemacht und dort waren auch 2 Stück drin, die aus dem Raster geflogen sind (1x 12fps min sogar), das scheint am Benchmark zu liegen.
Wenn du jetzt "Pech" hast und selbst bei doppelten Läufen gerade zwei solche erwischst, kann es gut sein, dass man es als normal ansieht.
Wie @RYZ3N schon vorab mal gesagt hat, wird der Leserartikel eher etwas was lebt. Sprich der Artikel wird überarbeitet, Fehler korrigiert, erhält Updates usw. Ich gehe stark davon aus, dass auch dieser Hinweis noch mal nachgeprüft wird.
Wenn ich schätzen müsste, würde ich allerdings sagen, dass die Ergebnisse hier evtl. durcheinander gekommen sind und das die Ergebnisse von 1440p+ultra sind, hier sind die volumetrischen Wolken mit dabei und Dropps in diese Region auch bei meinen Messungen selbst mit ner 1080ti oc normal (cpu pe2, ram 3200 ohne subtimings lande ich auch im 30fps Bereich).
Da wird wahrscheinlich schlichtweg die Beschreibung falsch sein.
Oder die Vega reagiert hier anders als eine Nvidia Karte.
Ansonsten hast du es richtig erkannt: Das ist kein Paper oder eine Masterarbeit, die jemand veröffentlicht, sondern home user, welche für das Forum von CB und dessen User privat testen, deswegen ist das kein Test der Redaktion, sondern ein Leserartikel, wie der Name schon sagt.
- Juni 2007
Vielen Dank an @nospherato der seinen 2700X ebenfalls durch den Parcours gejagt hat und nun mit seinen 3900X das gleiche tut. Dazu kommt noch der 3600X von @ZeroCoolRiddler.
Ich benche meinen 3800X ein zweites Mal auf einer Windows 10 1903 Clean Install und schaue mir PBO noch einmal im Detail an.
Außerdem gibt's auch Verbrauchswerte im Idle und unter Last.
Auch die Graphen werden überarbeitet und angepasst und um den 3600X und 3900X erweitert.
Deshalb benötigen wir ein wenig Zeit um euch ein richtig schönes Update zu liefern.
Wir liegen soweit im Plan - am Mittwoch, den 24.07. gibt's Abends ein umfangreiches Update.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Moselbär schrieb:3600 oder 3600X
Laut vielen Aussagen scheint es da so gut wie keinen Leistungsunterschied zu geben deshalb ist die empfehlung bei allen was ich bisher gelesen habe zu gunsten des 3600 gefallen
- Sep. 2007
Problem sind Zwecks Vergleichbarkeit die RAM timings + Takt etwas.
Aber interessant, das bei mir (Test mit 3200cl14 optimiert) 7zip flotter, aber blender langsamer läuft.
Ich sags ja: Das BIOS und Agesa 1.0.0.2 boosten nicht ganz korrekt.
R
Ron Reviewt
In welchem Preisbereich würdet ihr noch den 2700x holen?
Oder ist der durch den 3600 im Prinzip obsolet?
Lg und danke für eure Bemühungen.
PS. Wie erwähnt Grafiken etwas überarbeiten, dann isses perfekt.
- Sep. 2007
Neu würde ich eher zum 3600 greifen. Gebraucht könntest du beim 2700x natürlich ein Schnäppchen machen.
Ich verkaufe meinen an einen Arbeitskollegen für 145€ z.B.
Z
ZeroStrat
Kann jemand mal Time Spy Extreme mit dem 3900X laufen lassen?
- Sep. 2007
Wenn ich daheim bin ja, wobei ich immer erwähnen muss: Agesa 1.0.0.2 eben... (was wenn man so rumschaut gerade bei Asus viel auf der Strecke liegen lässt)
Musst dich da aber noch 2Std-+ gedulden.
Z
ZeroStrat
Ich komme übrigens auf ca. 6800 Punkte beim CPU Score.
- Sep. 2007
Solltest mir nur noch sagen ob ich pbo disabled, enabled oder max testen soll.
(Wobei auch das kaum was ausmacht... man regt mich das auf das Asus kein neueres Bios raushaut.)
Z
ZeroStrat
PBO off, Auto OC, SMT on.
- Sep. 2007
auto oc = core performance boost nehm ich an?
- Nov. 2009
Nein, Core Performance Boost ist der ganz normale Boost. Eigentlich heißt der Precision Boost 2, aber die Mainboardhersteller geben gerne mal den Dingen andere Namen.nospherato schrieb:auto oc = core performance boost nehm ich an?
Dai6oro
- Okt. 2006
ZeroStrat schrieb:Ich komme übrigens auf ca. 6800 Punkte beim CPU Score.
Same here ca. 6800 beim Physics Test mit PBO off, der rest @ stock (PPT=142), SMT on
G
