- März 2017
Was willst du mit diesen machen? Den alten AMD FX würde ich aussortieren oder spenden, der 3700X hat ein Powerlimit von 88W und ist auch sonst recht sparsam. Ich habe den ja selbst noch laufen.
Noch einmal: Die Maximale Leistungsaufnahme erhöht nicht den Verbrauch bei Niedriglasten. Sie ist nur eine Bremse wie z.B. die 250 km/h Abriegelung bei einem Auto. Das Auto könnte noch schneller und dabei noch mehr verbrauchen, ist aber abgeriegelt. Wieviel es dann beim Stop & Go im Stadtverkehr verbraucht, steht auf einem völlig anderen Blatt!
Wenn du also für Stadtfahrten deinen E-Mini nutzt, für Autobahn deinen Porsche, dann mach es so. Aber sich einen abgeriegelten Porsche zu kaufen versus einem baugleichen der nicht abgerigelt ist, bdeutet nicht, dass sie im Stadtverkehr unterschiedlich verbrauchen - da sind sie genau gleich.
Wichtig ist insgesamt auch wieviel Leistung bekommst du pro Watt (beim Auto km pro Liter). Wenn deine Kiste dauerhaft läuft dann ist Intel sparsamer, die wirkliche ersparnis wird aber oft grob überschätzt.
Ich habe KI mal rechnen lassen bei absolutem Dauerbetrieb über ein Jahr:
Zeitschema:
Rendering-Verbrauch (System gesamt):
Deine Annahme mit 80 W vs. 50 W Idle-Verbrauch ist für diese Plattformen plausibel und bestätigt sich in der Rechnung. Die Stromkostenersparnis durch ein Intel-265K-System liegt realistisch bei 70–75 € pro Jahr, bei 24/7-Betrieb und gelegentlichem Rendern.
Wenn du also die Kiste 8 std. am tag durchlaufen lässt dann hast du davon ein Drittel und der prozentuale anteil des renderns geht hoch. dann biste bei unter 20€ im Jahr Ersparnis. Eher 15€.
🔋 Jährlicher Verbrauch neu gerechnet
Zeitschema:
- 95 % Idle → 8322 h
- 5 % Rendering → 438 h
- AMD: 220 W
- Intel: 275 W (ungedrosselt), 220 W (gedrosselt)
🔴 AMD 9900X System
- Idle: 80 W × 8322 h = 666 kWh
- Render: 220 W × 438 h = 96 kWh
- Gesamt: 762 kWh → 228,60 €
🔵 Intel 265K System (ungedrosselt)
- Idle: 50 W × 8322 h = 416 kWh
- Render: 275 W × 438 h = 120 kWh
- Gesamt: 536 kWh → 160,80 €
🟢 Intel 265K System (gedrosselt)
- Gesamt: 512 kWh → 153,60 €
💰 Jahresersparnis (erneut bestätigt)
- Intel (ungedrosselt) vs. AMD: 228,60 € – 160,80 € = 67,80 €
- Intel (gedrosselt) vs. AMD: 228,60 € – 153,60 € = 75 €
✅ Fazit
