Alternate 1
32“ Gaming vs 42“ TV
Und wie ist das mit dem Pixel verschieben...ist das im PC Modus standard aktiv?
Ich denke schon, dass das standardmäßig an ist. Jedenfalls kann man das unter General -> OLED Care -> OLED Panel Care -> Screen Move ein- bzw. ausschalten.
Ich habe es zum Beispiel aus.
Edit: Habe es gefunden. Sehr verwirrend, ich musste die Bildschirmpflege ausschalten (Pflegemodus). Dann konnte ich die Einstellungen mit Pixel verschieben aktivieren.
Firmware ist aktuell.
Und mit Flackern scheint wirklich das Kabel zu sein. Mit 60 Hz läuft alles.
Ist das Kabel. Sagte doch, du brauchst nen gutes. Wenn du 144hz, HDR und 10 Bit willst, muss das Kabel zwingend mind. die 48gbs absolut machen. Ansonsten kommt's zu Desyncs was Flackern und kurze Blackscreens oder gar durchgehend Blackscreen wenn es die eingestellte Datenrate gar nicht packt.
Die Bit musst du über den Grafikkartentreiber einstellen, der TV nimmt automatisch was er bekommt. Empfehle dir da hier mal für die Grundsettings vorbeizusschauen.
Nen ordentliches Kabel brauchst aber trotzdem 😂
Also ich nutze auch ein 42C2 seit 3,5Jahren.
Will nix anderes mehr Abstand ~80cm.
Schrift kann ich jetzt so nicht meckern, klsr IPS sieht etwas besser aus (hab noch nen 27er WOHD daneben) aber keine welten.
Man sollte auch den Port auf PC stellen am TV und im Treiber 4:4:4.
Ok probiere ich mal alles aus.
Das man bei so Grautönen wie senkrechte striche hat ist so ein OLED Problem oder?
Das ist eigendlich dunkelgrau, meine Cam hellt das stark auf. Sollten keine Streifen sein, ansonsten mieses Panel erwischt.
Ich mache später mal ein Bild. Ist mir gestern nur aufgefallen bei Stalker 2 wo es wo der Bildschirm leicht hell und dunkel war (gräulich).
Ist in etwas so wie in dem Beitrag Bild 2.
Hab gelesen das es normal ist bei OLED und Hellgrau.
https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/s/dsVPlQXhoH
Muss eh noch bissl testen. Habt ihr im Windows alle HDR an? Hab das Gefühl das wird dann immer so blass bei SDR Sachen. Bei Stalker 2 war dann schwarz in einem Bunker eher hell und ausgewaschen.
Ich habe HDR auch auf dem Desktop immer an. Windows regelt das ohne Probleme. HDR-Content (Videos z.B.) wird dann korrekt dargestellt, SDR bleibt SDR.
Finde es auch interessant das man bei dem TV auch einen leichten Rosa-Stich sieht wie bei QD-Oled.
Also wenn natürlich ein Video läuft ist es schwarz.
Habe mein LG 42" C5 gestern auch in Betrieb genommen, schreibe da später nochmal was zu. Man muss wirklich so einiges einstellen. Aber mal nur zu deinem Punkt oben weil ich die Streifen auch hatte und ich schon gedacht habe "Montagsmodell": Starte einmal manuell einen Pixelrefresh im System-Menü. Das dauert ca. 10 Minuten, wo das Display abgeschalten wird. Danach waren bei mir die Streifen weg.
@qiller Danke für den Hinweis. Hatte gestern auch die Pixel-Pflege aktiviert beim abschalten. Mal sehen ob es heute vielleicht schon weg ist.
Ja muss auch noch einiges probieren und die richtige Einstellungen finden.
Wo hast du die Streifen gesehen?
Ist mir hier auf der CB-Seite im Darkmode direkt aufgefallen. Ich hatte auf der linken Seite einen ca. 1cm breiten helleren vertikalen Streifen (über die komplette Displayhöhe) und von der Mitte leicht rechts einen ca. 1mm breiten dunkleren vertikalen Strich (ebenfalls über die komplette Displayhöhe). Ist nur bei Grautönen aufgefallen.
Bisher bei noch keinem OLED gehabt, Out of the Box Streifen und Dirty Screen frei, und ich hatte vom CX bis zum C5 alle Modelle dazwischen.
Wenn das mit ner Pixelreinigung nicht weg geht würde ich mich persönlich nicht damit Abfinden, da hat aber jeder ne eigene Toleranzgrenze.
Und ja HDR ist bei mir immer an ( seit dem C5 ist die zu dunkle SDR Helligkeit gefixt ), HDR Kalibrierung ist sowieso Pflicht, je nachdem ob man Donemapping oder HGig nutzt eben 2 Kalibrierungsprofile, genauso wie aktiviertes HDMI Ultra HD Deep Color / 10Bit Farbtiefe.
Bevor man das aber sinnvoll macht, stellt man das Gerät im jeweiligen Modus für sich "zuerst" ein, vor allem bei den Farben. Ebenfalls evl Farbbooster / Profile in den GPU Treibern vorher deaktivieren.
Bestenfalls hat man Bilder die man Real Vergleichen kann. Abseits von Foto und Bildbearbeitungsgenauigkeiten wie es einem zu sagt. Am besten bei der Weißdarstellung und Farbtemperatur anfangen.
Es wird zB immer "sehr Warm" empfohlen, weiß sollte aber dennoch auch weiß bleiben und nicht gelbliches Weiß, das zieht sonst alle Farben mit ins blasse. Hat man "seinen" passenden Weißwert gefunden, kann man sich den Primärfarben witmen.
Erst wenn das erledigt ist, macht man die HDR Kalibrierung ( immer bei max Helligkeit, die sowieso immer auf max stehen sollte, denn im Gaming Mode gibt es die 3 Stufige Darkroom Option, die man wenns zu hell ist empfehlenswert nutzen kann).
Wichtiger Tipp: Nutzen der LG Bildmodi! Da man praktisch instant zwischen den Bildmodi Umschalten kann, welche jeweils völlig unterschiedliche Settings haben können, kann man seine Einstellungen direkt Vergleichen und Prüfen 😉.
Reaktionen: Franknatic und qiller
Wenn ich von Spiele-Optimiert auf z.B. Lebhaft wechsle. Wir dann generell der Spiele-Modus deaktivert?
Edit: Hab jetzt die Einstellungen für HDR von MehlstaubtheCat aktiviert.
Danke.
Im TV selbst ja, merkt man das? Kaum bis garnicht, nur funktioniert dann der 144hz Mode nicht, wie auch die Latenzoptimierungen sowie auch die Schwarz / Peak Eineinstellungen (120hz aber weiterhin)).
Nutzt man aber wie gesagt am besten zum Bildvergleich, wo der Gaming Mode erstmal nicht wichtig ist, eben um in besser gefallene Einstellungen in den Gaming Modus zu übertragen 😁.
Mit der ColorDontrol App kann man aber den Gaming Modus für alle Profile freischalten, auch für den Moviemaker, so nebenbei.
Lebhaft ist übrigens der maximalodus, völlig übertrieben und auch nicht wirklich akkurat und gleich Recht nicht wenn man davor sitzt ohne 😎.
Ich persönlich nutze zum Zocken normal den Gaming Modus im angepassten Sport Profil, für Filme Serien ( von PC zB ohne App ) den Standard Modus, ebenfalls angepasst.
So dann wie versprochen mal meine ersten Eindrücke zum LG OLED42C5ELB.
Es ist mein erster OLED, hatte bisher immer nur TN-Panel und als Vorgänger zum TV einen LG 38" 24:10 2300R Fast-IPS Monitor, der noch eine Zweitverwendung finden wird.
1. Glossy Display: Ich bleib dabei, das sollte sich jeder genau überlegen, vor allem, wenn der TV auch als Display für Office-Tätigkeiten in hellen Räumen verwendet werden soll. Beim Filme gucken sollte man auch den Raum abdunkeln. Auch die Darkmode-Leute (wie meiner einer) sollten prüfen, dass hinterm Arbeitsplatz nicht irgendwelche störenden Lichtquellen reflektiert werden.
2. Standfüße: Genial kurz, der TV kann fast direkt an die Wand gestellt, was somit den Abstand Augen <-> Display vergrößert. Ist für mich trotz dass der LG Oled etwas größer als mein alter 38" 24:10 LG IPS ist, wesentlich angenehmer.
3. Zustand nach dem Auspacken: Leider ein Aufkleber rechts unten am Display, der beim Entfernen natürlich Klebereste hinterlassen hatte. Konnte man aber mit Fensterreiniger und Zewatuch entfernen. Die Oberfläche des Displays ist zum Glück ja nicht so empfindlich wie bei den neuen QD-OLEDs. Ja, dann das mit den Streifen, hatte ich oben schon erklärt, konnte man mit einem erstmaligen Pixelrefresh beheben.
4. kein curved: Tjoar, zum Glück. Bei Monitoren ab 34" ist die Auswahl ja stark eingeschränkt, wenn man kein Curved haben will.
5. 21:9 Modus: Ebenfalls genial. Der angezeigte Bereich ist damit minimal größer als mein alter 38". Auflösung wird aber von Windows auf 2560x1080 vorgeschlagen. 3840x1600 eingestellt, loift! Ich kann so sogar meinen Center Lautsprecher einfach vor den TV stellen, ohne dass der das Bild verdeckt. Aber mal gucken, das wird denk ich nicht so bleiben.
6. HDMI-Kabel von Anker (8k/60Hz) macht im 144Hz/10bit Modus leider Probleme. Gibt ab und an so kurze Flackerfehler. Mit 21:9 Modus und 120Hz ist aber alles tutti. Von daher werde ich das Kabel dranlassen. Achso, falls wer den TV an nen Denon-AVR per eARC anschließen will, also TV<->AVR<->PC, der muss wohl auf den 21:9 Modus o. 144Hz verzichten. Das scheint der AVR nicht zu können (TV bekommt kein Signal, wenn ich auf 3860x1600 schalte). Ich hab jetzt wie bei meinem vorherigen Monitor beides parallel an die Grafikkarte angeschlossen, also AVR (über passiven DP-HDMI-Adapter) und TV. Ohne eARC muss ich nur beim normalen TV-Fernsehen über die eingebauten TV-Lautsprecher mir das Elend anhören. Oder ich kauf nochmal ein HDMI-Kabel nur für eARC. Mal gucken, ich schaue eh kaum lineares Fernsehen und soundmäßig bekommt man wohl nur Dolby ProLogic Stereo o. PCM Stereo. Kann man sich wahrscheinlich auch sparen...
7. Schriftbild: Im Darkmode (helle Schrift auf dunklem Hintergrund) ist die Schrift immer scharf, sehe hier 0 Unterschied zum alten IPS. Anders sieht es im hellen Modus aus (dunkle Schrift auf hellem Hintergrund). Hier sah es bei manchen Buchstaben wie das große 'T', 'B', 'P', H' etc. bei ihren vertikalen Linien so aus, als ob diese doppelt erscheinen. Ich hatte das im Firefox (Testseite war für mich 3dcenter.org) mit dem Cleartype Tuning von Windows aber hinbekommen. Wo es allerdings immernoch komisch aussieht, ist in LibreOffice. Aber LO hat da wohl eh seine eigene Schriftartenglättung. Wenn ich die deaktiviere, sind die "Doppelstriche" zwar weg, aber dafür sehen dann Buchstaben wie 'O', 'Q', 'G' etc. aus wie mit Zitterhand geschrieben.
8. Bildsettings: Hier will ich jetzt nicht zu groß ins Detail gehen. Was ich für mich aber rausgefunden habe, ist, dass nur mit dynamischem Tonemapping der TV annehmbare Helligkeiten mit halbwegs korrekten Farben erreicht. So kann man nämlich in Windows den HDR Modus anlassen und es ist nichts zu dunkel oder bleicht wieder leicht aus (wenn auch nicht annähernd so schlimm wie bei meinem alten 38" IPS), wenn man mit dem SDR-Slider in Window nachhelfen muss. Auch muss man beim Filme schauen über Windows nicht ständig hin- und herswitchen. Der HGIG-Modus scheint wirklich rein nur für Games zu sein, die dann ihr eigenes Tonemapping machen. Für den Windows Desktop im HDR-Modus ist das aber murks. Und auch Filme übern MPC-HC erreichen nicht die entsprechenden Helligkeiten. Oder ich hab noch irgendwas übersehen. Ich habe übrigens auch die Farbtemperatur auf 20 (warm) gestellt. Das ist mir einfach zu "kalt" in der Standardeinstellung (vlt bin ich da auch etwas zu sehr IPS verwöhnt). Den SDR-Slider in den HDR-Einstellungen von Windows hab ich auf 35 gestellt.
Einzige was ich noch nicht rausbekommen habe, ist das eigenständig Dimming. Mir kommts vor, als ob der TV versucht zu erkennen, was auf dem Bildschirm passiert, und wenn da nichts passiert, dimmt der einfach die Helligkeit runter. Wenn ich dann kräftig die Maus bewege, geht die Helligkeit wieder hoch :x. Bisschen nervig, wenn man grad nur was liest.
Apropo Dimmen: An was man sich auch gewöhnen muss, ist das ABL. Ich muss aber für mich sagen, dass ich dieses automatische Abdimmen bei Vollbildweiß durchaus angenehm finde. Aber: Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das viele Leute im Office weniger gut finden. Ich weiß auch gar nicht, wo man ABL abstellen könnte, oder ob das an irgendnem Modus gekoppelt ist. Falls das wer weiß, immer raus mit der Sprache :>.
So erstmal genug getippt. Liest sich wahrscheinlich eh kaum wer durch :x.
Meiner Erfahrung zu deinen Punkten:
1. Finde das Glossy deutlich angenehmer als bei direkten OLED Monitoren (hab auch ein Fenster schräg hinter mir)
2. Sehe ich genauso, habe jetzt ca. 90-100cm Abstand mit den Augen. Wirkt trotzdem recht groß, da wäre vielleicht mal ein 37 Zoll OLED gut :D
3. Ich hatte genau das gleiche Problem mit den Kleberesten und dem Aufkleber
6. Bei mir klappt 144Hz mit dem Anker Kabel auch nicht, hab ein neues bestellt
8. Ich hab auch einiges an den Settings gemacht, muss man echt schauen das in den Anzeigesteinstellung am PC auch voller Farbraum (10/12Bit) & Co eingestellt ist.
Habe auch in dem Thread die HDR Einstellungen verwendet:
https://www.computerbase.de/forum/t...-oled-smart-tv-als-pc-gaming-monitor.2190379/
Jetzt sieht es sehr gut aus, alles gleichmäßig hell gut Farben und Kontraste in Filmen, Desktop und Spielen.
Ja an das Dimming und ABL muss ich mich auch noch gewöhnen
Reaktionen: qiller
Hab mir noch 2 Shortcuts mit QRes erstellt, so brauch ich fürs Wechseln von 21:9 zu 16:9 und umgedreht nur noch ein Button auf der Taskleiste drücken.
