Portscan86
- Aug. 2005
Hallo,
habe letztens in meinen PC 3 Gehäuslüfter und einen Kühler eingebaut. Als Gehäuselüfter nutze ich die NOCTUA NF-A14-PWM und als Kühler den Noctua NH-D15.
Die Gehäuselüfter habe ich alle einzeln an einen PWM Anschluss am Mainboard angeschlossen. Bei den CPU Kühler sind ja 2 Lüfter dabei und diese habe ich mit dem Y-Kabel an einen PWM Anschluss angeschlossen.
Nun zu meinem Problem. Die beiden vorderen Gehäuse und die beiden CPU Lüfter werden in dem Programm HWMonitor erkannt. Jedoch nicht der hintere Lüfter. Dieser läuft aber ganz normal und ändert auch seine Drehzahl wenn es wärmer wird. Das komische ist aber, dass der hintere Lüfter im Bios aber erkannt wird.
Woran kann das liegen?
Möchte nur die Lüfter überwachen und da ist mir das schon wichtig, dass ich alle Lüfter in dem Programm sehe.
Als Mainboard nutze ich das Gigabyte H97-D3H
BG
BG
