5Ghz im Fritz Repeater abschalten
virus
Aug. 2003
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit bei einem Fritz Repeater der im Mesh eingebunden ist das 5Ghz Netz abzuschalten?
VG
Sascha
Der Router ist für die Konfiguration des Mesh zuständig. Bei mir sind im Repeater die Funkkanal-Einstellung angegraut. Daher ist dies nur im Router möglich, dann aber für das gesamte WLAN-Netz.
Gruß Harry
Reaktionen: Knighty
Ja so sieht es bei mir auch aus. Schade dachte das wäre irgendwie möglich.
Aber was bringts? Wenn ich keine 5GHz möchte (warum auch immer) mach ich sie aus. In einem Mesh an einem einzigen Teilnehmer würde das ja nur wenig bringen.
Reaktionen: Alter_Falter
Möglicher Workaround:
  • 5 GHz Band in der Fritte ausschalten; die Einstellungen werden auf den/die Repeater übertragen
  • Anschließend über das Webinterface des betreffenden Repeaters die Einstellung „Einstellungen übernehmen“ ausschalten
  • 5 GHz Band in der Fritte wieder einschalten
Müsste meinem Verständnis nach funktionieren. Eine Rückmeldung ob es funktioniert hat oder nicht, wäre klasse.
Geht um einen Fernseher in der unteren Etage. Da ist die Verbindung im 2,4 GHz viel stabiler. Oder kann man einem Gerät eine bestimmten Repeater zuteilen?
Wieder möglicher Workaround: im 5 GHz den MAC-Filter einschalten und den TV so aussperren.
Oder die SSIDs unterschiedlich benennen. Bringt aber nen Rattenschwanz mit sich.
Reaktionen: tollertyp
Ja, das bringt einen Rattenschwanz nach sich, aber ich trenne die SSIDs schon seit quasi immer, um genau solche Dinge zu lösen.
Im Grunde wäre es bei solchen Fragen auch immer gut, direkt zu sagen was das eigentliche Problem ist ("TV wählt schlechteres WLAN"), denn manchmal gibt es ja auch Lösungswege, die man selbst nicht auf dem Schirm hat.
Bei mir kann der TV nicht das falsche WLAN nehmen, weil ich auf LAN-Kabel setze. Im Grunde sowieso zu bevorzugen, wenn man wirklich Smart-Features des TVs nutz. Also bei 2,4GHz-WLAN denke ich halt auch selten an hohe und zuverlässige Übertragungsraten, v.a. wenn das 5 GHz da schon quasi nicht zu gebrauchen ist.
Ja es geht ums Internet Fernsehen. In der Fritz App sehe ich halt, dass der Fernseher sich mit dem 5Ghz verbindet obwohl das viel schlechter ist als das 2,4 GHz.
Ich habe das vor einigen Jahren auch bei einem TV der trotz schlechterer Verbindung immer wieder ins 5 GHz Band wollte für mich gelöst indem ich eine alte FB 7360 als IP Client mit meinen Router verbunden habe. Der 7360 die eh nur 2,4 GHz kann habe ich dann eine eigene SSID gegeben den TV dann damit verbunden und der Rest konnte weiter im Mesh bleiben.
Gibt es beim unbekannten Fernseher die Möglichkeit das 5 GHz Band auszuschalten?
ja, du geht auf den Repeater, dann sollte in der linken Seite "Heimnetz-Zugang" stehen,denn Haken für "Einststellungsübernahme aktiv entfernen", dann sollte es "Individuelle Einstellungen für die Wlan-Verbindung zum Heimnetz" anzuklicken sein, dann geht ein Fach auf, da sollte man die 5Ghz Frequenzband ausschalten
Reaktionen: Engaged
Moin,
gibt es auch eine Rückmeldung, ob und was geholfen hat? Hier gibt es auch ein Video von Fritz!Box zum Thema:
Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich in der unteren Etage einen Fritz Repeater 600 installiert habe, der ja nur 2,4 GHz kann. An diesem habe ich dann meinen Fritz Repeater 3000 angemeldet der dann ja auch nur das 2,4 GHz nutzen kann. Und am Repeater 3000 habe ich per LAN den TV und die PS5 angeschlossen.
Bis jetzt funktioniert es und die Geschwindigkeit reicht aus.
Gruß
Sascha
Reaktionen: Djura
