Test 6 Grafikkarten in 5 Gehäusen im Test
- Ersteller Wolfgang
- Zum Artikel: 6 Grafikkarten in 5 Gehäusen im Test
Cris-Cros
- Jan. 2010
Eine Konfiguration mit ein, oder sogar zwei seitlichen Lüftern hätte mich schon interessiert. Am besten noch mit einem Vergleich zur Grafikkarten-Temperatur, CPU-Temperatur und Gehäuse-Temperatur. Hier im Forum wird ja meistens davon abgeraten, gerade deswegen hätte mich das sehr interessiert. Mittlerweile ist die CPU sowieso recht einfach zu kühlen, wo hingegen die aktuellen Grafikkarten, vor allem von AMD, echte Hitzköpfe sind. Des weiteren wäre es meiner Meinung nach sinnvoller gewesen, wenn man bei jedem Gehäuse die selben Lüfter verwendet hätte, so lässt sich wenigstens ausschließen, dass schlechte Gehäuse Lüfter an den höheren Temperaturen schuld sind.
Ein Big-, Midi-, Uatx- oder sogar ITX-Gehäuse wäre auch sehr schön gewesen. So hätte man auch gleich gesehen, ob der zusätzliche Raum auch für niedrigere Temperaturen sorgt. Theoretisch müsste das ja so sein, aber ob es praktisch auch wirklich etwas hilft wäre schön zu sehen.
Aber trotzdem schön, dass ihr euch den Aufwand gemacht habt.
Berserkervmax
Banned
- Apr. 2004
Danke CB für den Test !
Sehr gut und aufschlussreich !
Super !
Super !
F
flappes
Cris-Cros schrieb:Eine Konfiguration mit ein, oder sogar zwei seitlichen Lüftern hätte mich schon interessiert.
Um es einfach zu sagen: Mehr Lüfter, mehr kühl ;-)
smilefaker
Banned
- Feb. 2014
Ich finde es etwas schade, dass kein Gehäuse mit Seitenlüfter getestet wurde.
Gerade diese Varianten sind deutlich kühler und leiser, insofern finde ich das Ergebnis nicht ganz so aufschlussreich.
F
flappes
nik_ schrieb:interessanter wäre der test mit matx gehäusen (vor allem cubes) und mitx gehäusen
Am besten noch Micro ATX mit zwei GTX 780 und 3 290X gleichzeit ;-)
Das sprengt dann doch etwas den Rahmen, ich glaube die wenigsten Gamer kaufen sich mini Gehäuse.
MikeMayers
Cadet 3rd Year
- Mai 2007
Danke für die Tests.
Es hätte mich sehr ineressiert, wie eine MSI-Graka mit dem derzeitig sehr guten TF Lüfter hierbei abschneidet.
Habe eine 760er in einem R4 Gehäuse und würde diese Kombi als äusserst leise und angenehm bezeichnen. Fragt sich, ob dies in anderen Gehäusen auch so bleibt?
Greetz Mike
Greetz Mike
- Juni 2001
Ihr habt abgestimmt! Das Interesse an mATX und ITX ist nicht so hoch wie es der Hype im Forum manchmal glauben machen will. Das sehen wir auch an anderen sTellen, Tests von Gehäuse zu diesen Formaten zum Beispiel.
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
flappes schrieb:Um es einfach zu sagen: Mehr Lüfter, mehr kühl ;-)
Nicht unbedingt. Schlecht platzierte Seitenlüfter können sogar schaden. Vorallem bei Kühlen mit Axiallüftern (also fast allen non Ref. Kühlen.): Der Lufttrom wird bei denen vom PCB der Graka abgelegt und zum Teil in Richtung Mainboard und zum anderen in Richtung Gehäusewand und genau da ist es kontraproduktiv Luft entgegen zu pusten, also Gegendruck aufzubauen. Hier zu saugen kann im Gegensatz der Graka Luft klauen. Was was bringt ist ein Lüfter der unterhalb der Graka rein pustet, aber das macht ja meist schon der Frontlüfter.
M
matty2580
Das nimmt doch gleich den Wind aus den Segeln.
Man kann immer auf die Abstimmung verweisen. ^^
https://www.computerbase.de/forum/t...rten-testen-her-mit-den-vorschlaegen.1301835/
Ich empfehle noch im 12-24 monatigen Rhythmus neu abstimmen zu lassen.
Die Ansprüche an neuere Gehäuse verändern sich nach längerer Zeit etwas.
AleXtreme
- Sep. 2005
Wow, danke für den enormen Aufwand den ihr betrieben habt.
Bei der Menge an Messwerten muss man erstmal den Überblick behalten
Ich würde mich freuen wenn in Zukunft Messungen im gedämmten Fractal Design Define R4 und im offenen Cooler Master 690 III gemacht werden. Parallel dazu noch Messungen im offenen Aufbau.
Vielen Dank nochmal,
ich hoffe die ganzen Meckerer, von den letzten Tests, würdigen euren Aufwand und stützen ihre weiteren Argumente auf eure Fakten.
Vielleicht liegt es einfach daran, dass man auch mit guter Gehäuse belüftung nciht an die Luftabfuhr im offenen Aufbau heran kommt. Ich glaube übrigens kaum dass irgendein Herrsteller da speziell für den offenen Aufbau optimiert. Wie soltle er auch? Es gibt ein Temperatur Target, wenn das überschritten wird wird rutnergetaktet. Die Lüfter werden je nach Einstellung möglichst leise oder möglichst schnell betrieben. Aber da die Tests imemr Lautstärke und Leistung bewerten, fällt es mir schwehr hier eine Manipulationsmöglichkeit zu erkennen.flappes schrieb:Guter Test, danke für den Aufwand !
Das kommt mir doch schon sehr nach "manipulation" bzw. "optimierung" durch die Hersteller vor.
Es erinnert mich stark an die Verbrauchswerte von Autos, da werden die Daten ja auch schön gerechnet auf einer vordefinierten Teststrecke, die mit der Realtiät nur wenig gemeinsam haben. Es ist ja auch bekannt, dass Fahrzeuge auf einem Prüfstand z. B. den CO2 Ausstoss minimieren.
Ich schätze mal die Grafikkartenhersteller sind ja nicht ganz dumm und optimieren das Bios dahingehend, dass wenn "offen" getestet wird (dafür kann man ja verschiedene Temeperaturmesspunkte verwenden, sogar Helligkeitssensor, oder Bios-Werte) die Karten anders takten oder nicht so schnell runtertakten.
Anders kann ich mir die Unterschiede beim runtertakten nicht erklären. Böser Asus, böse ! ;-)
Bei Autos wird in der Tat für den Prüfstand optimiert und ide Ergebnisse sind nicht so sehr Praxisrelevant. Alelrdings gilt auch hier, die optimierungen dort führen dazu, dass der Verbrauch in der Praxis sinkt, bis auf wenige Ausnahmen sogar ungefähr im selben Verhältnis (Problem inbs. Windwiederstand wird nciht ausreichend berücksichtigt)! Das die absoluten Werte nicht Praxisrelevant sind, liegt vorallem am Testverfahren, . Ist aber nciht weiter störend, weil eben das Ergebnis in der Tendenz schon Aussagekräftig ist.
- Apr. 2001
Mir ist aufgefallen dass man bei den beiden 780Ti nicht wie bei den anderen Karten auf die Temps umschalten kann sondern nur die Lautstärke angegeben wird.
Ist behoben. Danke für den Hinweis!
Interessanter Test.
Verstört es nur mich, dass man keine einzige eingebaute Grafikkarte sieht? Wäre durchaus interessant gewesen, wie ihr die Kabel, etc. angebordnet hat. (Und wenn wieder Mal Zeit übrig wäre, ist der Slot der Grafikkarte sicherlich auch nicht uninteressant)
Leserartikel
Baal auf der Suche nach den Energiefressern im PC
- Artikel
