Marcel55
- Nov. 2007
Hallo zusammen,
folgendes:
Nachdem ich jetzt eine Grafikkarte mit AIO Kühler habe, muss ich auch in der Gehäuselüftung etwas ändern.
Ich hatte zunächst die Idee den Airflow umzudrehen, also hinten/oben rein, vorne raus. Dann kann der Radiator nach vorne. Was ich unbedingt vermeiden möchte ist, dass die warme Abluft vom Radiator ins Gehäuse gelangt. Die kann direkt raus, das ist für mich der größte Vorteil dieses Kühlsystems, 300W Abwärme direkt raus.
So sieht es aktuell aus (war noch nicht wirklich in Betrieb):
Da fehlt noch der CPU-Kühler, ich hatte mir einen neuen bestellt, und zwar den Noctua NH-D15 Chromax Black. Sollte heute kommen, dann kann ich alles noch mal überarbeiten. Da das Ding ziemlich riesig ist, befürchte ich, dass der Radiator damit eh nicht nach oben hin passt. Hatte auch über ne AIO für die CPU nachgedacht, aber dachte mir der Noctua ist langlebiger und performt genau so gut und ist dabei günstiger.
Das sind die Rahmendaten:
Gehäuse: Bequiet PureBase 500DX
Lüfter (vorhanden) : 3x Bequiet PureWings 2 140mm, 3x Arctic P12 120mm
MB: MSI MEG B550 Gaming Edge Wifi
CPU: R9 5900X
CPU-Kühler: Gelid Phantom Black mit 2x Arctic P12 (alt) und Noctua NH-D15 (neu)
Graka: Asus ROG 6900XT LC mit 240mm Radiator
Zubehör: Metallstaubfilter und Stubaubfilter-Flies, möchte weiter minimieren dass Staub reinkommt und habe mir im Baumarkt mal das hier geholt:
https://www.hornbach.de/shop/Kohlefilter-zuschneidbar/5850510/artikel.html
Ist eigentlich für Abzugshauben, aber sollte ja funktionieren.
Das Gehäuse hat folgende Lüfterplätze:
Vorne 3x 120mm oder 2x 140mm und zusätzlich 1x 120mm mit etwas Modding
Oben 2x 140/120mm
Hinten 1x 140mm
Meine aktuelle Idee:
Hinten und oben hinten kalte Luft rein, CPU-Kühler pustet von hinten nach vorne, oben vorne raus (Abluft CPU-Kühler). Das ist aktuell so montiert. Ich habe bisher (nur anders herum) im alten Aufbau gute Erfahrungen gemacht die Lütfer gegensätzlich zu montieren. Der CPU-Kühler steuer ja die Flussrichtung.
Vorne ist aktuell der Radiator unten, den werde ich wohl nach oben verschieben, auch weil ich gelesen hatte dass der bzw. die Schläche am höchsten Punkt sein sollen, um Luftblasen im Kreislauf zu vermeiden. Der Radiator ist aktuell dort versteckt wo vorne eigentlich die Lüfter reinkommen (also nicht so wie aktuell montiert).
Meine Idee: Der übrige 120mm kommt nach unten und pustet da kühle Luft rein. Da warme Luft nach oben steigt sollte das ja klappen, so werden Radiator und Grafikkarte mit mehr Frischluft versorgt.
Der Radiator läuft semi-passiv, die Lüfter sind also nicht immer an (wobei man das sicher ändern kann). Gehäuselüfter kann ich mit der Lüftersteuerung des Boards auch semi-passiv einrichten. Bei geringer bis mittlerer Last sollte es schon leise sein.
Jetzt ist eure Expertise gefragt...ist mein geplanter Aufbau sinnvoll oder ist der komplette Airflow durch die ganzen Verwirbelungen so eh fürn Arsch und es gibt ne viel bessere Möglichkeit?
Ich kann mal probieren ob der Radiator mit dem neuen CPU-Kühler noch oben hin passt, dann kann ich auch einen klassischen Airflow nehmen, allerdings habe ich auch die Befürchtung dass dieser so dem CPU-Kühler die ganze Luft wegsaugt. Und dass ich, falls es gerade so passt, mit dem Finger nicht mehr dran komme um die CPU-Lüfter zu befestigen.
folgendes:
CPU: R9 5900X
Oben 2x 140/120mm
Hinten 1x 140mm
