Leserartikel All-in-One Upgrade eines All-in-One PC
Ein All-in-One Upgrade für einen All-in-One PC
Terra AIO mit AIO Upgrade (Bild nur gegurkt, habt nachsicht ;) )
Vorwort
Ja, der All-in-One PC... ein PC mit Monitor... ein Monitor mit PC... wie man es nimmt. Es gibt viele Hersteller, die AIOs bauen. Lenovo, HP, Dell, allen voran Apple mit seinen iMacs bzw. wenn man es genau nimmt sogar der Macintosh von 1984.
Die PCs bieten den Vorteil, gleich alles an Board zu haben, ohne einem schwarzen Kasten unter dem Tisch oder Kabelsalat. Einfach Strom, ggf. Netzwerkkabel und fertig ist der "cleane" Schreibtisch - zudem einige Modelle auch schick aussehen.
So schön sich das hier liest, gibt es aber auch einen großen Nachteil: Aufrüsten? Bedingt, bis unmöglich. Apples iMac bietet die Option zum Aufrüsten heute gar nicht mehr. Auch bei anderen Modellen sind teilweise CPU und RAM komplett verlötet. Ansonsten findet man in ihnen auch gerne Mainboards mit Proprietären Layouts oder andere Raffinessen, das Ding unreparierbar zu machen.
Früher sah das anders aus. Am besten kann ich hier von den iMacs der Ende 2000er, Anfang 2010er berichten. Hier konntest Du noch den RAM tauschen, mit etwas mehr Aufwand auch SSD und sogar die gesockelte !_! Desktop-CPU. Holy Mo! Mehr Leistung incoming!
Ich selbst besitze zwei AIOs. Einen HP ProOne 600 G3 von 2015, mit maximal aufgerüsteten i7 4770 und 16GB RAM.
Der zweite im Haus ist ein Terra AIO 2211 von 2016 - und der geht noch einen Schritt weiter beim Thema Aufrüsten.
Was haben wir denn da?
den Terra All-in-One PC gibt es in verschiedenen Generationen und Ausführungen. Mein Modell ist ein Terra All-in-One PC-2211, mit:
  • original Intel Core i3 4170 - upgrade zu i7 4770
  • original 4GB RAM - upgrade zu 16GB
  • 500GB SSHD - upgrade zu SSD
  • 21,5" Full-HD Multi-Touch Screen
Was macht das gute Stück so besonders? Nun, er beherbergt ein Thin-Mini ITX Mainboard. Das Thin steht hierbei für die halbe Höhe des I/O Shields. Das ist großartig, denn bei dem Teil stehen einem viele Möglichkeiten zum Aufrüsten zur Verfügung. Der CPU-Sockel ist Desktop 1150, RAM ist SO-Dimm und eine SSD lässt sich auch schnell einbauen.
Ich habe ihn schon eine weile stehen und mir schwebt seit jeher der Gedanke, ob es machbar ist, dem PC ein komplett neues Innenleben zu spendieren... sollte vom Formfaktor her eigentlich gehen. Also habe ich etwas recherchiert und bin dabei auf div. Thin-Mini ITX Mainboards gestoßen, die vom Layout und den Anschlüssen her dem im Terra verbauten Mainboard übereinstimmen könnten.
Ich habe mich - leider für nicht so wenig Geld wie erhofft - für ein Asus PRIME H310T R2.0 und einem Intel Core i5 9500T entschieden. Board sieht von der Anordnung gleich aus wie das verbaute Gigabyte H81TN.
Let's do it
Als erstes muss der Deckel ab. Also Fuß abgeschraubt, Schrauben gelöst und mit einem beherztem Ruck kommt mir der Rücken entgegen. Auch schöne Rücken können entzücken, aber ich bin mehr vom Innenleben entzückt. Hier sieht man quasi Standard-Hardware.
Ich entferne nun nach und nach die die Stecker und schraube die Einzelteile heraus, bis ich das Mainboard entnehmen kann.
Lege ich die Boards nebeneinander, sehen wir hier gewisse Parallelen - links das neue, rechts das originale. Interessant ist, dass das originale Gigabyte Mainboard einen PCIe Slot hat. Der 19v DC Anschluss vom Netzteil passt auch beim neuen Board, ergo sollte dem Tausch nichts im Weg stehen. Allerdings müssen noch ein paar Kabel neu geroutet werden.
Donnerwelle, ich hatte die Hoffnung, aber am Ende doch etwas Zweifel, ob der Kühler passt... aber: er passt haargenau :)Schnell noch RAM rein und dann wollen wa mal anwerfen :D
It lives! Stimme von Prof. Frankenstein hier einfügen
Rein ins BIOS und schauen, was alles einzustellen ist, dann mal eben 'n Windows 11 installieren, Treiber drauf und schauen, was geht. Danach kommt Ubuntu 24.04.
Fazit
Ohne Witz? Habe selbst nicht mit gerechnet, aber vom Prinzip her ist es möglich AIOs - zumindest mit Mini ITX Boards verbaut - komplett umzurüsten und damit zu modernisieren. So ist aus einem spontanen Gedanken ein kleines Projekt geworden.
[wird ggf. noch korrigiert, umgebaut oder ergänzt]
Edit 03.02 - 21:57
BIOS Update gemacht, eine WLAN M.2 Karte besorgt und festgestellt, dass die Antennenanschlüsse der Kabel größer sind als auf der WLAN Karte. Daher leider kein WLAN :(
Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß beim lesen. Freue mich auf Feedback und eine rege Diskussion :)
Gruß in die Runde
Chris
Reaktionen: PeterSee, 4lter5ack, H1ldegunst und 16 andere
Ich stehe vor dem gleichen Problem, wie wird denn das Touch-Display angeschlossen?
Reaktionen: xCtrl
Der Touchscreen ist hier über einen internen USB Header realisiert
au, da bin ich gespannt. An was für einem Gerät willst Du schrauben?
Hallo ihr lieben !
Ich habe gerade erst letzte Woche einen AIO-PC aufgepimpt und echt gestaunt was da noch zusätzlich machbar wäre...
Habe einen Acer aspire z3750 AIO für 35 Euro bei uns im Ort gekauft und mich auf Spurensuche gemacht.
Die Kiste ist ca. 14 Jahre alt.
-> Support 2024: Null !
Dank Internet Archive habe ich tatsächlich das passende Wartungshandbuch gefunden und gestaunt, was da unter dem monströsen Plastikdeckel schlummert: ein normales Mainboard mit beinahe Micro ATX Ausmaßen.
Da könnte man locker ein performantes ITX Board mit Ryzen APU einbauen und/oder bei vorhandenem Einbaugehäuse mit riser Card ( dass es bei den besseren Ausführungen diese AIOs gab), eine dedizierte x16-low profile Grafikkarte einbauen)
Da sowas aber nicht bezahlbar aufzutreiben war habe ich eben nur das vorliegende System kostengünstig gepimpt:
Aus dem Pentium G wurde ein i5-650, aus 4 GB wurden 8 und aus der 500 GB HDD wurde eine 500 GB SATA SSD.
Auf der Kiste läuft tatsächlich auch Windows 11 23H2 prima und ziemlich flott.
Alles zusammen für nur ca. 80 Euro und eine nette Bastelei zwischendurch.
Schaut euch doch mal günstige, gebrauchte AIO -Rechner an - damit kann man echt noch was feines basteln...
Ob als Emu-Konsole oder Office- Schreibmaschine - ihr findet bestimmt einen Anwendungsfall !
Viel Spaß beim Schrauben und tüfteln...
Reaktionen: xCtrl
Junge, der AIO ist aber auch ne besondere Nummer mit mATX Board und GPU :daumen: Hast Du da Standard ATX Stromversorgung mit extra Netzteil im Gerät?
Kleiner Nachtrag:
