alter lenovo nach windows 11 installation, Endlosschleife
Lion702
Cadet 2nd Year
Juni 2024
Hallo,
Habe bei meinem Lenovo mit dem USB Stick
Anleitung aus Youtube Video
habe alles gemacht, hat gut funktioniert
Aber nach ca. 10 Minuten kommt wieder die Endlosschleife und der Computer wird heruntergefahren.
Viell. hat jemand eine Lösung. Oder muss ich mir wirklich einen neuen Computer kaufen.
vielen Dank
lg lion
welches laptop
also startet windows, und du kannst es nutzen?
was exakt meinst du mit endlosschleife?
Reaktionen: redjack1000
naja, erstmal wäre es gut zu wissen, welchen Laptop du überhaupt hast
was meinst du genau mit Endlosschleife
etwas wird hin sein.
vermutung: ram oder ssd
-->testen, fang mit memtest86 an, lass alle vier der free durchlaufen.
Moin,
das mal abarbeiten:
Treiber alle aktuell? BIOS aktuell?
Wie sind die Temperaturen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
was steht im Zuverlässigkeitsverlauf?
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Zuverlässigkeitsverlauf_unter_Windows_10
Mal einen SFC Scan ausführen:
Gib in der Eingabeaufforderung (Admin) folgenden Befehl ein:
sfc /scannow
Schnellstart deaktiviert?
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
Wie ist der Zustand der SSD?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
RAM testen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86/
Terminal als Admin öfnen:
dism /online /cleanup-image /scanhealth
prüft, ob fehler erkannt werden, wenn ja
dism /online /cleanup-image /checkhealth
prüft, ob diese fehler korrigierbar sind
USB Stick nach der ersten Installation entfernt? Oder bootet er jedes Mal davon und möchte neu installieren?
Lion702 schrieb:
so, jetzt wissen wir schon mal das Modell.
also ein Laptop der offiziell win11 nicht unterstützt, der die 6. oder 7. Intel Core i CPU Generation hat.
Was wir immer noch nicht wissen ist, was du damit genau meinst:
Läuft win11 jetzt auf dem Laptop die ersten 10 Minuten oder was?
Oder beginnt der die Installation immer wieder von vorn?
und hast auch win11 25H2 genommen für die Installation?
Reaktionen: madmax2010
Mit endlosschleife und herunterfahren könnte auch die moderne Darstellung der Sanduhr und dann herunterfahren gemeint sein. Wenn sich gerade vielleicht Updates installieren
So eine genaue Beschreibung wäre schon Premium
Lion702 schrieb:
Und es war Windows 10 Pro drauf? Wenn ja, warum das ganze gefrickel? Da reicht auch ein USB-Stick und das Mediacreationtool von Microsoft selbst
Ansonsten fehlt immer noch die Antwort, was da nach 10 Min passiert.
ja, 25H2
genau, mein Laptop P51 s hat noch die alte Generation,
Laptop fährt hoch und dann schwarzer Bildschirm, und dann kommt folgendes blaues Fenster. Und auch die Systemwiederherstellung funktioniert nicht mehr, es kommt das Fenster ich soll neu Starten "Wählen sie ein Betriebssystem aus und klichens ie anschliessend auf Systemwiederherstellung"
ja, vorher war windows 11 drauf, nach 10 Minuten oder 5 Minuten erscheint der Blaue Bildschirm mit
computer fährt nicht runter, aber es kommt der blaue bildschirm
1 Tastaturtastlayout auswählen, dann geh ich auf Deutsch und dann kommt
2 Option auswählen
und bei Option auswählen, kann ich eigentlich dann nur mehr auf Computer ausschalten gehen,
es ist ja jetzt sicherlich noch nichts wichtiges drauf auf dem Laptop.
Wenn du einfach noch mal win11 neu drauf installierst, mit löschen aller Partitionen, die aktuell auf der SSD/HDD sind
Warum fallen nur so viele auf die Märchenerzähler herein? "W11 auf uraltem PC installiert, läuft perfekt ..."
Selbst wenn es "läuft", funktionieren einige Komponenten nicht, weil es keine Treiber gibt usw.!
Also noch ein Versuch ...
und dann das vorherige System wieder installieren.
Die Tastaturauswahl im 1. Bild wird einem nur dann angezeigt, wenn man den Datenträger vorher nicht bereinigt hat.
Du hast uns da einen Bären aufgebunden und bist nicht dem Video gefolgt..
Ab Minute 14:01 (Shift + <F10>)
Wenn da vorher Windows 10 drauf lief, wird auch Windows 11 zu 99% darauf laufen.
Windows 11 ist auch nur ein Pimped Windows 10.
Selbst bei einem damals alten PC habe ich bspw. für Windows 7 und 8.1 alte WinXP Netzwerktreiber manauell instaliert und das lief.
Reaktionen: Pudel17
Erzähle nicht so ein Müll. Das ist kein uralt Gerät, das Gerät ist nur eine CPU Generation älter, als die, die von win11 als minimum angegeben wird.
Was soll den daran bitte nicht funktionieren?
Wenn win10 drauf funktioniert hat, funktioniert auch win11.
Reaktionen: Pudel17
Hallo Miteinander, danke für Eure Hilfe. :)
ich hatte meine Updates aktualisiert, es es stand keine neuen Updates verfügbar.
ABER
man muss unter "Weitere Optionen"
Optionales Updates, dort hatte ich viele offene Updates.
Und diese Updates herunterladen bzw. installieren.
Jetzt funktioniert der Computer einwandfrei. Läuft schon über zwei Stunden. Dürfte nun passen.
Reaktionen: whats4
Das sind ja wie gesagt "Optionale Updates",
aber es werden auch Treiber Updates darüber bereitgestellt, welche den Unterschied ausmachen könnten.
Bei mir:
