AB´solut SiD
- Jan. 2006
@Xenon2k Ein eigener Threat ist meist besser, bei dir z.b. leuchtet Gelb DRAM beim Ersteller die rote CPU die dann ausgeht ohne weitere Ausgabe eines Signals am Display noch LED.
Wie lange hast du denn jeweils gewartet wenn die gelbe DRAM LED anging, lass den mal rödeln eventuell nur im Memorytraining. Versuchen kannst es ja.
Edit: Ordentlicher BIOS Reset ist meist die richtigen Pins brücken und nach Anleitung PC Stromlos machen. Wenn die richtigen Pins gebrückt sind bricht die Spannung am EEPROM sofort ein. Und der Speicher wird zurückgesetzt. Danach steht eventuell wieder ein Memorytraining an.
Check auch nochmal das du wirklich die korrekte UpdateDatei für dein Mainboard hast.
Unterstützt das Board BiosFlashback ohne CPU und RAM?
