Test AMD Adrenalin 22.3.1: Mit Radeon Super Resolution und RIS auf dem Desktop
- Ersteller Wolfgang
- Zum Test: AMD Adrenalin 22.3.1: Mit Radeon Super Resolution und RIS auf dem Desktop
CerealKiller
- Aug. 2004
Bei mir auch einwandfrei, bis auf das RSR bei NewWorld nicht funktioniert.
Gruß
Gruß
eax1990
- Juli 2012
Mal kurz in die Runde gefragt, AMD Link hat jetzt nichts mit der Steuerung (Simplink) über ein Fernsehgerät mit z.B. Fernbedienung zu tun oder?
Ansonsten warte ich nochn bissel, sind jetzt keine Fixes enthalten die ich benötige. Bräuchte eig. nur n funktionierendes HDCP für UHD Inhalte undn Fix für die Grafikfehler in Apex Legends wäre nett.
GERmaximus
Rear Admiral
- Sep. 2015
Hatte ich bereits beschrieben.LGTT1 schrieb:Da würde mich aber doch interessieren wenn alles so toll und super ist, warum wechselt man dann auf eine Karte ohne echte Mehrleistung. Klingt ein wenig nach Heuchelei.
DLSS und Nvidia Voice
Und was bitte hat das mit Heuchelei zu tuen?
Ich probiere gerne rum. Und wenn mir zum wiederholten male Features "fehlen" dann kann ich frei wechseln, ganz ohne Geheuchel!
Schinken42
Captain
- März 2021
Richtig, hat es nicht.eax1990 schrieb:Mal kurz in die Runde gefragt, AMD Link hat jetzt nichts mit der Steuerung (Simplink) über ein Fernsehgerät mit z.B. Fernbedienung zu tun oder?
Funktioniert bei mir, ist also prinzipiell im Treiber.eax1990 schrieb:(...) Bräuchte eig. nur n funktionierendes HDCP für UHD Inhalte
Warum bist du so sicher, dass der Fehler beim Grafiktreiber liegt?
Gleiche Frage.eax1990 schrieb:undn Fix für die Grafikfehler in Apex Legends wäre nett.
Northstar2710
- Aug. 2019
Nein hat es nicht. Du kannst damit üb e dein Handy auf den Amd Treiber zugreifen, um dir die metrik werte anzuschauen oder eine stream/Aufnahme zu starten.eax1990 schrieb:Mal kurz in die Runde gefragt, AMD Link hat jetzt nichts mit der Steuerung (Simplink) über ein Fernsehgerät mit z.B. Fernbedienung zu tun oder?
eax1990
- Juli 2012
Weil die GPU und der Treiber dafür zuständig sind bzgl HDCP. Muss über Ps5 die Inhalte anschauen, da ist die Kette funktionstüchtig.Schinken42 schrieb:Richtig, hat es nicht.
Gleiche Frage.
Bei Apex sinds nur bestimmte Assetts(so Kürbiss ähnliche mit Lila Stecken die rausragen) in einem bestimmten Bereich wo mal schwarz Pixeln, der Rest ist frei davon, daher die Annahme
Northstar2710
- Aug. 2019
eax1990 schrieb:i Apex sinds nur bestimmte Assetts(so Kürbiss ähnliche mit Lila Stecken die rausragen) in einem bestimmten Bereich wo mal schwarz Pixeln, der Rest ist frei davon, daher die Annahme
Schonmal das Spiel reparieren lassen, oder mal neu runtergeladen? Vielleicht ist bei dir einfach ein texturefehler. Hatte ich damals nach einem Update da ist irgendetwas schief gelaufen. Nach rep war alles wieder ok.
K
Kink Monk
Mmm ich hab von AMD den hinweiß bekommen das Radeon Super Resolution Aktiviert ist im Spiel. Ich habe mein Monitor sowie das Spiel in 2K eingestellt. GTA5 und Red Dead jeweils, wobei bei Red Dead die interne Spiel Skalierung eingeschaltet ist und deswegen Radeon Super Resolution nicht aktiviert wurde.DaysShadow schrieb:Verstehe ich das also korrekt, dass ich mit RSR WQHD dann "4k" bekomme für 2,1 FPS weniger ggü. WQHD nativ (meine Auflösung)?
Edit: Nein, ist nicht so! Ich dachte ich bekäme ein mit RSR auf 4K gerendertes Bild in WQHD dargestellt, aber RSR wird nur aktiv, wenn die eingestellte Auflösung kleiner als die native ist, mit einem WQHD Bildschirm dann z.B. auf Full HD gestellt. Dann wird mit RSR auf WQHD hochskaliert. Sieht dann, zumindest im eben getesteten Hell Let Loose, aber leider doch eher bescheiden aus.
Vielleicht verwechsele ich auch etwas:
https://www.amd.com/de/technologies/radeon-super-resolution
https://www.amd.com/de/technologies/fidelityfx-super-resolution
Was ist der Unterschied?
- Mai 2011
Das Streaming sieht in den Videos von AMD dazu so aus, wie mit Steam Remote Play auch, also über andere Geräte ein Spiel spielen, welches von deinem Hauptrechner berechnet wird. Funktioniert das auch so gut wie mit Steam?Northstar2710 schrieb:Nein hat es nicht. Du kannst damit üb e dein Handy auf den Amd Treiber zugreifen, um dir die metrik werte anzuschauen oder eine stream/Aufnahme zu starten.
DaysShadow
- Jan. 2009
@Hanswildo Scroll beim ersten Link mal herunter, da stehen die Informationen, u.a. auch
Welche Auflösung hat denn dein Monitor? 4K oder...? Was ist 2K für dich? Full HD oder WQHD? Da das jeder anders schreibt, wäre Full HD oder WQHD die bessere Angabe.
Das ergibt nur Sinn mit einer Auflösung die kleiner als die maximale vom Monitor ist.2. Senken Sie die Auflösung im Game auf den gewünschten Eingangspegel, Radeon™ Super Resolution skaliert automatisch auf die native Auflösung hoch.
- Mai 2011
Ähm, genau darum geht es doch in diesem Artikel hier, also vielleicht diesen lesen?Hanswildo schrieb:Vielleicht verwechsele ich auch etwas:
eax1990
- Juli 2012
Wäre gleich der nächste Schritt, hab jetz trotzdem mal den Treiber gezogen und frisch installiert. Danach schaue ich mal durch obs ne Einstellung im Treiber sein kann, das UI was drüber liegt hat die Fehler bspw. nicht, aber der Fehler ist dahinter sogar sichtbarNorthstar2710 schrieb:das Spiel reparieren lassen, oder mal neu runtergeladen?
Mehr als 1080p Inhalt bekomm ich leider damit auch nicht zugespielt
DaysShadow
- Jan. 2009
- Mai 2011
Was ist denn daran nicht eindeutig?DaysShadow schrieb:@Taxxor Der Artikel hat mir die von mir auf Seite 1 gestellte Frage nicht eindeutig erklärt gehabt. Erst vorhin nachdem ich dann den neuen Treiber installiert hatte und der mir das vorgestellt hat war es dann klar, dass es nicht das ist was ich dachte.
Wenn die native Auflösung deines Monitors nicht 4K ist, wird natürlich auch nichts auf 4K hochskaliert.Danach muss im Spiel nur noch die Auflösung reduziert werden. RSR skaliert sie dann automatisch auf die native Auflösung des Monitors hoch.
Zumal direkt die Absatzüberschrift, dass RSR "FSR Light" für alle Spiele ist, ja schon verrät, dass RSR wie FSR funktioniert, welches ja bekannt ist.
Genau wie dieses Bild, welches sich auch in diesem Absatz befindet
K
Kink Monk
AMD Radeon™ Super Resolution
AMD FidelityFX™ Super Resolution
Ich wundere mich nur warum dann AMD zwei mal einen anderen Namen verwendet was ist nun Richtig wenn AMD das selbe meint.
Ich habe 2.560 x 1.440 Pixel also muss ich alles auf 1080p im Spiel stellen?
- Mai 2011
Weil es nicht das selbe ist.... was du wüsstest wenn du den Artikel gelesen hast.Hanswildo schrieb:AMD Radeon™ Super Resolution
Eines ist Bestandteil der FidelityFX Suite und damit eine direkte Integration in den Spielen selbst, das andere ist Bestandteil der Radeon Software und damit eine Integration von außen, mit ihren Vor- und Nachteilen gegenüber der direkten Integration.
Ernsthaft, es reicht doch der erste Abschnitt des Artikels, bevor es zu den Tests geht, darin wird alles erklärt. Was es ist, was der Unterschied zu FSR ist, und wie man es benutzt.
In diesem Abschnitt gibt's sogar noch eine Bildstrecke mit einem Bild, in dem die Unterschiede zwischen FSR und RSR genau aufgelistet sind und einem weiteren Bild, indem gezeigt wird, wie es genutzt wird.
Wenn du von 1080p aus hochskalieren willst, ja.Hanswildo schrieb:Ich habe 2.560 x 1.440 Pixel also muss ich alles auf 1080p im Spiel stellen?
Northstar2710
- Aug. 2019
Du kannst jede Auflösung nehmen die kleiner ist als deine1440p. Beachte aber das RSR nur im Vollbildmodus funktioniert und nicht im Fenstermodus.Hanswildo schrieb:Ich habe 2.560 x 1.440 Pixel also muss ich alles auf 1080p im Spiel stellen?
Das habe ich noch garnicht Ausprobiert.Taxxor schrieb:Funktioniert das auch so gut wie mit Steam?
kann es sein, das der englische tooltip zu rsr (fragezeikchen, neben dem "funktionsnamen), in der adrenalin software falsch ist? um rsr zu nutzen, soll ich ja im spiel, eine geringere auflösung einstellen, als mein monitor nutzt (in windows). rsr scaliert das dann auf die native auflösung des bildschrirms hoch
der tooltip zu rsr, im treiber schreibt aber, das rsr inaktiv ist, wenn die ingame einstellung niedriger, als die native auflösung ist.
verstehe ich den eglischen tooltip nur einfach falsch, oder steht das dort nur falsch?
