Tanzmusikus
- Aug. 2010
Du nutzt Win11. Vielleicht macht das einen Unterschied(?).
Eventuell ist dieser Treiber in Win11 nicht erforderlich.
Bin nicht er, aber bei mir (1440p@144hz + 1080p@60hz Monitor) ist es bei Youtubevideos von permanent ~50W auf schwankend 30-50W (nicht Vollbild) und recht stabil 30W (Vollbild) gefallen. Video pausiert ist 20-30W.bad_sign schrieb:Schreibste noch dazu, was vorher verbraucht wurde?
Ich denke, dass der neue Ansatz von AMD sinnvoll ist. Anti-Lag gibt es weiterhin für alle (?) Spiele über den Treiber und durch die Integration in die Spiele, hat Anti-Lag 2 nun mehr Potential als vorher.Payne19 schrieb:Ja, das ist doch Mist. Dann muss wieder jeder Entwickler den Arsch hochkriegen und das implementieren.... wer macht sich den ganzen Aufwand für aktuelle oder bissi ältere spiele??
Der Ansatz Anti Lag einfach On The Fly im Treiber zu aktivieren war um Welten besser.
Selbst wenn es 100 oder 1000 User betrifft ist zwar unschön und definitiv ein vorhandener Bug aber kein Grund den Treiber zurückzuziehen oder ähnliches. Fleißig Bug Reports machen.sNo0k schrieb:die Probleme mit 24.6.1 treten nicht nur vereinzelt auf, siehe uA auch reddit etc.
Was auch normal ist. Kaum einer postet etwas wenn Alles rund läuft.Skellgon schrieb:aber auch das AMD Forum ist voll von Bug-Reports.
Wenn kommt ja sowieso der 24.7.1 noch im Juli.Skellgon schrieb:Bin gespannt, ob ein Hotfix kommt oder ob erst im August
Hier als Tipp. Windows Schnellstart deaktivieren. Keine Probleme mehr mit Timeouts beim Windows Start. Das ist aber bereits schon vor dem 24.6.1 eine Empfehlung gewesen, weil diese Windows Option gerne mal Probleme macht.Skellgon schrieb:Bei mir kam beim Starten von Windows regelmäßig ein Fenster mit "Der Grafikkartentreiber lief in einen Timeout
Battlefield V/2042 keinerlei Probleme.Skellgon schrieb:Dazu die Performance bei Battlefield
Das würde ich unterschreiben wenn Alle User in Allen Games ähnliche Probleme hätten.Skellgon schrieb:Hier hat sich AMD schlicht einen schlechten Treiber erlaubt.
Das ist mir zu negativ. Wenn es offensichtliche Probleme gibt, werden die sicherlich auch angegangen je nachdem wie umfangreich und tatsächlich relevant sie sind.Skellgon schrieb:(wenn überhaupt) alles gefixt wird.
Solange diese Option das Problem erstmal lösen tut für Betroffene ist es ja schon mal ein Ansatz.Skellgon schrieb:All diese Fehler treten nach dem Downgrade auf 24.5.1 nicht auf - dort läuft alles butterweich
Die anderen genannten Spiele auch getestet?Nooblander schrieb:Battlefield V/2042 keinerlei Probleme.
Scheint also nicht grundsätzlich Alle gleichermaßen zu betreffen.
Eben. Wenn bei einem AMD-Treiber nichts auffällig ist, gibt es vielleicht 10-20 Kommentare hier im Forum. Inzwischen sind wir bei über 100. Dazu noch entsprechende Berichte in anderen Foren und bei AMD selber.Nooblander schrieb:Was auch normal ist. Kaum einer postet etwas wenn Alles rund läuft.
Ich relativiere nicht. Mache aber auch nicht mehr daraus als es ist. Ich sehe es schlicht gelassener. Solange es einen Lösungsansatz gibt, wie den alten Treiber zu nutzen.N0Thing schrieb:Ich denke, da braucht man nicht weiter relativieren,
Es gibt User die Probleme haben mit dem 24.6.1. So kann man das durchaus stehen lassen.N0Thing schrieb:mit dem 24.6.1 haben die User mehr Probleme, als mit dem vorherigen Treiber.
FH5 grad nochmal aus Neugier. Keine Probleme. FC24 spiele ich nicht.Skellgon schrieb:Die anderen genannten Spiele auch getestet?
Die werden hier im Forum und auf Reddit/AMD Forum öfter genannt.
kann ich nicht bestätigen funktioniert bei mir problemlosmcmrc1 schrieb:Ich kann bei der Treiberversion nicht mehr auf RGB umstellen. Es geht nur noch 4:4:4 beim Pixelformat.
Habe es mal AMD gemeldet mit deren Tool.
Noch jemand das Problem?
