AMD ASRock Radeon RX 6900 XT OCF - zu heiß, stürzt ab
- Ersteller Commodorethoros
- März 2023
Wäre auch bereit für was gutes auf 1000€ (7900XTX) oder 1200€ (4080 16GB) zu erhöhen.
Nur was davon? Irgendwelche Tipps?
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Mach mal Bilder vom inneren! Ich sage es liegt am Airflow! Vielleicht falsch angeordnete Lüfter.Commodorethoros schrieb:be quiet pure base 500x
Mit 4 be quiet Lüfter. Also daran liegt es nicht, sondern an der GPU.
- März 2023
Glaube ich fast nicht, hab zwei die Luft vorne ansaugen und keinen oben und einen hinten die die lügt ausblasen.Commodorethoros schrieb:
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Jetzt hast so einen schönen Rechner! Aber die Kabelverlegung bis zur Grafikkarte triggert mich hart!
Untern entlang und dann am Glas hoch schön parallel, ist nochmals viel schöner!
Gut, der Airflow passt so!
Die Bilder sind nur schwer zu lesen, weil ein wesentlicher Teil der Abbildung durch vorhandene Spiegelungen fast nicht zu erkennen ist. Der "Airflow", d.h., die Art und Weise (und das Volumen kalter Luft) wie die Luft das Gehäuse durchströmen kann (speziell bei der Grafikkarte) ist natürlich der relevante Teil, aber den kann man - leider - so kaum erkennen. Ich meine, dass hier von unten noch kalte Luft z.B. über einen Zusatzlüfter zugeführt werden muss, weil die ASRock OCF hier eher schlecht gekühlt erscheint, da ja nur seitlich ein Lüfter die Karte überhaupt anbläst. Wird "oben" (Deckel) auch noch Luft abgesaugt ? Welche Lüfter-Durchmesser und Drehzahlen hier entsprechend wirksam sind, könnte das Temperaturverhalten der Grafikkarte sowieso noch erheblich bestimmen. Das Kühlkonzept und die Einbauposition der Grafikkarte sind schon nicht so "optimal"...
Sieht - für mich zumindest - insgesamt nicht so "optimal" aus, speziell wenn man die Kühlanforderungen der "Hochleistungs-Grafikkarte" ASRock ... OCF berücksichtigt. Dass Sie aber "dauerhaft" so hohe Temperaturen erzeugt, dürfte aber - vermutlich - andere Gründe haben. Ich habe übrigens die gleiche Grafikkarte und wesentlich mehr Lüfter (7x 140 mmm / 1x 120 mm) verbaut. Wie sehen denn die Lüfterkurven aus ?
aus meiner Erfahrung (Fractal Design Node 7, oben "offene" Gitter-Variante):
vorne (ins Gehäuse) 2x14cm mit 800rpm
oben/hinten (aus dem Gehäuse)1x14cm 800-900rpm
hinten (aus dem Gehäuse) 1x14cm 800-900rpm
damit kann man eine 250-300W Graka und insbesondere PCH/untere NVMEs akzeptabel kühlen, mit 1000rpm steigt eigentlich nur noch die Lautstärke aber nicht die Kühlung messbar
insbesondere der (zusätzliche) Lüfter oben zieht gut die Wärme raus, den würde ich dringend empfehlen
- März 2023
Commodorethoros schrieb:Anhang anzeigen 1341045
wie geschrieben haben ich oben einen der absaugt und hinten einen der absaugt und vorne zwei die einblasern.whtjimbo schrieb:aus meiner Erfahrung (Fractal Design Node 7, oben "offene" Gitter-Variante):
Sollte dann ja passen auch für eine 4080?
@Commodorethoros
dann habe ich Deinen Satz missverstanden:
"Glaube ich fast nicht, hab zwei die Luft vorne ansaugen und keinen oben und einen hinten die die lügt ausblasen."
(meine das "keinen oben")
- März 2023
Ah sorry
ne den oben hab ich, Über dem CPU Kühler hinte.
- März 2023
Dann die RPM der einsaug Lüfter erhöhen? Wie geht das? Gibts ein Tool?
