News AMD Athlon 200GE übertakten: AGESA 1006 schaltet 50-Euro-CPU für Overclocking frei
B
Bard
Die Grafikeinheit und der RAM sind beide aber immer noch locked.
Towatai
- Dez. 2005
chithanh
- Okt. 2013
Das ist im Normalfall nur ein geringes Problem. Dann nimmt man einen flachen Adapter und führt das SATA-Kabel von unten heraus.Ozmog schrieb:Bei ITX ist es schwierig mit M.2 SATA-AdapterZumindest die meisten haben den M.2 auf der Rückseite...
https://www.computerbase.de/preisve...m-2-key-b-male-sata-7-pin-62876-a1738141.html
Das ist in deinem Fall, wenn M.2 schon verplant ist, natürlich nicht sinnvoll.
Oder man bindet die Festplatten via USB 3 + UAS an, da gibt es quasi keine Geschwindigkeitsnachteile.
Sternengucker80
- Sep. 2006
Wenn es passt, würde ich immer M-ATX oder ATX vorziehen. Meist billiger und wesentlich besser ausgestattet/ flexibler, wenn doch noch etwas dazugesteckt/ ausgebaut werden soll.
ITX, war schon immer teuer, oder extrem abgespeckt.
Das wird sich auch nie ändern, auch wenn es sich viele wünschen.
DTX, wäre auch als super, hat sich leider nicht durchgesetzt im Consumerbereich.
Wie so einiges, was von AMD kam. 😭
Sternengucker80
- Sep. 2006
Also wenn ich von meinem 2400G ausgehe, ist Standard Spannung viel zu hoch. 1,37v. ( 3,6 GHz) Vor einigen BIOS Updates, waren es 1,45V.
Ich lass meinen laufen, mit 1,30V @ 3,8 GHz allCore.
Mein 1700x hatte schon ne Standardspannung, die zum Himmel schrie.
Der läuft auch mit 1,30V @ 3,8 GHz allCore.
harrysun
- Juni 2009
Die alte AGESA 1.0.0.6 hieß "SummitPI-AM4 1.0.0.6". Die neue AGESA 1.0.0.6 heißt "PinnaclePI-AM4 1.0.0.6"Sternengucker80 schrieb:AGESA 1.0.0.6 gab es schon, das stimmt. War noch zu Ryzen 1xxx. 1.0.0.6 ( glaub b) war das letzte. Dann haben sie komischerweise wieder mit 1.0.0.0 angefangen zu zählen.
Sprich, das alte 1.0.0.6 ist nicht das gleiche wie heute.
Sternengucker80 schrieb:Also wenn ich von meinem 2400G ausgehe, ist Standard Spannung viel zu hoch.
Davon ist der Athlon ja weit weg, nur in Ausnahmefällen wohl über 1,1 V. Zwar oft noch 0,1V über dem notwendigen VCore, aber immerhin
Einen Bericht/Kommentar habe ich jetzt zum Szenario gefunden: 3,775 GHz möchte jemand so erreicht haben.
Siegfriedphirit
- Apr. 2009
Das mit dem Übertakten ist ohnehin eine zweischneidige Sache. Mehr Leistung auf der einen Seite, aber Instablität und Fehler , die das ganze System irgendwann an die Wand fahren und nichts mehr geht.
Wenn der hohe Takt tatsächlich ohne Nachteile möglich wäre, so hätten das die Hersteller schon längst ausgereizt , um viel besser mit ihren Produkten dazustehen. Ich würde nie wieder einen K Prozessor kaufen, denn das lohnt sich absolut nicht. Die Leistung der CPUs ist so hoch, das man kaum diese übertakten muss. Spiele hängen sowieso mehr von der Grafikkarte ab als von der CPU. Wer Benchmark Rekorde aufstellen will, der mag da anderer Meinung sein. Mit jedem 4 Kerner der Sandy/Ivy Bridges kann man heute noch jedes aktuelle Spiel zocken - ohne die zu übertakten. Und wenn man in der Preisklasse einen K Prozessor übertaktet, dann ist sein Abrauchen auch kein größerer Verlust. Wer aber mit seinem System arbeiten und nur gelegentlich zockten will, der sollte auf Stabilität und Fehlerfreiheit setzen und K Prozessoren und das Übertakten meiden. Natürlich , wenn man das Übertakten zum Nulltarif bekommt.... sollte man trotzdem nur die Werte vom Hersteller einstellen. Der hat sich dabei sicherlich was gedacht und entsprechend getestet- was fehlerfrei geht.
4RN0
- Aug. 2015
Kann ich ihn auf einem ASRock A320M-HDV übertakten? Habe gerade noch das 5.10 BIOS drauf vom Oktober und es gibt kein neueres. Könnte der OC Support für das Board noch kommen?
Mein Problem ist dass Heroes of the Storm von der RX 550 her auf hohen Details laufen kann aber der CPU da limitiert was die zusätzlichen Effekte angeht wegen niedrigem Takt. Ein OC könnte das beheben.
Qonqueror
- Dez. 2017
Also ob OC auf A320 Boards durch das Agesa 1006 freigeschaltet wird ist nicht bewiesen, da diese Boards von vorneherein ohne OC Funktion verkauft wurden.
Das einzige was jetzt möglich ist, dass die Boards OC beim 200ge zulassen.
darkcrawler
- Okt. 2006
Gab aber schon Nutzer, die die 9000er CPU Serie auf einem a320 OC haben, von daher...
- Juli 2011
HP verbaut die Ryzen CPUs in einigen sinnvoll konfigurierten Modellen angefangen beim günstigen HP 285 (hier wäre eventuell ein 300€ Modell mit Athlon eine Option die es aber aktuell noch nicht gibt) und wenn es etwas hochwertiger sein darf gibt es die HP EliteDesk 705 Serie vom Mini PC bis zur als "Workstation" deklarierter Mini Tower Variante.h00bi schrieb:...
Gegenfrage: Welcher namhafte Office/Business-PC Hersteller mit gescheitem Servicepaket verbaut denn AMD? Geschweige denn diesen Athlon?
Bei den Notebooks gibt es das ProBook 645 und die EliteBook 735, 745 und 755 Modelle.
Computerbase schreibt:
"So zählen sogar 50-Euro-Mainboards zu den Kandidaten, mit denen der Athlon übertaktet werden kann, beispielsweise das Asus Prime A320M-K."
Ich hab bei dem Mainboard ein BIOS-Update auf AGESA 1006 durchgeführt, finde in den Einstellungen jedoch weiterhin keine Overclocking Option (bzw. freien Multiplikator). Habe versucht Asus AI Suite III zu installieren, habe hierzu auf der Hersteller-Seite unter Treiber/Tools die passende Version für das Asus Prime A320M-K runtergeladen, aber die Oberfläche sieht total abgespeckt aus. Wie kriegt man den Athlon 200GE denn auf dem Mainboard übertaktet?
Grundkurs schrieb:Ich hab bei dem Mainboard ein BIOS-Update auf AGESA 1006 durchgeführt,
Du meinst damit also BIOS Version 4207? Kannst du mal ein Bild des "AI Tweaker" Menüs einstellen?
Weitere Misserfolge mit einem A320 findet man auch zum MSI A320M Pro-VH PLUS.
4RN0
- Aug. 2015
4RN0 schrieb:Kann ich ihn auf einem ASRock A320M-HDV übertakten? Habe gerade noch das 5.10 BIOS drauf vom Oktober und es gibt kein neueres. Könnte der OC Support für das Board noch kommen?
Gerade kam das BIOS mit AGESA 1006 raus
EDIT: Geht nicht. Man kann auf manual stellen, aber die Werte für Takt und Spannung werden nicht übernommen
