News AMD-Chipsatztreiber: Support für Windows 11 2022 und Fehlerkorrekturen
- Ersteller SVΞN
- Zur News: AMD-Chipsatztreiber: Support für Windows 11 2022 und Fehlerkorrekturen
KeinNutzerName
- März 2004
Bei mir, wie immer, problemlose Installation des Chipsatztreibers, Windows 10
Vom Dualboot Menü (->Enter) bis Windows 10 Desktop= 15,00 Sekunden
Also ist er jetzt 2 Sekunden Schneller!! Wahnsinn!!
Der Treiber wird in der Tat für W10 also auch W11 angeboten, ist also nicht explizit für W11 2022.janer77 schrieb:im Artikel geht unter, dass der Treiber auch Win10 kompatibel ist. Zumindest lt. release notes.
Installation reibungslos. System läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
Sepp Depp
- Mai 2011
Nix Neues bei AMD.
Also, wieder selbst Hand anlegen.
Das läßt sich korrigieren, in dem du die Treiber nach "C:\AMD\Chipset_Software\Binaries" verfrachtest.
Extrahiere dazu die "AMD_Chipset_Drivers.msi" unter:
"C:\Users\%username%\AppData\Roaming\AMD\Chipset_Software\{7892AF14-C332-4697-B353-599815CA05FD}\AMD_Chipset_Drivers.msi"
Eingabeaufforderung:
Dateien dann kopieren:
Anschließend die "amd_chipset_software_4.08.09.2337.exe" erneut auführen.
(Markierte Bereiche evtl. anpassen, bzw. das entsprechende Verzeichnis wählen.).
Falc410 schrieb:Ich weiss nicht warum er das bei mir nicht richtig entpackt.
Code:
msiexec /a C:\Users\%username%\AppData\Roaming\AMD\Chipset_Software\{7892AF14-C332-4697-B353-599815CA05FD}\AMD_Chipset_Drivers.msi /qb targetdir=C:\AMD\extract\
Code:
xcopy c:\AMD\extract\Chipset_Software c:\AMD\Chipset_Software\Binaries /s /y
Ich hatte bisher auch den Ryzen-Balanced Energieplan aktiv, bis ich mein Win11 völlig neu aufgesetzt habe, im Zuge des 5600er CPU-Updates und war erst irritiert, das es den dann nicht mehr gab, obwohl per Chipsatztreiber einer installiert worden sein soll.
Hatte aber gesehn, das es eine Änderung im Windows-Balanced Energieplan zu vorher gab und hab mir schon gedacht, das es wohl den Vorhandenen ersetzt.
Gelegentlich hatte ich auch Black Screens, was wohl eine Kombination aus umgebender Sommerhitze und Belastung war, da meine Rx 480 8GB bei den vielen 4K Games, die ich Spiele wirklich am Ächzen ist und jenseits von 88°C GPU-Hitze scheint es bei mir eine Absturzwahrscheinlichkeit zu geben.
Einmal ging mein Rechner aus und war nicht mehr anzuschalten, was mich sehr besorgte, wobei ich auch versucht hatte, meine problematische Corsair-MP600 1TB SSD auf dem schnelleren, aber unter dem GPU-Slot liegenden, heissen M2-Slot zu betreiben, was im Desktopbetreib gut ging, aber in Spielen zu fatalen Crashes führte, wonach der Rechner sich tot stellte.
Zum Glück war er wieder einschaltbar, nachdem ich alle Slotkarten und Laufwerke abgezogen hatte und nur die CPU plus RAM noch im Bord war.
Alles nochmal neu ein und aufgesteckt und die LW auf mehr "Kanäle" verteilt, die SSD wieder vom schnellen, heissen CPU-M2-Slot in den langsamen, aber kühlen Chipsatz-M2-Slot gesteckt und mittels Radeon Chill von 40/60 auf 30/60 die GPU-Temperatur im Betrieb von 88°C auf 78°C gesenkt und seither null Probleme.
Mein altes, silbernes LianLi-Gehäuse ist jetzt auch nicht das am besten Belüftete, 3DMark ist im offene Gehäuse mit 4661 statt 4240 Punkten ungefähr 10% schneller, als im Geschlossenen und läuft nochmal flüssiger.
Aber ich hab keine Lust, mir nur wegen "Sommer" ein neues Gehäuse zu holen...vor allem, da es scheinbar nur noch die Farben/Designs Schwarz und/oder Hässlich zu geben scheint...
Hoffentlich gibts es bald ein paar extra gute GPU-Angebote...auch wenn die Bude dann im Winter vielleicht zu kalt wird...
Falc410
Vice Admiral
- Juni 2006
Es kann doch nicht so schwer sein, einen Installer zu verwenden, der die Dateien am richtigen Ort entpackt.Sepp Depp schrieb:Nix Neues bei AMD.
Danke für deine Hilfe auf jeden Fall. Die dpinst64.exe sehe ich jetzt war immer noch nicht aber der Fehler taucht nicht mehr auf. Dafür ein anderer, immer noch 1603:
Windows Installer reconfigured the product. Product Name: AMD_Chipset_Drivers. Product Version: 4.08.09.2337. Product Language: 1033. Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.. Reconfiguration success or error status: 1603.
AMD Chipset Software Install Summary
Name : AMD Processor Power Management Support
Version : 8.0.0.13
Install : Success
Name : AMD PCI Device Driver
Version : 1.0.0.89
Install : Fail
Name : AMD GPIO Driver
Version : 2.2.0.130
Install : Success
Name : AMD GPIO Driver (for Promontory)
Version : 3.0.0.0
Install : Success
Name : AMD PSP Driver
Version : 5.19.0.0
Install : Fail
Name : AMD SMBus Driver
Version : 5.12.0.38
Install : Success
Curve Optimizer oder UV?Sombatezib schrieb:Das einzige Problemchen, dass ich mit meinem Ryzen-System habe, sind die zufälligen Black Screens, die manchmal auftreten.
Europa
Ensign
- Dez. 2021
Habe ich gestern installiert, auf B550 und 5800X3D unter Win10, keine probleme bei der installation. Nach dem neustart war es anfangs bisschen ruckelig bei rechtsklicks, aber dies war schnell wieder weg, nacheinem erneuten Start war alles wie vorher.
Ganjafield
Lieutenant Pro
- Juli 2004
Würde mal die Gehäusekühlung verbessern. 88 Grad Hotspot ist ok, 88 Chiptemperatur ist nicht gut.Norebo schrieb:Gelegentlich hatte ich auch Black Screens, was wohl eine Kombination aus umgebender Sommerhitze und Belastung war, da meine Rx 480 8GB bei den vielen 4K Games, die ich Spiele wirklich am Ächzen ist und jenseits von 88°C GPU-Hitze scheint es bei mir eine Absturzwahrscheinlichkeit zu geben.
Ich tippe noch auf RAM Problem (memtest86 mal durchlaufen lassen) oder Netzteil. Hatte letztens erst ein neues Netzteil von Asus was diese Probleme machte.
Genau die gleichen Sachen mal überprüfen 😄Sombatezib schrieb:Das einzige Problemchen, dass ich mit meinem Ryzen-System habe, sind die zufälligen Black Screens, die manchmal auftreten.
RAM, Netzteil, Hitzstau im Gehäuse
Natürlich gibt es noch 100 weitere Fehlerquellen.
Sombatezib
- Juli 2007
Nur das Eco-Profil im UEFI ausgewählt, sonst keine manuellen Einstellungen (65W für den 5800X).bad_sign schrieb:Curve Optimizer oder UV?
IIxRaZoRxII
- Okt. 2002
updates werden IMMER direkt eingespielt. Und das meist händisch, da die board und graka tools meist länger benötigen
aktuelles BIOS? Sonst mal HWinfo laufen lassen mit Sensoren. Runter scrollen und schauen ob Hardware Fehler auftreten (WHEA)Sombatezib schrieb:Nur das Eco-Profil im UEFI ausgewählt, sonst keine manuellen Einstellungen (65W für den 5800X).
Kaputter/ falsch eingestellter RAM kann auch zu solchen Abstürzen führen
A
abulafia
Laut Release Notes wird mein Ryzen 1600X unter Windows 11 nicht unterstützt. War das bei den älteren Chipsatztreibern auch schon so? Hatte damit bisher keine offensichtlichen Probleme unter Windows 11.
Die Chipsatzunterstützung für den von mir verwendeten alten B350 ist ja immerhin unter Windows 11 noch vorhanden.
| 1st Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors | Yes | No |
- Aug. 2009
Denke das liegt daran, das der 1600X bekanntermaßen generell nicht offiziell von Windows 11 unterstützt wird. Daher wird AMD das auch nicht vorsehen. Kann natürlich trotzdem alles laufen.abulafia schrieb:Laut Release Notes wird ja der Ryzen 1600X unter Windows 11 nicht unterstützt. War das bei den älteren Chipsatztreibern auch schon so? Hatte damit bisher keine offensichtlichen Probleme unter Windows 11.
A
abulafia
Scheint zumindest so. Der Support hat sich nicht geändert, gerade nachgesehen. Auch die Vorgängerversion unterstützt die erste Generation nicht.
B
Bob.Dig
Lief hier ohne Probleme durch. 👍
Code:
Version : 8.0.0.13
Install : Success
Version : 1.0.0.89
Install : Success
Version : 2.2.0.130
Install : Success
Version : 3.0.0.0
Install : Success
Version : 5.19.0.0
Install : Success
Version : 5.12.0.38
Install : Success
Sombatezib
- Juli 2007
Ich beobachte das jetzt mal mit HWinfo, und melde mich, ob da was auffällt.bad_sign schrieb:Kaputter/ falsch eingestellter RAM kann auch zu solchen Abstürzen führen
Es ist übrigens kein Crash im eigentlichen Sinne, nur ein kurz aufflackernder Blackscreen, deshalb wundert mich das, als ich in der Vergangenheit instabilen Speicher hatte, ist das ganze System gecrasht, damals noch unter Win XP.
Und das Bios ist nicht aktuell, die Version ist von 2021. Das kann ich auch noch updaten.
