Topflappen
Lt. Commander Pro
- März 2011
Passt ins Bild weil die kleinen Ryzen sowieso immer teurer werden.
SaschaHa schrieb:Naja @Volker, es gibt ja einmal die Heatspreader-Fläche, und aber auch die DIE-Fläche. Wenn die DIE-Fläche nicht entsprechend wächst - und das erhoffe ich mir mit einem anwachsenden IPC ja -, wird es ein Hitzkopf werden. Denk doch alleine mal an die Temperatur-Unterschiede zwischen 5800X und 5950X. Beides gleicher Sockel und folglich gleicher Heatspreader, aber der 5950X erzeugt die Abwärme eben auf einer viel größeren DIE-Fläche. Wenn bei Zen 4 also die Anzahl der Kerne nicht erhöht wird, sollte man doch hoffen, dass die Kerne auch wirklich deutlich komplexer werden, ansonsten wird die DIE-Fläche bei 5 nm wohl kaum anwachsen können, größerer Sockel hin oder her.
Bei ZEN 3 leider ja.Willi-Fi schrieb:Denn aktuell sind Intel CPUs im Mainstreammarkt die Nummer 1 in Sachen P/L. AMD bietet keine Zen 3 unter 200 Euro an.
Einzelne Kerne boosten bis 5 GHz bei Zen 3, lässt du den 5950X Stock zb Cinebench laufen, arbeiten die Kerne bei etwa 3,5 GHz mit 120W (Limit ist glaube TDC bei 140A)Hejo schrieb:Kann doch nur als Umkehrschluss bedeuten wenn die Kerne gleich bleiben, dass hier an der Taktschraube kräftig gedreht wird... oder?
PBO ist OC und keine Alternative für Hersteller/OEMsDome87 schrieb:Naja aber mit PBO kannst du jedem 5950X auch die Sporen geben und dann sind 200W+ zu erreichen auch absolut kein Problem...
Naja, das 'Problem' ist doch, dass in beiden Fällen mit dem Maximalwert kalkuliert werden muss und das entsprechend auch andere Komponenten größer als bisher ausfallen müssen.Tiimati schrieb:Rennt ihr auch hinter 100% aller Autofahrer her welche ja zu 100% mit Vollgas durch die Stadt fahren? Habt ihr noch nie ein Auto Schrittgeschwindigkeit fahren sehen?
TDP ist nicht verbrauch. wenn es sich hier so verhält wie bisher schlucken die CPUs dann bis zu 230W.8087 schrieb:Ich finde ~170 Watt Leistungsaufnahme für 16 schnelle Kerne jetzt nicht unbedingt als übertrieben viel.
der 3700X hatte 65W TDP/88W PPT.Was hatte der 3700 noch mal, also ohne X, das waren 65 Watt TDP oder?
zumindest bei Zen3 gibt es für den endkunden keinen ab werk "sparsamen" octacore, nur den sinnlos ineffizienten 5800X mit 105W TDP/142W PPT. ja, kann man anpassen, aber trotzdem.Wenn man aus der nächsten Generation dann einfach eine sparsame und dennoch sehr schnelle 8c/16t CPU kauft
