- Sep. 2007
@pupsi11
Das sind Platzhalter... normal
Am 24.06. siehst du spätestens erst die richtigen Preise.
Schaby schrieb:[...]
Und nochwas, dieser ganze Porno-Hype um 4 k wurde doch erst von Nvidia und AMD so richtig angeheizt. Schaut man sich die nackten Zahlen an, gibt es aber kaum brauchbare Monitor, somit ist diese ganze 4k Geschichte eh nur für eine kleine Randgruppe von Gamern relevant.
DP 1.2 kann durchaus 4K bei 60 Hz. Bei einigen älteren 4K-Monitoren muss man dazu via OSD den MST-Modus einschalten.Krautmaster schrieb:30hz hab ich grad am 4K TFT am Rechner da DP1.2 an der HD6950 nicht mehr ausspuckt in 4k als 30hz.
Schaby schrieb:Wenn AMD der Meinung ist, dass 4k im TV Bereich keine Rolle spielt, hat die letzten Jahre verpennt. In Wirklichkeit ist es genau anders rum.
"Laut AMD seien vor allem Fernseher mit HDMI-2.0-Eingang nicht sonderlich weit verbreitet und daher sehe man noch keinen Bedarf, einen entsprechenden Anschluss anzubieten."
Quelle
Bei dieser Aussage bekomme ich die Kretze...denn in dem Beitrag wird auch deutlich, dass es wohl nicht so einfach geht!
Schaby schrieb:Schaut man sich die nackten Zahlen an, gibt es aber kaum brauchbare Monitor, somit ist diese ganze 4k Geschichte eh nur für eine kleine Randgruppe von Gamern relevant.
nospherato schrieb:@pupsi11
Das sind Platzhalter... normalAm 24.06. siehst du spätestens erst die richtigen Preise.
Um den nur 4 GB großen Grafikspeicher zumindest etwas zu kompensieren, hat AMD eine verlustlose Delta-Farbkorrektur entwickelt, welche in etwa 40 Prozent Speicherbandbreite einspart, da nicht mehr derart viele Informationen übertragen werden müssen wie ohne dieses Kompressionsverfahren. Letztendlich soll der Speicherdurchsatz in vielerlei Hinsicht höher sein als bei klassischem GDDR5-Speicher.
Wolfsrabe schrieb:Nebenbei, ich würde an deiner Stelle den Wirbel um 4K nicht so verächtlich "Porno-Hype" nennen, wenn ich selbst so schnell wie möglich auf diesen Zug aufspringen möchte...![]()
jbauer schrieb:Da AMD da jahrelang dran rumentwickelt hat, ist es wohl nicht nur einfach ein Stückchen Plastik mit drei dran gepappten Kupferdrähten.
Schaby schrieb:
Ich spiele schon sehr lange mit dem Gedanken und befasse mich seit mehreren Monaten mit dem Thema[...]
Zerbich schrieb:wird die Fury X auch mit Costum (Luft) Kühler kommen?
