News AMD Kaveri mit 65 Watt kommt in den Handel
- Ersteller Jan
- Zur News: AMD Kaveri mit 65 Watt kommt in den Handel
Bob_Busfahrer
Captain
- Dez. 2004
Haben die neuen APUs dann auch ein neues Stepping?
Weil allein von 200MHz weniger Takt und ggfs. reduzierter Spannung schafft AMD niemals den Sprung von 95 auf 65w.
Mein 7850K zieht sogar undervolted deutlich mehr als 95W (Gesamtsystem mit lediglich einer SSD und einem Lüfter @ Load 130W).
Und das noch mit dem obligatorischen Throttling der CPU auf 3 GHz @ GPU-Load...
Bin mal gespannt auf die ersten Tests zum 7800 - kann mir vorstellen, dass der @ GPU-Load die CPU sogar auf 2,5 GHz runter nimmt.
- Jan. 2011
@Bob_Busfahrer
Also beim CB Test kommt das Gesamtsystem mit 7850K noch nicht mal an 95W ran, egal ob bei CPU oder GPU Last.
Die Leistungsaufnahme hängt auch teils stark vom Mainboard ab. Schau mal hier, ist zwar mit nem A10-6800K aber da gibt es bei Handbrake 29W Unterschied zwischen ASRock und Gigabyte, bei sonst identischer Hardware.
Bob_Busfahrer
Captain
- Dez. 2004
Matzegr schrieb:@Bob_Busfahrer
Ich habe das Gigabyte F2A88XN-Wifi - durchaus möglich, dass sich das auch einen guten Schluck mehr gönnt.
Aber das sollte ja eigentlich nur an den vom Board eingestellten Spannungswerten liegen, der Chipsatz ist ja bei allen A88er Boards gleich und die Features auch nahezu. Meine 130W sind zudem ohne Turbo auf der CPU, da legt das Board nämlich sonst über 1,4v an --> 145W und ich bekomm die APU in meinem kleinen Case nicht mehr gekühlt.
pipip
- Jan. 2011
Bob_Busfahrer
Verwendest du das Wifi auch ?
Sonst, naja, klar kann es zusätzliche Chips neben dem Chipsatz geben. Das ist nicht mal unüblich. Aktuell sind LAN, Audio nicht im Chipsatz inbegriffen auch gibt es oft weitere Chips für zusätzliche USB 3.0 ect.
Deshalb kann es zwischen Notebooks varieren. Aber ich glaube Gigabyte Bretter sind meist schon sehr genügsam, wobei MSI meist noch etwas genügsamer sind.
http://www.golem.de/news/test-amd-kaveri-a8-7600-die-45-watt-wohnzimmer-apu-1401-103846-6.html
Bei dem Test wird übrigens dein Board verwendet, leider aber mit dem A8 7600.
Gigabyte-Mainboards sind leider nicht genügsam!
http://www.planet3dnow.de/cms/10133-3x-fm2-von-asrock-biostar-und-gigabyte/subpage-leistungsaufnahme-und-effizienz/
Nummer_1
- Mai 2009
da vergleicht ihr aber auch ITX mit µATX Boards.
Ich weiß ja nicht, aber glaube, dass ist ein bischen Apfel mit Birnen...
btw.
würde mich mal interessieren, welche unterschiede zw. 7850K eingeltellt auf 65W und dem neuen 7800er vorhanden sind.
Ob der 7800er effizienter ist? Ansonsten macht das bei identischem Preis ja irgendwie keinen Sinn, oder?
btw.
Kenneth Coldy
Banned
- Dez. 2011
pipip schrieb:Das kann ich jetzt auch schon mit meinem A10 7850k einstellen.
Mit welchem Board machst Du das?
Deep:Blue
- Juni 2009
Ja, gibt Unterschiede, siehe:Nummer_1 schrieb:btw.
Der 7850k ist hat übrigens DDR3-2400 und der A10-7800 "nur" DDR3-2133, daher ist er etwas langsamer.
Quelle mit weiteren Benchmarks (japanisch!): http://www.4gamer.net/games/147/G014731/20140703048/
Casi030
Banned
- Feb. 2007
Bob_Busfahrer schrieb:Mein 7850K zieht sogar undervolted deutlich mehr als 95W (Gesamtsystem mit lediglich einer SSD und einem Lüfter @ Load 130W).
Gemessen/belastet mit?Bei Prime kannst Pauschal schon mal 20Watt abziehen.........
Idle ~25Watt/Last 130Watt =105Watt für die CPU und das noch mal 88% vom NT=92Watt für die CPU
Wo liegt die jetzt drüber?
Inxession
Captain
- Sep. 2008
Bob_Busfahrer schrieb:Ich habe das Gigabyte F2A88XN-Wifi - durchaus möglich, dass sich das auch einen guten Schluck mehr gönnt.
Das Mainboard nutze ich auch, gepaart mit einem A10-7700, 2x4 GB (2133er) RAM und SSD in einem Mini Gehäuse von Streacom.
... das ganze allerdings mit einem externen 120W Netzteil.
Läuft ohne Probleme.
Nummer_1
- Mai 2009
Danke für den Link
leider schafft google die Übersetzung von chinesisch zu deutsch nicht so gut :-)
und leider (warum überhaupt??) wurde der 7800er mit langsameren Speicher getestet. Ziemlich bescheuert - oder unterstützt der nicht mehr?
Anhand des 3DMark SkyDriver Benchmarks hab ich die Leistung pro Watt ausgerechnet
Allerdings ohne Gewähr auf Richtigkeit:
7800________135W - 5454 Punkte = 40,4 Punkte/Watt
7850K@65W__129W - 4920 = 38,1
7850K@95W__162W - 5754 = 35,5
i54670K_____ 105W - 3547 = 33,8
Das deutet zumindest darauf hin, dass der 7800er etwas effizienter arbeitet, aber die Maximalperformance vom 7850K nicht ganz erreicht.
Da der 7800er ja auch später erschienen ist klingt das erst mal nicht unlogisch.
Der 7850K ist aber trotzdem recht genügsam und damit passabel zu kühlen.
Ich hatte bisher erst einmal den Fall, dass der Lüfter hörbar wurde als es vor ein paar Wochen recht warm war.
Normalerweise laufen die Lüfter mit 500-600rpm (Thermaltake NIC F4).
Vorher stand da ein Q9550 mit Radeon 6670 - Das war etwas langsamer (nicht wirklich viel langsamer) und hat in Summe mehr Strom verbraucht.
Was dazu führte, dass ich die Einschaltschwelle meiner Master-Slave-Steckdose neu justieren durfte.
