AMD Phenom II X6 vs AMD Bulldozer/Vishera Bechmark-Sammlung
  • Ersteller Ersteller PanzerHase
  • Erstellt am Erstellt am
P
PanzerHase
Ich würde gern eine Benchmark Sammlung eröffnen bei den wir mal AMD Phenom II X6 Prozessoren gegen die Bulldozer/Vishera CPUs antreten lassen.
Geeignete Bechmarks wären unter anderen:
3DMark06: http://www.chip.de/downloads/3DMark06_12995482.html
3DMark11: http://www.chip.de/downloads/3DMark-11_46061292.html
Cinebench: http://www.chip.de/downloads/Cinebench_27257217.html
Passmark 8 http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
Resident Evil 6 Bechmark: http://www.geforce.com/games-applications/pc-games/resident-evil-6
(Game Screenshots mit FPS angabe an einer bestimmten Stelle mit in etwa gleichen Voraussetzungen z.B. BF3 voller 64er Server an Punkt x/y)
weitere Vorschläge könnt ihr gern machen..
Folgenden Angaben sollten enthalten sein:
CPU Model/Takt in Mhz/Spannung unter Last (mit Prime95 getestet)/max. Temperatur/Benchmarkname-Einstellung/Score (bzw. FPS)
FX8150/4214MHz/1.308V/45°C/3DMark11 Performance/ Gesamt: 9084P CPU Score: 6984P Physik Score: 6945P
Optimal: Taktung von NB, HT, RAM sowie Angaben zur GPU.
Mir gehts hier vorallem um die CPU Leistung, daher sollten wir in Benchmarks wie z.B. 3DMark11 auch die CPU Punkte extra mit angeben sonst sind die Leute die eine dicke Graka haben nämlich sofort im Vorteil ;)
Ich eröffne erstmal und bring dann selber Benches rein. Wer Verbesserungen vorschlagen möchte kann das gern tun ;)
Meine Benchmarks:
FX8150/4214MHz/1.308V/49°C/Cinebench/6.81 Punkte
RAM @1866MHz CL10
Phenom II X6 / 3300 MHz / 1,14v / 39°C+?°C / Cinebench Multikern: 5.90 Punkte / Cinebench Einzelkern: 1.21 Punkte @4 Ghz Turbo
Stromverbrauch: 140 Watt @ 5.90 Punkte (Gesamtsystem, an der Steckdose gemessen)
Einzelkern ist wirklich sehr stark bei den CPUs.. Ich mach gleich nochmal einen Test. Verbrauch test ich auch mal ich muss aber gleich sagen das aufgrund meiner Verabauten Hardware der Verbrauch nicht zu vergleichen ist.
Ich klemm mich mal zum Vergleich mit nem Phenom II X4 965 BE dazwischen ;)
FX8320@4.200Mhz 1,35V
Ram 2133@9.10.10.28CR2
Stromverbrauch: 253Watt im CB (Gesamtsystem, an der Steckdose gemessen)
3Dm11 = gesammt 8719
Graphics Score9343
Physics Score7518
Combined Score6919
link
Ok dann hier mal ein Test von mir in PassMark 8 (reiner CPU Test)
@miko Wie hoch ist dein NB, HT Takt?
Passmark von mir
Könntest du noch mal einen mit dem Score bild machen Maxon?
@Snake da wirds sicher an Kernen fehlen im Cinebench, kannst du mal 3DMark11 machen?
Außerdem würde ich mal den Resident Evil 6 Benchmark mit aufnehmen, da bench ich Ende der Woche mal mit 3.6/4.2/4.5Ghz
Hier der Link zum Bench: http://www.geforce.com/games-applications/pc-games/resident-evil-6
Resident Evil 6 Bench: 9696 Punkte, könnte noch keinen Screen machen. Liefer ich Ende der Woche mit anderen Tests
Wo stellt man bei Passmark diese Ansicht ein? Ich bekomm da pro Test 10 Ergebnisse als Vergleichswert..
Oben bei Baseline => Manage Baselines... => My Baselines => alle Haken raus
Kurzer Test mit:
HT @2770MHz, NB @2540MHz, Bus @230MHz, RAM @1846MHz CL10-10-10-28 CPU@4279MHz GPU siehe Sig
Leider ist mein x6 nicht der beste...
3.8GHz @ 1.375v sind mehr oder weniger das höchste der Gefühle... und selbst da komme ich unter Prime95 schnell auf >70°C (via Core Temp, idle mit ~45°C ist im Normalbereich)
4GHz @ 1.4v macht der erst gar nicht mit, sobald ich auf dem Windows Desktop bin schmiert der ab -.-
Klingt interessant, habe schon mit dem Gedanken gespielt meinen X6 gegen nen fx-6300 zu tauschen...
Hier der Link dazu ... Hättest du aber auch über mein Sysprofil rausfinden können ^^
Hier mal die Screens vom Resident Evil 6 Bench
Hmm was meinst du? das Scorebild (gelbes) ist doch nur die Score vom ganzen Rechner inklusive RAM, GPU, HDD und so...
Ich habe auch nurnoch den FX-8350 zum testen da, der Phenom X6 liegt zerlegt aufm Tisch daneben und ist schon an einen Freund vermacht :D
Nanu, das ist für 3,5 Ghz aber eine niedrige Score. Eigentlich solltest du da schon deutlich über 6.2 Punkte liegen.
Ich denke, dies dürfte das Maximum sein, dass man aus einem Phenom II bei Luftkühlung im Cinebench 11.5 rausquetschen kann - 7.93 Punkte:
Ist aber leider nicht meiner, denn die Spawas meines Boards würden das nicht mitmachen - ich hatte meinen Phenom II nur mal für die 15,2 Sekunden eines Super Pi 1M Runs auf 4,55 Ghz laufen.
