AMD Radeon R7 Graphics aufrüsten
du5ty
Cadet 1st Year
März 2021
1. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
nicht wichtig
2. Möchtest du mit der Grafikkarte spielen?
  • Welche Spiele genau? …csgo, mc, valorant
  • Welche Auflösung? Full HD wäre gut
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? mittel?
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … ideal wären 60-100
3. Möchtest du die Grafikkarte für spezielle Programme & Anwendungen (z.b. CAD) nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
habe einen pc allerding schon zusammen gebaut bekommen vor jahren, mc 10 64bit
4. . Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Wird G-Sync/FreeSync unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
habe 2 Monitore alleridngs keine links,
einen recht neuen acer und einen älteren asus als 2 bildschirm
5. Nenne uns bitte deine aktuelle/bisherige Hardware:
  • Prozessor (CPU): AMD A8-9600 Radeon R7
  • Aktuelle/Bisherige Grafikkarte (GPU): AMD Radeon R7 Graphics
  • Netzteil(Genaue Bezeichnung): …
  • Gehäuse: … recht viel platz noch
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich der Grafikkarte? (Lautstärke, Anschlüsse, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
völlig egal
7. Wann möchtest du die Karte kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
kann auch noch warten, da ich glaube ich mehr brauche als nur eine Grafikkarte,
einen neuen thread hätte es dafür nicht gebraucht.
welches NT (netzteil)? steht drauf, bitte nachschauen. RAM? genaue angaben bitte. MB?
aktuell ist ein miserabler zeitpunkt für den kauf einer graka, so ziemlich alles ist da dank mining hart überteuert.
vermutlich wird auch ne neue CPU fällig.
Reaktionen: Xero261286
Wie viel Arbeitsspeicher ist verbaut, welches Netzteil ist verbaut, welches Mainboard ist verbaut?
Richtig, bei der Kiste kannst du direkt alles ersetzen.
Die CPU ist uralt und war damals schon lahm und doch, das Budget ist wichtig.
Reaktionen: du5ty
Nachdem es eine AM4-APU ist, vielleicht nimmt dein MB auch eine Ryzen-APU auf.
Reaktionen: du5ty
nicht wichtig
Da das Budget ja "nicht wichtig" ist, scheint ja genug da zu sein..
https://www.computerbase.de/forum/t...selbst-zusammenstellen.215394/#text-build1500
Nehmen und warten bis die Graka's wieder günstig sind...
Oder im Fertig-PC Segment schauen, da gibt aktuell sogar welche mit nicht völlig überteuerten Grafikkarten
Reaktionen: Der Lord
Deathangel008 schrieb:
Vollzitat entfernt. Bitte die Zitierregeln beachten.
NT: Peak Power 400w model-no: Xp400R6
Vielen dank erstmal für die Hilfe, ich habe mir gedacht das ich da mehr brauchen werde als nur eine Grafikkarte,
ich bin noch recht unerfahren und habe noch recht wenig ahnung von pc´s etc.
kann man irgentwo nachlesen was das beste wäre zutun? mfg
@du5ty:
So zitiert man Teile eines Beitrags und vermeidet Fullquotes
das XP400R6 ist ein mäßiges 300W-NT mit einem 6pin-stecker. für grakas ohne stromanschluss (maximal 1650) in ordnung, mehr würde ich damit nicht betreiben.
wenn du nicht weißt wie du es rausfinden sollst dann frag nach, aber ignoriere es nicht einfach.
MB hast im anderen thread schon genannt (warum nicht hier?), für den RAM z.b. CPU-Z, reiter "SPD" und "Memory", oder bei HWiNFO die "System Summary", davon bitte screenshots.
und nenne bitte noch ein budget.
Welche Grafikkarten Chip hast du genau? Es gibt viele Karten "Radeon R7..."
GPU-Z kann beim auslesen helfen.
HWiNFO64 v7.00-4400 @ ASUS PRIME A320M-K - System Summary 29.03.2021 15_22_17.png
MT: Prime A320M-K
budget 500?
hoffe habe nichts vergessen
AMD Radeon Graphics Processor (0x9874)
Das beste wäre wahrscheinlich eine neuer CPU mit besserer Grafik, wie Ryzen 2200G/3200G/3400G damit geht schon deutlich mehr als mit Deiner CPU - und später wenn die Preise wieder passen, eine Grafikkarte dazu.. Allerdings musst Du dafür:
1. Bios-Update machen
2. CPU inkl. Kühler aus und wieder einbauen
Das musst Du Dir wirklich zutrauen, oder es von jemanden machen lassen, der das kann!
Reaktionen: du5ty
Ich hätte auch einen AMD Ryzen 5 3400G in den Raum geworfen.
BIOS sollte mindestens Version 4801 sein, laut ASUS-Support. Danach CPU-Kühler runter, CPU raus, neue CPU rein, WLP drauf, Kühler rauf, fertig!
Reaktionen: du5ty
Oha ein "ASUS Prime A320M-K" Mainboard, mit BIOS Aktualisierung kannst du CPU´s bis Ryzen 3950x aufnehmen, also kannst du das Mainboard an sich behalten.
Maximale Empfehlung:
CPU: AMD Ryzen R5 3600
GPU: NVidia GTX 1660 Super
Aber mit neuem Netzteil!
Reaktionen: du5ty
gibts irgenwto ne erklärung fpr BIOS?
habe ich dan irgentwelche Probleme mit kühlungs oder sonstiges wen ich das einbaue? Mfg
bin leider recht unerfahren was pc`s angeht, versuche das allerdings zu ändern
Hier ist die ASUS-Support Seite verlinkt:
Prime A320M-K Support
Hier findet man Treiber, BIOS, welche CPUs unterstützt werden, usw.
Reaktionen: du5ty
Lass Dir am besten von jemanden helfen, der das schon mal gemacht hat!
Edit: In jedem Fall aber ERST Biosupdate, dann CPU-Tausch!
Reaktionen: du5ty
