Krautmaster
- Feb. 2007
Die Raumtemperatur ist da nicht so wichtig. Die AIO dürften auch mit 60-70°C Wassertemperatur noch betreibbar sein und damit recht hohes Delta zwischen Wasser und Luft haben. Der Vorteil von Wasser ist ja dass das Delta zwischen Chip und Wasser deutlich kleiner ist als bei Luft. Für nen 40-50°C kalten Chip recht um die 60 °C Wasser wenn die Abgabe ans Wasser passt... vllt arbeiten die AIO auch mit 70°C Wasser.
Luft kommt jedenfalls viel eher in Straucheln als Wasser was Umgebungstemperatur angeht.
Was ist denn die zulässige maximale Wassertemperatur bei diesen AIO? Was passiert wenn die Pumpe ausfällt, im dümmsten Fall kocht das Wasser am Chip binnen wenigen Sekunden und das Ding geht hoch
(450W sind n bisschen anderes Kaliber als die 60W die heute ne CPU wegfrisst )
Edit: Man könnte auch 70 Bar Innendruck fahren (wie bei nem Druckwasserreaktor), dann würde Wasser erst bei 280°C verdampfen
