Notiz AMD Raise the Game Bundle: Beim Kauf von Radeon RX 6000 gibt es Spiele gratis
Bright0001
Captain
- Juli 2011
2016 ist vorbei mein Dude, und kommt auch nicht so schnell wieder. Trotz aller Botschaften werden GPUs nach Release eher 100 Flocken teurer als günstiger.Penman schrieb:Ich kann warten, AMD.Ich werde keine 600 Euro für eine GPU bezahlen, die im nächsten Monat 100 Euro günstiger zu haben ist.
Beleuchtung ist durchaus aufwendig, aber hauptsächlich weil es grundsätzlich so ein wichtiges Element ist. "Baked" ist nichts anderes als Knöpfchen drücken und warten bis der PC zu Ende gerechnet hat; Stimmung mit Licht erzeugen bleibt auch mit RT ein Thema.Vendetta schrieb:Was RT betrifft... Es sind bereits Games in Entwicklung die RT voraussetzen habe ich gehört, die Entwickler sparen sich halt eine Menge arbeit, wenn sie statt baked in Lighting einfach auf Raytracing setzen können, ist definitiv die Zukunft
K
KudammCity
Alle regler rechts kannst du auch eine 4090 nehmen.cosamed schrieb:Welche amd Karte könnte ich nehmen um meine 1080 Ti in Rente zu schicken?
Spiele nur in 1440p mit möglichst allen Reglern nach Rechts geschoben
Ansonsten hast du die freie Wahl ab 3060 ti oder 6600 xt.
Vendetta
- Okt. 2007
wenn du ne vernünftige Steigerung willst RTX3080 oder RX6900XT. Da kannst du in fast allen games alle Regler in 1440p nach rechts schieben(vorausgesetzt 60FPS reichen dir und du brauchst kein Raytracing, mit wirds nur mit der 3080 klappen)cosamed schrieb:Welche amd Karte könnte ich nehmen um meine 1080 Ti in Rente zu schicken?
Raytracing brauche ich nicht unbedingt
Ich wollte Nur sagen Muttern Reglern nach rechts das ich was potenteres suche als mein 1080ti.
Also bei Nvidia ab 3080 und bei amd ab 6900.
Ginge es auch mit ab der 6800 oder tut sich da dann nicht soviel ?
Mein E11 Straight Power 550W ist mit 5950X und 6800XT regelmäßig im Desktop ausgegangen. Die Idle > Load Jumps waren wohl zu viel PeekBenTheBig schrieb:Habe mich ja entschieden es mit dem 550W zu probieren.
Alles an Kabeln vorbereitet - fehlt nur noch die Karte.
Wenn wieder unter 700, dann iesses gekauft.
NBC
Ensign
- Jan. 2006
Ich hab die 6900XT Toxic AiO mir geholt ist gestern angekommen und bin echt Hyped auf das TeilBenTheBig schrieb:Da ich beides spielen will, komme ich doch ins grübeln wegen der 6900XT mit der AIO WaKü dran...
Metaxa1987
Captain
- Dez. 2012
Bei positivem wie negativem Ausgang bitte berichten.
Nach Ansicht mancher hier wird dein Netzteil einen kleinen Atompilz von sich geben.
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Es kommt immer auf das NT an ob es funktioniert oder nicht!
Chinaböller Müll sollte man natürlich nicht drin haben.
Und ein NT weit älter als 5 Jahre würde ich auch nicht nehmen, Sichwort: "Lastspitzen"
@Affenzahn
In der Signatur alle Hardware eingetragen aber das Netzteil fehlt!
Das gehört an erste Stelle, weil es immer das wichtigste ist am ganzen PC!
@Affenzahn
Affenzahn
Rear Admiral
- März 2017
Powered by BeQuiet.
550W modular Mid-spec, ich glaub Gold.
StraightPower? Wurde mit dem R7 1700 als early adopter bei erscheinen gekauft. Nicht das teuerste, nicht das billigste. Vor allem lautlos. 5 Jahre hat’s jetzt auf dem Buckel und wenn ich mir für die RX doch ein Neues holen muss, wird’s wahrscheinlich ein Seasonic Prime wegen der 12 Jahre Garantie.
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Straight Power, ok! Welche Nummer ?
Anfang 2017, also ist das NT auch aus der Zeit mit gekauft, oder war es vorher schon vorhanden?
BenTheBig
- Juli 2007
Metaxa1987 schrieb:Bei positivem wie negativem Ausgang bitte berichten.
So, ich kann berichten:
Kurz zum Rechner:
- AMD 5600X auf nem MSI B450 Tomahawk Max
- 32GB G.Skill mit 4 Riegeln
- 2 klassische HDDs
- 2 SATA SSD
- 1 Samsung 970 Pro M2-SSD 1GB
- ASUS TUF 6900XT OC
Gestern kam die Karte und ich ahbe diese eingebaut und viele viele Tests laufen lassen.
Ok, den Schalter auf der Karte von OC auf normal gesetzt.
Eingebaut und sauber hochgefahren.
Erste Tests direkt im Treiber (Stresstest) und dem letzten 3DMark. Alles sehr stabil und die Werte im erwarteten Bereich für die nicht soooo starke CPU.
Overlay sagt immer so max. 280W.
Dann jetzt die Spannung um 50mV gesenkt, den normalen Takt nicht angefasst und den Speichertakt von 2000MHz auf 2100MHz erhöht.
3D Makr lief auch sauber und dann habe ich einige Spiele angestartet und jeweils immer alles auf MAX gedreht.
Da mein Monitor nur 60Hz schafft bei WQHD, ist dieses bis auf eine Ausnahme auch immer durchgehend da gewesen.
Nur Metro Exodus mit allem an (RT in max) bringt die Karte auf 50 FPS und die Power dort auch auf 250W.
Horizon Down, Tomb Raider, Sniper Elite, Witcher 3, EFT,...
Alles läuft und macht richtig Spass.
Temp war maximal bei 62 Grad und 74 Grad Spot.
Lautstärke sehr angenehm und nicht lauter als meine alte RX480 RedDevil.
Alles in einem Fractal Define R6.
Ich weiß das NT ist am Limit und dann sicher bei 450-500W unterwegs, aber auf der anderen Seite: genau dafür habe ich ja was effizientes gekauft und das muss das Teil abkönnen.
Probiere es aus. Was soll groß passieren? Notfalls schmiert die Bude ab. Dann eben neues NT kaufen.Affenzahn schrieb:Powered by BeQuiet.
Denke mit Spannung leicht runter und nicht noch ins OC gehen sollte es klappen wenn der Rest nicht zu wild im Rechner ist.
@All:
Was sollte an -Spannung gehen? Denke bei 50mV sollte noch mehr gehen. Will aber Takt nicht reduzieren.
Ich bin sehr happy und die Spiele sind gefühlt wie neu - ok, der Sprung ist auch doll.
Die 2 Spiele habe ich bei AMD schon reserviert und schaue wann die wirklich kommen.
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Ein 5600X mit MB und RAM braucht maximal 130-140 Watt
Die Festplatten kannst vernachlässigen das sind niedrige einstellige Werte.
280 dann die Grafikkarte.
Sind 410-420 Watt und das bissel "peaken" der Grafikkarte macht auch nix.
Also bist noch sehr weit weg von deiner Vermutung!
Unter gar keine Umständen wirst du 500Watt+ haben, niemals.
Dein denken ist leicht falsch was das tuner der Grafikkarte angeht!
Spannung runter und Takt auch anpassen, bringt mehr Leistung als Spannung hoch und Takt hoch!
Metaxa1987
Captain
- Dez. 2012
Super!
Was heißt "mehr gehen"?
Kannst doch den Takt bisschen anheben und schauen was passiert.
BenTheBig
- Juli 2007
Danke Euch. Werde an den Werten noch mal in Ruhe rumtesten.
Aber ich bin ja jetzt schon sehr zufrieden und diese Rehcnung mit den komponenten hatte ich auch aufgemacht (gerade weil die CPU ja sehr sparsam ist).
Wie gesagt: ich bin happy und froh nicht noch einmal Geld anfassen zu müssen. Kann aber auch die hersteller verstehen, weil ein schlechteres 550W NT vielleicht strotzdem aussteigt und die dann lieber auf Nummer sicher gehen. Gerade bei eventuell anderen CPUs.
Mir ging es ja auch darum, weil viele behauptet haben, das würde nicht funktionieren unter Last.
WOllte nur den Bereicht wie gewünscht da lassen^^
Danke, werde ich mal in Ruhe weiter rumtesten.Metaxa1987 schrieb:Super!
