News AMD Raven Ridge: Ryzen 5 und 7 2500U/2700U mit Vega 8/10 Mobile gesichtet
- Ersteller Volker
- Zur News: AMD Raven Ridge: Ryzen 5 und 7 2500U/2700U mit Vega 8/10 Mobile gesichtet
Ja und Nein, Raven Ridge deckt einen weiten Bereich ab. Es wird RR geben, die schneller sind, als der 1200 aber auch viele die darunter liegen. Gerade im Mobile wird es schwierig mit 35W oder gar 15W mit einen 65W-Desktop zu konkurrieren. Die IGP ist dann auch noch da. Raven Ridge soll es bis runter auf 4,5W TDP geben und im Desktop dann rauf bis 95W.
Blade0479 schrieb:@karamba
Gegen z.B. die Intel Iris Pro Graphics 580 Grafik sieht keine AMD APU Land... Also ich finde Intel kann sehr gut Grafik.
ich hatte diese gpu in meiner broadwell cpu
mal abgesehen davon das ich in nahezu jeden spiel probleme hatte mit der intel karte
(teilweise absolut unspielbar nicht in bezug auf fps)
wäre diese erheblich langsamer wenn die neue amd apu wirklich so schnell werden sollte wie eien rx 550
P
poiuz
Das ist so nicht korrekt. Jaguar hat keine Bulldozer-Module (ein Kern ist ein normaler Kern, ob sie ansonsten irgendwelche Ähnlichkeiten haben, kann ich nicht sagen).Taxxor schrieb:poiuz: Ja, stimmt es sind Jaguar Kerne, wenn ich mich nicht täusche, sind die aber auch einfach nur die low Power Variante von Steamroller.
KurzGedacht
- Mai 2013
Ich hoffe so sehr auf brauchbare Business Notebooks mit einer Zen APU.
Ne Thinkpad T Serie damit wäre ein Traum.
Rockstar85
Admiral Pro
- Sep. 2004
Das Problem sind die EK Preise und nicht die Retail Preise.. Wenn AMD also 40% Rabatte auf die APUs gibt (bei 1000er Abnahme) dann braucht Intel eben nur 60% Rabatte zu geben, und AMDs APUS werden nicht verbaut. Sah man ganz gut im Bereich Ultra-Mobile wozu Intel fähig ist, da hat man Milliarden versenkt.rg88 schrieb:Mit Sicherheit werden die sich gut verkaufen. Die IGP ist die mit Abstand schnellste und der Quatsch mit APU + dedizierter Einstiegsgrafik wird sich dann hoffentlich auch endlich mal aufhören.
Die Rechenleistung ist wieder auf Augenhöhe zu Intel und der Preis wahrscheinlich etwas geringer bzw. gleich bei selber CPU-Leistung und schnellerer IGP.
Mobile Ryzen 5 und 7 wird man aber wohl nicht in den 350 Euro Notebooks finden. Hoffe ich zumindestDa werden deutlich bessere Pakete geschnürt als bei Carrizo.
Ich hoffe auf eine 70:30 Verteilung bei den Mobiles, und das könnte auch was werden. Workstation-Mobiles dürften auch gerne nen 6C/12T haben mit 45W..
@Oromis:
Ich würde sogar sagen Zen ist eine Weiterentwicklung aus beidem.. Aber ja er hat mehr Jaguar intus als Bulli
- Mai 2011
poiuz schrieb:Das ist so nicht korrekt. Jaguar hat keine Bulldozer-Module (ein Kern ist ein normaler Kern, ob sie ansonsten irgendwelche Ähnlichkeiten haben, kann ich nicht sagen).
Okay, dann stehen von den Konsolen echte 8 Jaguar Kerne gegen 4 Zen Kerne + SMT, sollte aber mit der IPC dennoch bei +50% rauskommen.
valnar77
- Juli 2010
duskstalker schrieb:mit raven ridge kommt mir n neuer laptop ins hausder i3 ist zum davonlaufen
Dito. Mein Wunschnotebook:
-4c8t Ryzen
-Vega 10 Mobile
-8-16GB RAM
-SSD 256GB - 512GB
-17" mattes Display
-beleuchtete Tastatur mit ziffernblock (leider gibts nur noch den Chiclet krams, hätte gerne eine "alte")
-Optischer Laufwerkseinschub, wahlweise eine extra platte + opt. laufwerk da rein, oder ein Zusatzakku
-opt. 4G Modul
-Gewicht mit 2 Akkus bis max. 2,5KG
Wird es so eh nicht geben. würde mich schon mit 50% der Anforderungen zufrieden geben
Diablokiller999
Captain
- Jan. 2007
Mach dich eher auf Single Channel RAM, unnötige dedizierte GPU und 17" 1366er Spiegel gefasst, dann wird die Enttäuschung nicht so großvalnar77 schrieb:Dito. Mein Wunschnotebook:
-4c8t Ryzen
-Vega 10 Mobile
-8-16GB RAM
Rockstar85
Admiral Pro
- Sep. 2004
HP Elitebook:
R5 2700U mit 45W, 4K Display, 8GB Verlötet , 8GB Steckbar, SSD und GBLan
Mehr bräuchte ich nicht. Aber es wird wohl ein Traum bleiben.. Schade dass Ultramobiles so wenig produziert wurden, waren ja alles andere als schlecht.
Seriousjonny007
- Feb. 2016
Also so über den Daumen gebrochen:
RX Vega 4096 Shader
2700U 704 Shader
CB Leisungsindex FullHD RX Vega 64 --> 70,6
2700U im besten Fall--> (70,6/64) x 11 =
Leisungsindex FullHD: 12 also unter einer RX550, was für eine IGP sehr gut ist mehr wird es aber nicht werden.
RX Vega 4096 Shader
2700U 704 Shader
Diablokiller999
Captain
- Jan. 2007
Seriousjonny007 schrieb:Leisungsindex FullHD: 12 also unter einer RX550, was für eine IGP sehr gut ist mehr wird es aber nicht werden.
Allein die Speicheranbindung wird mehr verhindern...
Seriousjonny007
- Feb. 2016
Diablokiller999 schrieb:Allein die Speicheranbindung wird mehr verhindern...
Da hast du recht, 2048bit vs 128bit (im dual Channel!) und dann nehmen die sicher (wenn es gut geht) DDR4 2666er Speicher.
rg88
- Feb. 2015
Seriousjonny007 schrieb:Also so über den Daumen gebrochen:
RX Vega 4096 Shader
2700U 704 Shader
Milchmädchenrechnung. Du gehst davon aus, dass die Architektur 1:1 mit der Anzahl der Shadern skaliert und den Taktunterschied lässt du auch komplett weg. Die Rechnung ist grundfalsch.
btw: die RX550 hat 512 Shadereinheiten
AMD-Mafiosi schrieb:@Oromis:
Eigentlich nicht. Zen wurde von Grund auf neu entwickelt. Ein paar Ähnlichkeiten gibt es immer, es ist ja immer noch eine x86-CPU.
Wenn ich auch noch ein wenig Spekulatius reingebe,
Ich tippe auf genau ein DIE. Entweder werden die kleineren Versionen mit Lasercut begrenzt/defekte Shader oder eben durch die Power/Temp Limit.
Dazu wäre, gerade im 45W TDP Bereich eine RX550 Vega Leistung + nen Low Voltage Ryzen 3 drin. Gerade im Undervoltage/Underclockingbereich ist Vega echt stark und aktuell sind durch die Treiber Polaris/Vega Shader Leistungstechnisch gleich. Bei 512Polaris Shadern gegen 704 Vega Shader sollten die Vega Shader nochmal weniger verbrauchen.
Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen.
Wenn die OEMs es nicht verkacken, so wie bei BristolRidge (9800p + M430 😤), dann kann es echt was werden mit dem Traum vom MobilGaming aktuellster Titel in 1080p.
aemonblackfyre
Captain
- Dez. 2006
sind eigentlich schon details zum aufbau bekannt? werden die ravenridge cpus quadcores aus einem ccx sein oder 2 teildeaktivierte?
