Test AMD Ryzen 3000 im Test: Das ist die Krönung
- Ersteller Volker
- Zum Test: AMD Ryzen 3000 im Test: Das ist die Krönung
Caramelito
- Juni 2016
Qata schrieb:klar Windows komplett neu, aktuelles Beta Bios (name nennen ist useless, ansonsten siehe letzte Screenshots in meinem Posting), Chipsatz von AMD auch der letzte, wie einige hier schon meinten, scheint halt am Bios zu liegen mit dem CPU boost.
Das mit dem RAM sweetspot 3600/16 habe ich auch gelesen, ich habe aber atm nur zwei sichere oc´s gefunden für meinen 3000/15 ram und das waren 3000/14 (hatte latenz von 80,8ns) und 3800/16 und der letztere benchmarkt am besten und hat auch die niedrigste latenz bisher, 3200 mit ultra scharfen timings und nicer latenz ist natürlich auch lecker, hab aber noch keine Settings gefunden (BLS2K8G4D30AESBK)
Dein 3000 c15 Ram macht einfach so 3800 c16 mit?
Sicher, dass das stabil läuft? Mal stress getestet?
Q
Qata
hatte nen gewisses budget und mich von den micron e-die resultaten einiger im netz inspirieren lassen, da ich hauptsächlich WoW spiele braucht man an sich keine highend Hardware.Gortha schrieb:Warum kauft man sich eigentlich so günstigen RAM bei einem neuen SpielePC 3000CL15 ist halt eine Klasse, da können auch mal richtig miese Dies dabei sein, nicht jeder ist dann toll zu OCen/Tunen...
Der größere Failkauf scheint wohl eher die CPU gewesen zu sein, hätte nen 3600 nehmen müssen oder direkt 3700x.
@Caramelito ja läuft, hab auch die voltage und soc werte noch etwas verringert, war aber auch nur nen ca. 1000% test mit memtest und 2-3 stunden gaming bisher. hatte sonst immer 3000/14 eingestellt. wenn ich andere oc´s gebooted habe mit dram calculator ging das immer, aber gab dann errors im memtest, daher aktuell nur die 2 "sicheren" Möglichkeiten (3000/14 und 3800/16)
YouTube
Caramelito
- Juni 2016
- Mai 2011
Also ich bin von den 69ns, die laut AMD mit 3200CL14 erreicht werden, auch ein ganzes Stück entfernt, auch mit dem 1003AB BIOS, da hat sich nichts getan.
Und die Safe Settings vom Dram Calc sollten ja besser sein als das, was AMD benutzt hat, laut Robert waren das out of the Box Kits und Settings, also XMP.
76ns würde ich eher so bei 3200CL16 XMP vermuten.
Q
Qata
Peericles
- März 2010
Caramelito
- Juni 2016
Ist das auch Stress-stable bzw. in mehreren Games stable? ^^Peericles schrieb:Machen tasächlich einige Riegel mit, hängt auch ein bisl von CPU und Board ab.
3800MHz geht sogar mit Dual Rank Modulen.
Peericles
- März 2010
aldaric
- Juli 2010
Caramelito schrieb:Ist das auch Stress-stable bzw. in mehreren Games stable? ^^
Es ist nix neues das Micron-E Die's gut gehen. Viele sprechen ja davon das die Micron-E der Nachfolger der Samsung-B Die's sind, die ja nicht mehr gefertigt werden.
Caramelito
- Juni 2016
Kennst n paar 2x16 GB Kits davon zufällig?aldaric schrieb:Es ist nix neues das Micron-E Die's gut gehen. Viele sprechen ja davon das die Micron-E der Nachfolger der Samsung-B Die's sind, die ja nicht mehr gefertigt werden.
Ballistix 3000 c15 oder wie?
RAW-Bearbeiter
Ensign
- Juli 2019
Heute habe ich ein "Update" gemacht / machen müssen.
Der 3900x war wohl auf dem MSI X370 Gaming Pro "unterversorgt", das ich noch vom Ryzen1800x hatte.
Bei verschiedenen Benchdurchläufen gabs hin und wieder Blackscreens. Asus Prime X570-Pro heute eingebaut - läuft stabil - und endlich werden BIOS-Änderungen auch sofort angenommen.
Beim MSI musste ich tw. 10 min warten.
Leichte Verbesserungen bei CB20 und den RAM-Werte gab es außerdem- obwohl ich gestern auch den neuen Chipsatztreiber installiert habe.
Nun wird noch etwas optimiert.
Peericles
- März 2010
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c16g4d30aesb-bls2k16g4d30aesb-a1971753.htmlCaramelito schrieb:Kennst n paar 2x16 GB Kits davon zufällig?
aldaric
- Juli 2010
Ja, die hab ich als 2x8 GB Kit drin. Das sind mittlerweile die meist empfohlenen in den AMD Foren, günstig und gehen in der Regel sehr gut. Manche Boards haben zwar momentan noch ihre Probleme mit den Bios Versionen, aber grundsätzlich laufen die Dinger sauber und sind in der Regel gut um scharfe Timings zu fahren.
Ich wollte, wenn ich dazu komme heute mal sehen was ich aus ihnen rausholen kann.
Selbst mit XMP Profil, also 3000 + CL15 bin ich auf dem X570 Gaming Edge Wifi schon bei 77ns (nichts optimiert). Mal sehen was ich aus dem Kit raus kriege, da ist noch ordentlich Luft nach oben !
Visionmaster
Cadet 4th Year
- Dez. 2017
hab die in der 3200er Ausführung bei mir drin, laufen aktuell noch auf Stock. gehen die 3200 gleich gut oder sogar besser im Vergleich zu den 3000ern?
Peericles
- März 2010
Das weiß ich leider nicht, aber prinzipiell sollten es die gleichen Dies sein, nur andere XMP Profile.Visionmaster schrieb:hab die in der 3200er Ausführung bei mir drin, laufen aktuell noch auf Stock. gehen die 3200 gleich gut oder sogar besser im Vergleich zu den 3000ern?
Bei mir gehen dafür niederige Timinings nicht so gut oder nur mit viel RAm Spannung. 3600CL14 läuft bei mir nicht stabil, vllt. mit 1,5V aber das ist mir zu viel, daher die Flucht in die hohen Frequenzen.
Ausgehend von der Latenz in AIDA läuft es mit hohen Frequenzen und lockeren Timings besser als mit z.B. mit 3600cl14, mit diesen Riegeln.
Aber da gibts durchaus Unterschiede, mache machen bessere Timings mit.
Ggf. wird die Latenz auch durch übertakten des IF Taktes verbessert?
Q
Qata
glaube das nimmt sich nix, musst nur auf die Modelnummern achten.
Hier nen Reddit Beitrag https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c9da2x/for_those_on_a_budget_still_wanting_to_get_to/
HerrRossi
- Apr. 2014
Kleiner Zwischenbericht: der 3900X auf dem Strix X470-F Gaming mit Bios 5204 und Agesa 1003AB läuft sehr gut, auch die NVMe-SSD funktioniert. Nur Manjaro Linux bootet nicht, aber das war ja zu erwarten.
Ich habe noch den Chipsatztreiber vom 7.7. drauf, ich will auch mal sehen, was sich mit dem neuen Treiber an der Performance ändert.
Arcamemnon
- März 2019
Spielt es eigentlich eine große Rolle ob Einzel Riegel oder Kits?
Habe mir 2 von denen bestellt, da für 138€ zu haben
Crucial Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESB 3000 MHz, DDR4, DRAM (Desktop Gaming Speicher, 16GB, CL15) Grau https://www.amazon.de/dp/B07MK9VP5W/ref=cm_sw_r_cp_api_i_BPYqDbPBHDDDA
Leserartikel
CPU und Bios Guide für Ryzen 3000 (und älter)
