News AMD Ryzen 3000: Neuer Energiesparplan soll 250 MHz mehr Takt bieten
- Ersteller SVΞN
- Zur News: AMD Ryzen 3000: Neuer Energiesparplan soll 250 MHz mehr Takt bieten
SavageSkull
- Mai 2010
@J Z
für das Einsparen der quälende Sekunden beim Booten
Vielen DankSavageSkull schrieb:Das wäre toll, wenn du das X470 Taichi Ultimate auch noch uploaden kannst.
Vielen Dank
maikrosoft
- Mai 2007
Ja ~ 5 Sekunden.
- Juni 2007
-Mr.X-
Ensign
- Juli 2019
tatsächlich läuchtet ein kleines rotes licht auf das mainboard wo da steht "VGA" daneben ist die aufschrift "CPU" zu lesen und darunter "BOOT" und "DRAM"
ich kann ja ein bild hochladen ich hoffe man wird es erkennen können
edit: @sve3n
ich danke dir sehr für diesen tipp ja ich habe eine asus xonar drin ich hab die jetzt rausgenommen und siehe da pc hat gebootet! bin jetzt im bios zurück und die Bios version ist F10a
aber was mache ich mit der soundkarte?
edit: @sve3n
S
so_oder_so
Nochmals mit Soundkarte testen und wenn's nicht geht, erstmal onboard Sound nutzen.
BosnaMaster
- Feb. 2017
Arbeitskollege hat sich heute den 3900x bestellt mit Asus X570 E, und PCIE 4 SSD von Corsair....
Hat aber den Standard Kühler bis er was anständiges kauft. Mal gespannt was er so an Takt erreicht...
- Apr. 2012
@BosnaMaster Hatecrime
yummycandy
- März 2005
Hopie schrieb:Auf meinem Board gibts folgende Settings nicht
- CPPC Preferred Cores = Enabled
- AMD Cool'n'Quiet = Enabled
- PPC Adjustment = PState 0
https://www.techpowerup.com/review/1usmus-custom-power-plan-for-ryzen-3000-zen-2-processors/2.htmlIf you can't find certain settings, such as "AMD Cool'n'Quiet" or "PPC Adjustment", do not worry, they are of secondary importance. Some motherboard manufacturers just hide them.
Duvar schrieb:So sieht CB20 mit Flares aktualisiertem Power Plan aus mit einer offset Spannung von -0.113V
Ryzen 3600 ASUS X470 C7H WIFI.
Reden nicht Gamers Nexus davom dass so ein Offset schlecht für die CPU wäre im Bezug auf die SC Leistung?!
TheBeastMaster
- Juli 2008
Mal kurz Offtopic: Ich muss der gesamten ComputerBase Community mal ein dickes Lob aussprechen. Ihr macht alle einen richitg guten Job und es macht Spaß sich hier aufzuhalten und sich Tipps und kniffe für die Ryzenplattform abzugreifen. Auch @SV3N macht das hier alles sehr gut, auch hier ein dickes Dankeschön, man merkt das du sehr motiviert bist und managed das hier alles prima!
- Juni 2007
-Mr.X- schrieb:ich danke dir sehr für diesen tipp ja ich habe eine asus xonar drin ich hab die jetzt rausgenommen und siehe da pc hat gebootet!
-Mr.X- schrieb:bin jetzt im bios zurück und die Bios version ist F10a
So lange das Problem besteht, würde ich eine BIOS-Version downgraden. Das Problem ist ja mittlerweile bekannt und sollte recht zügig gefixt sein.
@TheBeastMaster danke sehr für das Lob. Ich nehme das als Ansporn.
LastManStandlng
Ensign
- März 2006
je nachdem wie stark das Offset gewält ist im zusammenspiel mit CPU und Board
Verangry schrieb:@ alle die sich über die "versprochenen" Werte wundern, aber nicht unbedingt eintreten.
@SV3N kann ja auch nur das niederschreiben, was er von Yuri erfährt. Wenn dieser bei seinem System dieses Verhalten festgestellt hat, kann man halt nicht schreiben, dass es nicht so ist. Ja, er hat sich wirklich ein wenig sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber es ist ja nicht unbedingt falsch (bei ihm zumindest nicht)
Dass das nicht auf alle System übertragbar ist, sollte klar sein.
Ich kann Yuris Motivation absolut nachvollziehen, da ich auch mit AGESA 1.0.0.4b Performance auf dem 3900X in Form von Boost-Takt verloren habe, sowohl SC wie auch MC. Der Power Plan (ob jetzt Yuris oder deiner) holen mir den Boost-Takt im SC wieder zurück, jetzt aber auf mehr Kernen als vorher.
Irgendwas passt mit der neuen AGESA noch nicht bei den Limits des 3900X (PPT/TDC/EDC). Besonders EDC scheint bei Standard-Einstellung zu verhindern, dass die CPU im MC CB 15/20 über 75°C erreicht. Dadurch natürlich auch ein geringerer MC-Boost.
- Juli 2010
@Taxxor
In CB20 sind es mit dem 3800X so um die 505-510 ohne OC und PBO und mit PBO dann 512-520.
Das deckt sich auch mit meinen Ergebnissen.
@Topic:
Der 1usmus Powerplan hat bei mir weniger Leistung als Balanced/High dafür bleibt der belastete Kern der selbe und es gibt im Idel auch keine Sprünge mehr das ganze resultiert in einer spürbar leiseren Lüfterumgebung bei mir.
Wobei man sagen muss, ich rede hier jetzt von 2-3% weniger, das ganze ist jetzt also relativ zu sehen zu den vermeintlichen Vorteilen.
Also da hab ich andere Erfahrungen gemacht und auch Tests gesehen.die 508 die deren 3800X erreicht hat, sind da im Vergleich eigentlich etwas zu wenig.
@Topic:
- Mai 2011
Aber rechne es mal runter, der 3900X hat 524 Punkte, gehen wir davon aus, dass er die mit 4.6GHz geschafft hat,Key³ schrieb:Also da hab ich andere Erfahrungen gemacht und auch Tests gesehen.
vom 3900X runtergerechnet müsste ein 3700X bei 501 liegen und genau da liegt meiner auch, bei CB sind es 502.
Ein 3800X müsste dann bei 512 Punkten liegen.
Und es gibt auch 3900X die Stock mehr als 524 schaffen.
