News AMD Ryzen 4000: Renoir-APUs laufen mit Beta-BIOS im ASRock DeskMini A300
- Ersteller SVΞN
- Zur News: AMD Ryzen 4000: Renoir-APUs laufen mit Beta-BIOS im ASRock DeskMini A300
Ja die Beschreibung "Mini-Chipsatz" war wohl verwirrend. Es handelt sich offiziell um einen AMD A300 Chipsatz (siehe AMD Webseite), in Wirklichkeit ist da aber kein Chipsatz verbaut. Was mich etwas verwundert ist, dass CPU-Z den Chipsatz als "Ryzen SOC" erkennt, was ja richtig ist. Die Southbridge wird aber als "Carrizo FCH" erkannt.
J Z
JZ Electronic Supporter
- Nov. 2005
Da JZ Screenshots von einigen nicht erwünscht sind, dann leider nur ein Link...
https://www.jzelectronic.de/jz2/forum.php?act=39209
Lichtstark
Cadet 3rd Year
- Apr. 2009
Jop, vom 2400G auf den 4750G ohne Probleme. Das BIOS Update habe ich noch mit dem 2400G gemacht, genau so wie einen Stabilitätstest mit Heaven und Prime im Anschluss.Donaldino schrieb:Hat jemand eigentlich schon jemand auf Renoir gewechselt und musste Windows nicht neuinstallieren?
Danach normal heruntergefahren, CPU getauscht undfertig. Im Anschluss musste nur noch der aktuelle Radeon Treiber installiert werden.
Von einem 3200G auf 4650G gewechselt.Donaldino schrieb:Hat jemand eigentlich schon jemand auf Renoir gewechselt und musste Windows nicht neuinstallieren?
1. Schritt: alte Amd Grafiktreiber deinstalliert.
2. Schritt: APU getauscht (Bios sollte schon den Renoir unterstützen bzw. upgedatet sein)
3. Schritt: neue Grafiktreiber für Renoir installiert.
Fertig.
Gruß HAL9001
leachimus
Cadet 2nd Year
- Aug. 2020
Hallo zusammen, um hier mal kurz Rückmeldung zu geben. Meine Teile waren ja schon länger vorhanden nur bei der Affenhitze, war ich einerseits anderweitig beschäftigt und andererseits auch keine große Lust gehabt zu schrauben.
Da ich von null begonnen habe, müsste ich mir noch eine kompatible APU kaufen. Der 3200G war hier Preis Leistung technisch OK, zumal im Familienkreis demnächst ein Rechnertausch ansteht und ich mit dem A300 geworben habe. Da wird er dann letzten Endes seinen Platz finden.
Also 3200G rein, aktuelles 3.60R BIOS geflasht, dann 4650G rein, läuft!
sogar meine 64 GB Crucial ballistix Sports werden unterstützt. Ich denke, dass ich die locker auf 3600 MHz übertakten könnte, da sie ja auf 1,35V laufen können, aber für mein Vorhaben als Server erst Mal nicht notwendig.
Jetzt muss ich erst mal meinen alten Kram zurück bauen. 😅
J Z schrieb:Warnung!
Das P1.40 BIOS ist für Renoir APUs nicht zu gebrauchen !
JZ rät davon ab das Bios des X300 auf dem A300 zu installieren.
J Z
- Nov. 2005
YouTube
Towatai
- Dez. 2005
Ja, aber das durchreichen der GPU an virtuelle Maschinen funktioniert nicht. Bei meinem alten Xeon 1230v3 hingegen problemlos möglich auch ohne ne weitere GPU im System zu haben. Scheint aber ein generelles AMD-Problem zu sein, was ich bisher nachlesen konnte.
leachimus
Cadet 2nd Year
- Aug. 2020
Towatai schrieb:Ja, aber das durchreichen der GPU an virtuelle Maschinen funktioniert nicht. Bei meinem alten Xeon 1230v3 hingegen problemlos möglich auch ohne ne weitere GPU im System zu haben. Scheint aber ein generelles AMD-Problem zu sein, was ich bisher nachlesen konnte.
Danke für die Info. Die GPU möchte ich nicht durchreichen. Weißt du auch welche BIOS Einstellungen ich setzen muss?
Towatai
- Dez. 2005
nö, hatte die kiste nur für 2 wochen hier und das selbst ist auch schon einige wochen her. das bios ist aber ja nicht soooo vollgestopft, dass man es nicht finden könnte. ggf per software checken ob alles aktiv ist was aktiv sein sollte. welche platform zur virtualisierung soll genutzt werden?
