Duvar
- Juli 2015
Schick rüber, dann teste ich den solange und lasse den Motor warm laufen^^cruse schrieb:
Dai6oro schrieb:Hat wer ein X570 von MSI und kann mir sagen welche Bios/Agesaversion derzeit empfehlenswert ist. Läuft Patch C zufriedenstellend?
Derzeit gibt es
Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.0.8.
und
Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch C
für Vermeer.
Hmm aber wie geht das denn so einfach komm ich nie hin oder RM liest falsch aus keine Ahnung.Incident schrieb:
Ich habe keinen Unterschied zwischen Auto OC on/off bei den max. Taktraten beobachten können.VelleX schrieb:5Ghz, meinst du da ohne AutoOC? Weil das geht doch wohl eh nicht oder? Die gehen doch glaube ich nur bis +150mhz und der 5600X bis +50mhz.
VelleX schrieb:Und hast du mal die ältere AIDA64 getestet? Hast du da andere Werte als mit der neuen?
Incident schrieb:
Ja deswegen das kann ja auch nicht normal sein soweit auseinander, schlechter Chip so wie bei mir oder das Bios muss noch besser laufen allgemein bei den MSI Boards ?Taxxor schrieb:Hast du die Version geupgradet? Danach kam die Meldung bei mir auch.
Einmal komplett runterschmeißen und frisch die neuste Version installieren
Ich liege aber auch im Eco Mode prozentual fast genausoweit weg von euren Scores wie ohne Eco Mode^^
Bei euch sinds im CB20 Multi ~6050 und ~5650, bei mir sinds ~5700 und ~5400, also euer 5800X schafft mit 88W ca so viel wie meiner mit 142W ^^
Naja wenigstens komm ich im Eco Mode im CB20 Single auf 624, das ist genau zwischen eurem Eco und Default Wert.
I:r:O:n:I:C schrieb:Ja deswegen das kann ja auch nicht normal sein soweit auseinander, schlechter Chip so wie bei mir oder das Bios muss noch besser laufen allgemein bei den MSI Boards ?
Ja geht auf jedenfalls wenn deine RAM`s das mitmachen, ich fahre derzeit bei 3600mhz mit IF 1800mhzDai6oro schrieb:Mich würde eher interessieren ob mehr als 3200 Ramtakt möglich sind mit dem Patch C. Ob ich eine oder 3 Punkte mehr oder weniger im CB habe ... egal.
Bist dir da sicher wie kann das sein das die finalen schlechter sind, hmm kann ja alles sein klar, würde ich mal versuchen.Dai6oro schrieb:Hab gehört die Beta BIOSe sollen besser laufen. Aber auf eigene Gefahr https://forum-en.msi.com/index.php?threads/msi-x570-b550-beta-bios-update.348919/
Also auf meinem Gigabyte Board brauche ich den Eco-Mode nur im BIOS aktivieren und gut ist. Ryzen Master habe ich nicht mal installiert.Jan schrieb:Wichtig, damit ECO geht: Aktuelles BIOS, PBO im BIOS an und dann im aktuellen Ryzen Master aktivieren.
thuNDa schrieb:CB R23 lässt verlässlich meinen Rechner rebooten wenn ich ihn auf "Echtzeit" laufen lasse.![]()
Ja habe ich mal gemacht ändert nichts, jetzt wurden die Punkte noch schlechter auch nach dem Neustart nicht mal 5000 Punkte mehr echt nice, hier läuft was ganz anders nicht mehr, echt unglaublich bin richtig enttäuscht, habe wohl ein Defekt oder was ist hier los ?Tonks schrieb:Kannst ja mal CB20 als Echtzeitpriorität laufen lassen und/oder als erste App wenn der PC das erste Mal am Tag eingeschaltet wird.
CB20 streut recht gut je nach Laune und Temperatur, aber scheint ja immer noch der Standard zu sein um CPUs untereinander zu vergleichen. 🤷♂️
nö.Tonks schrieb:Mit stock?
I:r:O:n:I:C schrieb:Ja habe ich mal gemacht ändert nichts, jetzt wurden die Punkte noch schlechter auch nach dem Neustart nicht mal 5000 Punkte mehr echt nice, hier läuft was ganz anders nicht mehr, echt unglaublich bin richtig enttäuscht, habe wohl ein Defekt oder was ist hier los ?
thuNDa schrieb:
Das der freezt ist normal auf Echtzeit und wenn dein Rechner neu startet unter Echtzeit, ist es halt net stable genug. Echtzeit belastet noch ein klein wenig mehr, wundert euch also nicht, wenn es mit normaler Prio läuft und unter Echtzeit abkackt, müsst dann minimal eure Spannung anheben oder Takt runter.thuNDa schrieb:nö.
Edit: auf stock freezed aber der Rechner(inkl. Maus), aber der Test läuft durch.
