Notiz AMD Ryzen 5000: Zen-3-CPUs erstmals in SiSoftware Sandra gelistet
- Ersteller SVΞN
- Zur Notiz: AMD Ryzen 5000: Zen-3-CPUs erstmals in SiSoftware Sandra gelistet
Sei froh das es bei dir 10 % wären,bei mir sind es wohl nur 5 % bei meiner ANwendung.Im Videobereich geht halt nicht so viel.Nicht jede Anwendung Profitiert gleichermaßen viel.Also bei 10 % würde ich schon aufrüsten,bei 5 % jedoch nicht.Darum spielt die Leistungssteigerung sehr wohl ne Rolle.Nun das werde ich sehen,auf jedenfall rüste ich bei zu mickrigen Leistungsteigerung eben nicht auf.Ich habe ja einen Ryzen 9 3950x.Also mal sehen.Das Ergebnis entscheidet am ende wie es weiter geht.Tippe aber fest drauf das es wohl bei mir zu wenig sein wird.Was mir aber freuen wird,weil ich dann weniger Ausgebe,was gut für meinen Geldbeutel ist.Bob.Dig schrieb:Es sieht ganz so aus, dass die Leistungsaufnahme durch den Sockel limitiert. Ich lese es so, dass es beim 16-Kerner nur noch eine Mehrleistung von 10% geben wird bei Multithreaded. Das ist insgesamt schade, weil theoretisch mehr hätte drin sein können.
yummycandy
- März 2005
tackleberry
Banned
- Okt. 2007
Ilatiose88 schrieb:Sei froh das es bei dir 10 % wären,bei mir sind es wohl nur 5 % bei meiner ANwendung.Im Videobereich geht halt nicht so viel.Nicht jede Anwendung Profitiert gleichermaßen viel.Also bei 10 % würde ich schon aufrüsten,bei 5 % jedoch nicht.Darum spielt die Leistungssteigerung sehr wohl ne Rolle.Nun das werde ich sehen,auf jedenfall rüste ich bei zu mickrigen Leistungsteigerung eben nicht auf.Ich habe ja einen Ryzen 9 3950x.Also mal sehen.Das Ergebnis entscheidet am ende wie es weiter geht.Tippe aber fest drauf das es wohl bei mir zu wenig sein wird.Was mir aber freuen wird,weil ich dann weniger Ausgebe,was gut für meinen Geldbeutel ist.
Sollte man durch undervolting nicht noch was rauskitzeln können?
Kommt wie immer auf die Anwendung/Spiele an. Du kannst bei einigen Spielen auch in dieser Auflösung im CPU-Limit hängen. z.B. Stellaris, Battlefield 5 MultiplayerDarken00 schrieb:Der dürfte in meiner Auflösung (3440 x 1440) mit hohen Grafikeinstellungen nur sehr gering sein.
Dafür gilt das gleiche. Wenn dein Spiel teilweise oder voll im CPU-Limit hängt, dann können es auch weit mehr als nur 5% sein.Darken00 schrieb:Was nutzen mir 5 % mehr AVG-FPS oder MIN-FPS, wenn ich dank einer neuen Grafikkarte (RTX 3080 oder RX 6900) sowieso schon 100 fps habe?
Was ich damit sagen will: Es gibt keine Allgemeingültigkeit für Aussagen wie: "Was bringen mir 5% mehr CPU-Leistung in Spielen? Nichts".
In machen Spielen können es 0% sein, in anderen 30%. Das muss jeder für sich entscheiden.
PS: +5% mehr MIN-FPS ist immer viel besser als +5% AVG-FPS. Sobald die minimalen FPS steigen, wird das Spiel sanfter und reaktionsfreudiger. Das merken die meisten viel eher, als höhere durchschnittliche FPS.
franeklevy
Vice Admiral
- Juni 2006
kennt ihr schon diesen Geekbench:
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4190525
iMacPro1,1 ?
Ein AMD Ryzen 9 5950X im Mac?
Zudem scheint der 5950X dauerhaft die 5Ghz halten zu können:
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4253111
Grüße
franeklevy
iMacPro1,1 ?
| AMD Eng Sample: 100-000000059-37_46/35_N |
| 1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
| AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 |
| 3.50 GHz |
Grüße
franeklevy
- Dez. 2007
Es gibt 3 neue Geekbench-Einträge zum 5950X.
Boost Clock: 5.040 MHz
RAM: CL16-18-18-36-1T (leider ist die Clock Frequency nicht hinterlegt)
Geekbench 4 - 5800X vs. 5900X
5800X
Boost Clock: 4.812 MHz
5900X
Boost Clock: 4.921 MHz
5800X
5900X
- Aug. 2004
eyedexe schrieb:Boost Clock: 5.040 MHz
Ob der Shitstorm diesesmal wieder so gewaltig wird?
"AMD schafft es einfach nicht die selbst angegebenen Specs einzuhalten" - Bastelbude
- Dez. 2007
Bis jetzt liegen alle 3 Modelle 100 MHz über die Boost-Angabe von AMDNed Flanders schrieb:Ob der Shitstorm diesesmal wieder so gewaltig wird?
yummycandy
- März 2005
Zumindest die 3 getesteten Exemplare.eyedexe schrieb:Bis jetzt liegen alle 3 Modelle 100 MHz über die Boost-Angabe von AMD![]()
Darken00
- Sep. 2005
LukS schrieb:Kommt wie immer auf die Anwendung/Spiele an. Du kannst bei einigen Spielen auch in dieser Auflösung im CPU-Limit hängen. z.B. Stellaris, Battlefield 5 Multiplayer
In dem Fall hoffe ich mal, dass dieses Mal bei den Tests auch 1440p und 4K mit getestet werden. Ich denke mittlerweile, dass ein 3700X in meiner Auflösung (3440 x 1440) völlig ausreichen wird und mir der 5800X kaum Vorteile bringen wird. Ich habe mir eben mal einige 4K- und 1440p-Game-Benchmarks anderer Seiten angesehen, und der Unterschied zwischen dem 3700X, dem 3900X und dem Intel 10900K ist wirklich meist nur minimal und liegt im Bereich von etwa 5 % bis maximal 10 %, auch bei den Min-FPS. Das rechtfertig als Spieler kaum den viel höheren Preis.
Wann sollen die Tests denn nun kommen? Erst am 5. November?
yummycandy
- März 2005
JappDarken00 schrieb:Wann sollen die Tests denn nun kommen? Erst am 5. November?
yummycandy
- März 2005
Noch ein paar Resultate: https://browser.geekbench.com/v5/cpu/search?utf8=✓&q=5950X
franeklevy
Vice Admiral
- Juni 2006
Die wurden schon gepostet.
Ist eigentlich schon bekannt, wann das NDA fällt und wir mit ersten offiziellen Tests rechnen dürfen? Gibt es für den 5. eine Quelle?
yummycandy
- März 2005
NDA fällt am 5.11.
Und sry, für den doppelpost der Resultate.
Edit: Weiß nicht mehr wo, aber ich glaub VC hatte das erwähnt.
Mafrinje
- Jan. 2012
So schlecht ist mein alter 3950X dann also doch noch nicht.
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4291766
Grüsse
Grüsse
