Fighter1993
Admiral Pro
- Juli 2009
Sehr sehr gut erklärt.Snoop7676 schrieb:Die breite Masse wird es glaube ich nie verstehen wieso von beiden wenn der Ryzen mit 85°C und der Intel mit 70°C läuft, der Intel trotzdem der Hitzkopf ist.
Man muss nur mal beim ryzen wenn er die "Hitzkopf Temperatur" erreicht hat den Kühler anfassen. Er wird relativ kalt sein. Fasst man beim kalten Intel den Kühler an, ist der Kühler heiß. Aber warum das so ist verstehen viele nicht oder wollen es nicht verstehen.
So könnte es ja wirklich jeder verstehen.
Der AMD Chip ist halt auf so kleiner Fläche das der Heatspreader die Wärme so schnell nicht weg bekommt.
Deshalb schnellt die Temp beim Öffnen eines Programms auf 60Grad.
Dann sinkt die Temp auch wieder recht schnell.
In der kurzen Zeit kann ein Kühler nicht warm werden.
Und deshalb ist die CPU kein Hitzkopf.
Jetzt könnte man damit kommen, der Prozessor bekommt die Wärme nicht weg.
Aber so wie die Teile funktionieren gibt's halt keine Nachteile.
Wenn der Prozessor auf Dauer 80 Grad anzeigt ist die Luft die bei mir aus dem Gehäuse kommt noch "relativ" kühl.
