Arzuriel schrieb:
Die Preise und Stromaufnahmen sind einfach nur noch frech
Preise: keine FRAGE ... da kennt man zur Zeit nur eine Richtung.
Stromaufnahme & Leistung:
Die CPU Hersteller ließen die CPUs in einer Safe-Range laufen vom Takt her. Daher war da auch damals so viel OC Potenzial vorhanden (Core2Duo/Quad z.B.)
Heutzutage kann die CPU sich selbst dynamisch sehr nah an die Grenzen bringen. Daher gibt es auch kein OC Spielraum mehr, zugleich schlucken die CPUs (wenn es die Temperatur zulässt, gerade Intel bremst sich gut ein) wenn sie unter Volllast sind.
Zockst du aber (somit nur Teilast auf der CPU) sind die CPUs extrem effizient im Vergleich zu älteren CPUs.
Du kannst auch mit einem Handgriff im BIOS die Aufnahme begrenzen. Einfach PPT auf z.B. 75W oderso einstellen. Kannste quasi je nach Kühler, Temps & Gusto einstellen.
Einmal kurz Cinebench an - schauen was sie unter Volllast zieht und dann in z.B. 10W Stufen mal testen wie viel es ausmacht.
Oder noch besser: Nimm ein In-Game Benchmark und versuche mal Stock vs -30W oder -50W je nach CPU eben. Du wirst sehen das es gar nicht nötig ist die CPU so "rennen" zu lassen.
Im Endeffekt hast du ein kühles und schnelles System. Wenn eben nur Otto-Normal Anwendungen laufen.
Wenn viel gerendert wird, nimmt die CPU unter Volllast auch eben Fahrt auf in Temp & Verbrauch. Das hast du bei Intel auch.
Heutzutage wohl der Normalfall wenn die CPU Stock läuft.
btw: der 5700x ist zB auch sparsamer als der 3700x. Wollte ich auch nicht glauben xD
