News AMD Ryzen 7000: Raphael mit Zen 4 soll Single-Core „über 15 %“ zulegen
- Ersteller Volker
- Zur News: AMD Ryzen 7000: Raphael mit Zen 4 soll Single-Core „über 15 %“ zulegen
Peacemaker1337
Ensign
- Juni 2016
Würde einfach mal abwarten.
GhostDMonkey
- Feb. 2009
8 bis 10% IPC und dazu müsste man doch noch den gesteigerten Takt dazu rechnen nicht wa? Dann ist man am Ende vllt bei 20%. Ist doch ganz ok
Müritzer
- März 2017
MehlstaubtheCat
Vice Admiral
- Sep. 2013
Jopp, davon ist definitiv auszugehen!Dome87 schrieb:Dann werden die 7000er wohl tatsächlich ST hinter Alder Lake bleiben?
Ichthys
- März 2008
Ich finde die Zahlen nicht unbedingt enttäuschend. Es heißt vermutlich, dass Zen mehr oder weniger ausgereizt ist. Und das darf es nach 4 Generationen durchaus sein. Wir werden sehen, was Zen 5 bringt. Wer der Sprung so ähnlich ausfällt, wird es Zeit für eine neue Architektur.
Wobei ich Zen4 noch nicht abschreiben werde. 🙂
- Mai 2011
Das passt für mich aber nun auch nicht wirklich zusammen.
Man schreibt 8-10%, man hat also keinen einzelnen Mittelwert genommen, was bedeutet, dass die IPC wohl nicht so sehr streut, wie das bei Zen3 der Fall war und man davon ausgehen kann, dass man nicht wirklich Anwendungen getestet hat, bei denen es deutlich unter 8% waren.
Dann hat man leicht über 5.5GHz in Spielen gezeigt, dieser Takt wird also in ST Benchmarks mindestens erreicht werden, und es wurden schon öfter 5.7-5.8GHz als max Boost genannt.
Ausgehend vom 5950X, der im ST auf ziemlich genau 5GHz boostet, sind das, mit 5,7GHz gerechnet, alleine 14% mehr Takt. Wie soll man da mit 8-10% IPC oben drauf nicht auf mindestens 23% ST Performance kommen, sodass man von ">15%" statt ">20%" sprechen muss?
Selbst wenn wir konservativ annehmen, dass es bei 5.6GHz als max Boost bleiben könnte, wären das immer noch 12% mehr Takt und mit 8-10% mehr IPC somit 21-23% mehr ST Performance.
Tzk
- Nov. 2016
Joa, also wie im erwarteten Bereich. Aber witzig das hier Leute bei 10% IPC und >15% ST Perf enttäuscht sind... Man erinnere sich mal an Intel, was die zwischen Sandy Bridge und Skylake so gebracht haben und das die dafür gefeiert wurden... Da gabs 3-5% IPC pro Gen.
Vielleicht weil noch nicht klar ist ob man >5,5ghz auch wirklich erreicht? Ich mein... 20 ist auch >15, oder? Lieber so als andersrum (20 versprechen, 15 liefern).Taxxor schrieb:Wie soll man da mit 8-10% IPC oben drauf nicht auf mindestens 20% ST Performance kommen, sodass man von ">15%" statt ">20%" sprechen muss?
- Mai 2011
Man hat 5.5GHz in einem Gaming Workload gezeigt, mit einem Vorserienmodell welches weit weg von optimiert war. Das hätte man nicht getan, wenn man sich nicht sicher wäre, dass man mindestens 5.5GHz erreicht. Robert Hallock hatte ja direkt im Anschluss noch bekräftigt, dass die 5.5GHz "sehr leicht zu erreichen waren"Tzk schrieb:Vielleicht weil noch nicht klar ist ob man >5,5ghz auch wirklich erreicht?
Bunny_Joe
Ensign
- Mai 2019
Taxxor schrieb:Ausgehend vom 5950X, der im ST auf ziemlich genau 5GHz boostet, sind das, mit 5,7GHz gerechnet, alleine 14% mehr Takt. Wie soll man da mit 8-10% IPC oben drauf nicht auf mindestens 23% ST Performance kommen, sodass man von ">15%" statt ">20%" sprechen muss?
Weil das letzte mal, als AMD genaue Performanceangaben lange vor dem launch gemacht hat, Intel einfach den 12900KS released hat und 1-2% schneller in Benchmarks war.
Selbst wenn Zen 4 über 30% mehr ST perf hat, würde ich an AMDs Stelle ebenfalls einfach "mehr als 15%" sagen.
pipip
- Jan. 2011
Tzk schrieb:Man erinnere sich mal an Intel, was die zwischen Sandy Bridge und Skylake so gebracht haben und das die dafür gefeiert wurden...
Hier geht es aber nicht um Intel; und als nach Sandy Bridge die kleineren Steigerungen kamen hatte Intel bereits einen riesen Vorsprung zu AMD. Gähn.
- Juni 2001
Der Ausblick bei CPU war schon dünn. Jeder der AMD folgt wusste das das alles kommt, Zen 5 haben sie ja schon 2 Jahre auf der Roadmap, die c-Cores auch schon ne Weile. Bis 2026 ist dann Ruhe haben sich nicht getraut Zen 6 hinzuschreiben^^
In jedem Fall wird die Kadenz auch länger bei AMD.
Und klar ist einstellig IPC-Zuwachs enttäuschend. Muss ich die Beiträge der Fans hier raussuchen die 20, 30 und mehr Prozent haben wollten?^^
Selbst Pessimisten dachten vor einem Monat aber nicht an einstellig .. erst nach der Computex-Präsi.
Tzk
- Nov. 2016
Ich tippe eher auf ne Variante für Server. So wie es auch RDNA und CDNA gibt. Ob das nun kleine Effizienzkerne sind, das ist dann die andere Frage.pipip schrieb:Interessant auch die c Variante. Consumer ? Oder Effizienz Cores ?
Bunny_Joe
Ensign
- Mai 2019
c für compactTzk schrieb:Ich tippe eher auf ne Variante für Server. So wie es auch RDNA und CDNA gibt. Ob das nun kleine Effizienzkerne sind, das ist dann die andere Frage.
halbierter L3, etc.
Tzk
- Nov. 2016
Aha. 35% in CB... Da haben wir doch die 20% von Taxxor... 10% IPC + 23% Takt = 30% GainETI1120 schrieb:Bevor hier alle in depression verfallen, Multicore sieht so schlecht nicht aus:
Wobei der 16C vorher auch durch das PPT eingebremst wurde, korrekt?
- Mai 2011
Wenn es sich nur auf Cinebench beziehen soll, wie soll dann ein von-bis Prozentwert rauskommen? ODer meint man evtl R20+R23?pipip schrieb:Laut Videocardz bezieht sich die IPC auf cinebench.
Aber auch hier, wenn man die geringeren 8% nimmt, würde das bedeuten Zen4 würde hier nur mit 5.3Ghz laufen, um bei 15% ST Performance zu landen. Wenn man 10% nimmt sogar nur mit 5.2GHz.
Was nicht möglich ist, wenn man in Spielen bereits bei 5.5Ghz ist.
Anhand dieser neuen Zahlen wäre eigentlich die einzige Erklärung, dass AMD mit ">15%" tatsächlich 20-25% meint.
Korrekt, der 5950X dürfte so mit ca 4GHz laufen in Cinebench.Tzk schrieb:Wobei der 16C vorher auch durch das PPT eingebremst wurde, korrekt?
Geht man hier von 142W auf 230W PPT rauf, bekommt man alleine mit dem 5950X schon geschätzt mindestens 10% Mehrleistung. Dann kommt der allgemein höhere Takt bei gleichem Verbrauch für Zen4 noch dazu, plus dann eben die IPC.
Z
