Test AMD Ryzen 9 4900HS iGPU im Test: Renoir mit 35 Watt gegen Picasso mit 65 Watt in Spielen
Wieso werden Laptops mit kleinen Polaris GPUs ausgestattet wenn die iGPU der 4000er Serie mit einer RX550 vergleichbar ist?
z. B. Acer Aspire 5 A515-44G-R7XL mit Ryzen 7 4700U und RX640M (2GB)
Ist die iGPU des 4700U spürbar langsamer als eine alte Polaris GPU?
Der Unterschied zwischen HS und U ist bekannt, dennoch verstehe ich den Einsatz einer Polaris GPU in einem neuen Laptop mit Ryzen 4000 CPU nicht. Wenn es zumindest eine RX560M 4GB wäre könnte ich das aus Kostengründen nachvollziehen.
Dazu gibt es noch keine Tests. Aber du kannst dir ja mal ausrechnen wie viel "Watt" von der TDP (15w) der U-APU für die iGPU übrig bleibt, wenn die CPU im Game voll ausgelastet ist. Da kommt dann wieder AMDs Speedshit (oder so) zum Tragen.crogge schrieb:Ist die iGPU des 4700U spürbar langsamer als eine alte Polaris GPU?
projectneo
- Juli 2010
Nitschi66 schrieb:Hmmm... "netter" Test aber eigentlich auch schon wieder nicht. Mit der 512MB-Limitierung und der fehlenden Info zur Ram-Geschwindigkeit ist das dann doch irgendwie doof.
Es steht doch im Text, dass es Dual Channel 3200 RAM ist?! Und an der Limitierung kann CB doch nichts ändern, deswegen stimmt der Test doch trotzdem. Mindesten mal für diese Notebook und für die APU ist es eine Tendenz
Es gibt noch Faktoren wie Latenzen, die interessant sind.projectneo schrieb:Es steht doch im Text, dass es Dual Channel 3200 RAM ist?!
Und nur weil CB an der Limitierung nichts ändern kann, heißt es nicht, dass der Test gut ist. In dem Fall wäre es MEINER MEINUNG NACH richtig gewesen, den Fortnite-Test nicht mit in die Bewertung einfließen zu lassen.
Tanzmusikus
- Aug. 2010
Da gab's doch vor kurzem irgendwo (vlt. sogar CB) einen der APUs dazu.CastorTransport schrieb:Das mit den 512MB wird aber hoffentlich via Treiber, BIOS o.ä. gefixt, wäre sonst mMn ein KO Kriterium.
Es stellte sich heruas, dass der für die iGPU reservierte Arbeitsspeicher unerheblich ist, da darüber hinaus trotzdem der auch unreservierte Speicher zur Verfügung steht. Es gab jedenfalls keinen Performance-Drop, eher sogar das Gegenteil.
pilzsammler2002
- Juli 2018
Ist ja auch logisch, da alles über den System RAM läuft...Tanzmusikus schrieb:Es stellte sich heruas, dass der für die iGPU reservierte Arbeitsspeicher unerheblich ist, da darüber hinaus trotzdem der auch unreservierte Speicher zur Verfügung steht.
Bei Dedizierten Karten kommen die "schlechten Frametimes" ja erst wenn er vom GDDR5/6 auf den normalen DDR4 zurückgreift und deshalb "hängt"... Das entfällt bei einer APU
Tanzmusikus
- Aug. 2010
pilzsammler2002
- Juli 2018
Das hilft ja nix wenn der "Fehler" bei Fortnite "hardcoded" ist... Oder z.B. bei Red Dead RedemptionTanzmusikus schrieb:@Colindo
Ja, das ist "doof".
Kannst Du das verhindern, indem Du im Radeon-Treiber "Oberflächenformatoptimierung" deaktivierst?
Biosflash
Cadet 4th Year
- Mai 2010
Tanzmusikus schrieb:Da gab's doch vor kurzem irgendwo (vlt. sogar CB) einen der APUs dazu.
Weißt du noch von welcher APU? Würde das gerne lesen.
Tanzmusikus
- Aug. 2010
Hi,
hier sind einige Artikel (auch in Englisch) zum Thema mit unterschiedlich reserviertem VRAM:
https://www.techspot.com/article/1578-amd-raven-ridge-reserved-memory-explainer/
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Ryzen-3-2200G-vRAM-Size
https://www.computerbase.de/forum/t...hinter-amds-erster-7-nm-apu-erklaert.1930519/
Also "generell unerheblich" würde ich immer noch so sehen.
In speziellen Fällen kann es auch Unterschiede geben.
Grüße
Grüße
