News AMD veröffentlicht ATi Catalyst 7.11
- Ersteller Arne
- Zur News: AMD veröffentlicht ATi Catalyst 7.11
branhalor
Captain
- Feb. 2007
maninmoon2001 schrieb:Mal eine Frage. Ich habe jettzt den 7.10 auf Vista drauf muss ich den vor dem 7.11 deinstallieren oder kann ich den 7.11 einfach drüber installieren.
Auf jeden Fall de-installieren !!
Normal in XP bzw. Vista reicht eigentlich; wenn auf Nummer sicher gehen will, daß keine schreibgeschützten Dateien übrigbleiben, am besten sogar im abgesicherten Modus (F8 direkt beim Booten). Und dann mit dem Driver Cleaner und nem Registry Cleaner wie dem CCleaner hinterher.
Sonst bleibt irgendein Müll übrig.
Aber egal, wie Du's machst: Auf jeden Fall de-installieren.
Euromania01
Cadet 4th Year
- Mai 2004
Die Aussage "der neue Treiber ist lediglich um Bugfixes erweitert worden" finde ich cool. Den ATI 7.10 konnte ich bei meiner X1950pro wenigstens noch installieren, den 7.11 stellt es bereits bei der Installation auf. Toller Bugfix!
Werde wohl nächstes mal wieder zu NVidia greifen, da hatte ich noch nie Probleme mit den Treibern.
T
Techlogi
Da bin ich ja mit meine X850XT fast genausoschnell. :ugly:Mercator schrieb:Unter CRYSIS ist der 7.11 Hofix Treiber defintiv schneller als der 7.10er. Mit einer X1900GT wird CRYSIS jetzt erst spielbar (medium Settings, 1360 x 768) Im Mittel etwa 10- 15 fps mehr.
Wobei 10-15fps noch nicht wirklich spielbar sind
Techlogi schrieb:Da bin ich ja mit meine X850XT fast genausoschnell. :ugly:
Wer lesen kann ist klar im vorteil. Er meint er hat 10-15fps MEHR.
Day.wal.ker
- Jan. 2004
Habe mir eben erst den ATi Crysis Hotfix drauf getan und anschließend nur die Displaytreibers des 7.11er installiert.
Crysis läuft subjektiv empfunden nun vielleicht ein wenig geschmeidiger, flackernde Texturen habe ich teilweise allerdings immer noch.
Muss man das Spiel nach der Installation des Hotfixes neu beginnen oder funktioniert ein einfacheres Drüberinstallieren des 7.11er Treibers in Verbindung mit dem "Hotfix-Paket" nicht?
Hy.habe an meiner AGP X1950 pro 2 Monitore und 1 fernseher angeschlossen. Bis zum Treiber einschließlich 7.9 konnte ich entspannt im Treiber (catalyst) wählen, welcher zweite Monitor dazugeschaltet werden kann.Wenn ich jetzt den fernseher als Zweiten anwählen möchte,muß ich den AGP Port erst abklemmen,sonzt funzt es nicht.Hat jemand ähnliche probs ?
mfg onkelo
mfg onkelo
Bankz
Ensign
- Sep. 2006
hi...
wollte mir eben gerne den 7.11er raufmachen...doch auf einmal kommt jetzt immer die meldung das ich in den ADMIN-Modus gehen soll...kp?!?! was der von mir will?! hab bei mir nur EINEN benutzer!!!
kann mir jmd bitte helfen?
thx
edit: wenn ich auf benutzerkonten gehe...steht da BANKZ - COMPUTERADMINISTRATOR
thx
Fixmer schrieb:wo bekommt mann denn den crysis hotfix treiber
Siehe meine Sig.
$co®pion
Banned
- Jan. 2006
Es scheint so als ob bei mir die Grafikfehler mit jeder neuen Catalyst Version immer schlimmer werden.
Langsam glaube ich das es ein Problem mit der Kühlung gibt, denn die Fehler tretten immer erst nach ein paar Minuten Spielen auf.
Werde jedenfalls mal Nachsehen ob der Kühler mit einem schlecht leitenden Pad befestigt ist... (Gigabyte 1950 Pro mit Zalman VF700-ALCU)
Wird da die Karte zu heiß, oder ist die schon längst hinüber? Wer hat schon Erfahrung mit solchen Fehlern?
EDIT: Problem gelöst! Der Kühler war nur total mit Staub verlegt, sodass der Chip zu heiß wurde.
Nach einer Behandlung mit dem Staubsauger läuft wieder alles einwandfrei.
du musst dass ccc gesondert herunterladen und installieren, dann kapts auch wieder mit der ausgabenzuweisungonkelo schrieb:Hy.habe an meiner AGP X1950 pro 2 Monitore und 1 fernseher angeschlossen. Bis zum Treiber einschließlich 7.9 konnte ich entspannt im Treiber (catalyst) wählen, welcher zweite Monitor dazugeschaltet werden kann.Wenn ich jetzt den fernseher als Zweiten anwählen möchte,muß ich den AGP Port erst abklemmen,sonzt funzt es nicht.Hat jemand ähnliche probs ?
mfg onkelo
findest du hier: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/amd-adrenalin-treiber/
oder du saugst dir gleich das komplettpaket von cb ->
ajo und damit das ccc läuft musst du .net installieren ->
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/microsoft-.net-framework/
Hallo @all,
ich habe mir jetzt auch den 7.11er draufgehauen ich hatte mir vorher den 7.4er installiert da der wohl der beste Treiber für die X850XT sein sollte.
Also ich muss sagen, dass die neue Version mir irgendwie gefühlt schneller, flüssiger vorkommt.
Allerdings sollte man dann zumindest wieder dies :
https://www.computerbase.de/forum/threads/direct3d-problemloesung-bei-ati-treibern.331885/
mitinstallieren da 1 von diesen 2 Dateien "SCHON WIEDER" nicht dabei ist (zumindest bei mir).
Nebenbei, mein olles 350Watt Netzteil reicht absolut für die Graka aus ebenso mein antiquiertes Computerchen.
Greetz
Wawawumm
Greetz
Wawawumm
(Schreibfehler korrigiert (und neue eingebaut) :-))
P
