Sammelthread Ampere (3070/3080/3090/Varianten) Overclocking/Undervolting Sammelthread
- Ersteller martin28bln
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Die Bauteile altern und genauso die GPU. Hatte ich bei meiner letzten Karte auch, dass ich von Anfangs stabilen knapp 9 Volt auf 9,12 V hoch musste für die selbe Stabilität.Celinna schrieb:Könnte das an Windows oder MSI Afterburner selber liegen oder was meint ihr liegts am Chip?
Das habe ich gerade nach 5 Durchläufen des Metro Exodus Tests erhalten:GrovyGanxta schrieb:was für temps hast du denn eigentlich?
Lüfter auf Auto.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Gortha
Banned
- Jan. 2017
@TheOpenfield
Ein Run TimeSpy:
https://www.3dmark.com/3dm/67164840
Also der Timespy zieht ab und an etwas mehr Leistung in den Spitzen, denke ich war im Durchschnitt so knapp unter 180 Watt.
Das ist für meine ideolgische 200Watt-Grenze bei Grafikkarten immer noch im Rahmen.
Ein Run TimeSpy:
Grovy
Captain
- März 2008
sieht sehr gut aus @Gortha
die vram spitze von 80c is top.
und ca 11c zwischen gpu und hotspot.
die drehzahlen wie gesagt top.
hat die 3070Ti den 3080 kühler?
falls ja dann sind die drehzahlen echt gut.
73c is bissle viel aber dafür ist die leiser.
also nich vieeel um gottes willen..
aber ich glaube die fancurve ist da auf jeden fall anders.
sehr gutes modell erwischt. spulenfiepen?
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Wow, wirklich anständige Effizienz mit deinen Optimierungen. Da kommt mein UV Daily nicht mehr ran:
Da bist du in Punkte/Watt bereits ~4% effizienter unterwegs - trotz Lukü und etwas mehr Spannung.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
GrovyGanxta schrieb:die drehzahlen wie gesagt top.
Sie hat den sehr interessanten neuen Kühler der 3090 FE oder 3080 FE in etwas kleiner als den der 3080 FE.
Allerdings wiegt die Karte alleine schon ca. 150 Gramm mehr als die normale/kleine RTX 3070 FE. Dafür dass sie dann nur etwas mehr als 4% mehr Ausführungseinheiten hat und etwas hitzköpfigeren VRAM ist das dann schon ein etwas großzügig dimensionierterer Kühler als bei der normalen 3070.
Wenn man beide gleich untervoltet, sollte die 3070 Ti FE immer etwas kühler als die normale 3070 FE sein.
Ich denke mit einer besseren Wärmelietpaste und besserer Applikation dieser, wird die GPU TEMP auch noch zu senken sein. Aber wie ihr alle sagt, sind das ja bisher vernünftige Werte, die man erstmal so lassen kann.GrovyGanxta schrieb:73c is bissle viel aber dafür ist die leiser.
Jopp, recht übel bei vielen FPS. Da kann man aber einfach limitieren. Aber ich finds auch so nicht sehr schlimm.GrovyGanxta schrieb:sehr gutes modell erwischt. spulenfiepen?![]()
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Wobei der gemessen am Stock-Verbrauchsunterschied wiederum etwas "geringer dimensioniert" ist. Aber wie du schön zeigst, kann die Ti auch sparsam laufenGortha schrieb:ist das dann schon ein großzügig dimensionierter Kühler als bei der normalen 3070.
Würde ich ebenfalls vermuten. Der Speicher wirkt sich höchstens indirekt auf die GPU Temperatur aus.Gortha schrieb:Wenn man beide gleich untervoltet, sollte die 3070 Ti FE immer etwas kühler als die normale 3070 FE sein.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
DriveByFM schrieb:Meine 3090 läuft auf 0,75V und ballert immer noch je nach Game locker bis 300W raus. Das Teil bekommt man echt nicht gebändigt. XD
| RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | |
| Architektur | Ampere | ||||
| GPU | GA102 | GA104 | |||
| Prozess | Samsung 8 nm Custom-Prozess | ||||
| Chipgröße | 628 mm² | 393 mm² | |||
| Transistoren | 28 Mrd. | 17,4 Mrd. | |||
| GPC | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| SM | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
| FP32-ALUs pro SM | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| FP32-ALUs | 10.496 | 10.240 | 8.704 | 6.144 | 5.888 |
| RT-Kerne | 82 2nd Gen | 80 2nd Gen | 68 2nd Gen | 48 2nd Gen | 46 2nd Gen |
Ist ja auch fast klar. Du hast alleine 10496 Shader, meine wesentlich kleinere 3070 Ti nur 6144. Selbes gilt für RT, Ki etc Kerne, ROPs...
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Das kann natürlich auch sehr gut an meinem RAM-Tuning liegen. KA was du für RAM Takt und Timings fährst.TheOpenfield schrieb:Da bist du in Punkte/Watt bereits ~4% effizienter unterwegs - trotz Lukü und etwas mehr Spannung.
Ich hab ein ziemlich straffes 3600er Setting am laufen.
Kann natürlich auch ein Stück Silcone-Lottery sein. - Denke aber eher, dass es schon von Turing auf Ampere einen Effizienzvorteil gab, hinsichtlich Fertigung und Architektur.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
@Gortha Hatte dafür jetzt nur den GPU Score herangezogen (auf meinem Rechner war ohnehin noch sämtliches Arbeitszeug im Hintergrund) - aber ja, deine CPU (und damit auch Gesamtscore) läuft auch echt ordentlich.
RAM sollte bei uns unterm Strich recht ähnlich laufen:
Falls du mal dazu kommst, würde mich noch ein max. OC Run interessieren (Timespy, nur GPU reicht) - scheinst ja gutes Silizium zu haben
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Ja, das wäre spannend. Leider würde das wohl nicht gutgehen, da ich nur ein 500Watt Pure Power CM mein eigen nenne. Wenn ich dann die 3070Ti auf Maximalwerte prügele, macht der TFt sicher eines: er wird schwarz, hehe.TheOpenfield schrieb:Falls du mal dazu kommst, würde mich noch ein max. OC Run interessieren (Timespy, nur GPU reicht) - scheinst ja gutes Silizium zu haben![]()
Ich kann ja die Tage mal sanft was versuchen.
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Einfach mal testen - bin gespannt
_Flattermann_
- Dez. 2013
Ich habe gestern meine 3080 Aorus Master auf 1935Mhz bei 868mV undervolted. Läuft bisher stabil, kühler und immerhin mit knapp 150mV weniger als normal.
Hat jemand Verbesserungsvorschläge?
BlackDevCon
- Apr. 2010
Hört sich doch gut an. Wenn du die Spannung nicht weiter senken kannst dann lass es doch so.
Ich habe mich das erste Mal mit UV beschäftigt. Der Takt sollte aber gleich bleiben zu Stock da ich keine Leistungseinbußen haben wollte. Meine 3060Ti läuft nun bei gleichem Takt und Leistung mit 900mV nur mit 75% Stromverbrauch. 150W statt 200W vorher.
W0lfenstein
- Apr. 2007
Schade das der OC Thread eingestellt wurde, aber habe nun meine neue EVGA 3080Ti verbaut und bissle an den werten geschraubt. Von haus aus scho +-2 GHz aber wer sich so eine Karte kauft will natürlich mehr
Beim Core konnte ich noch +125 (140 gehen auch aber ab 141 crash, daher lieber etwas weniger).
Ram Gingen wieder ( wie bei der 2080ti ) +1000 ohne Probleme. Ginge auch bis 1200. Bei 1300 springt die Fehlerkorrektur an und die Werte sinken. Mit +1000 bin ich aber auch zufrieden und belasse es dabei.
Wasserkühler ist diesesmal der Alphacool Eisblock GPX. Deutlich besser als mein alter Wasserkühler bei meiner 2080ti. Temps beim Benchen 52 Grad. Stresstest von Timespy 58 . Games schwankts zwischen 47-49.
Also Alphacool macht definitiv die besseren Kühler. Kann ich jedem nur empfehlen.
Gortha
Banned
- Jan. 2017
Also ich habe gehört, dass man beim GDDR6X Ram vorsichtig mit dem Übertakten sein soll....W0lfenstein schrieb:+1000 ohne Probleme
Da ist auch aufgrund der hohen Bandbreite sowieso nicht so viel unterm Strich an Leistung rauszuholen.
Und wieviel Watt schlcukt deine Karte? Wieviel Spannung bei welchem Takt?
W0lfenstein
- Apr. 2007
Bei EVGA ist OC abgedeckt und man wird dazu auch animiert.
Das ist ja der Witz an der Sache sich bei denen eine Karte zu kaufen.
Powertarget und Voltage max, so wies halt das OC Bios und Afterburner zulassen. Das sind eh safe Werte da passiert eh nix. Wenns dem Ram zuviel wäre, würden Artefakte auftreten wie immer und dann geht man einfach paar schritte zuruck.
Was die karte da schluckt hab ich nicht gemessen.
Bei meiner alten 2080ti die ich auch über 2 Jahre lang mit +1000 laufen lief hies es auch immer , ne pass auf auf etc da am anfang ja viele 2080ti's abgeschmiert sind wegen ram. Und nix ist passiert.
OC hatt immer Risiko. Entweder man geht es ein oder nicht.
Btw, auch wenn es nicht immens viel ist beim Memory OC, die Paar FPS nimmt man doch gerne mit....Sonst würde man ja auch z.B. kein Ram OC betreiben. Bringt bei mir im Schnitt auch nur 4 fps, aber immerhin. Kleinvieh macht auch mist.
