An BitFenix Shinobi-Besitzer: USB 3.0 Stick wird nicht im Frontpanel erkannt
Agsl
März 2010
Hallo Gemeinde, speziell die BitFenix Shinobi Besitzer!
Habt ihr auch das Problem, wenn ihr einen USB 3.0-Stick in den USB2.0 einsteckt, dass dieser nicht erkannt wird?
Der USB-Stick ist abwärtskompatibel und am MB liegt es auch nicht (habe aus einem UrAlt Rechner das USB2.0 Frontkabel mit Anschluss ausgebaut und an die internen USB2.0-Anschlüsse des MB gesteckt -> der Stick wurde sofort erkannt). Den Stick habe ich mittlerweile an 5 weiteren verschiedenen Rechnern getestet (sowohl USB2.0 als auch USB 3.0) und immer wurde er erkannt. Rear-Anschlüsse meines MB stellen auch kein Problem für den Stick dar. Ergo müsste es an dem Kabel und/oder dem Frontanschluss vom Gehäuse liegen.
Daher, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich habe auch schon das Kabel bei dem shop, bei dem ich das Gehäuse gekauft habe, eingeschickt; kam aber, ohne das angeblich ein Fehler gefunden werden konnte, wieder zurück :confused_alt:
Usb-Stick: Adata S102
MB: Gigabyte GA-770TA-UD3
Hallo,
Hab GENAU das gleiche Problem.
Dürfte also wirklich an dem kabel vom Mainboard zu den Frontanschlüssen liegen.....
