tarifa
- März 2020
Hallo Community,
habe bislang mit ATOM, Eric, VSCode, PyCharm, gearbeitet. Mittlerweile denke ich, dass VSCode (oder eben VSCodium [ohne Telemetrie auf linux laufend]) am Interesannteste ist - ein sehr sehr schnell weiterentwickleter Editor. VScode ist nicht umsonst eines der größten Projekte auf github.
Im Thread, Anaconda und Python Module als Paket bereitstellen? [ vgl. hier: https://www.computerbase.de/forum/t...ython-module-als-paket-bereitstellen.1978894/ ] von Acreus gestartet - mit vielen guten Beiträgen von mercury, lokon, zambolic, blöderidiot habe ich noch kurz eine Detailfrage gestellt, die Mercury toll beantwortet hat - die Frage Anaconda noch auf einem Win10 Rechner zu installieren, auf dem bereits Python u. VSCode installiert und am Laufen ist. Das mache ich - das hat gut geklappt. Anaconda läuft schon auf dem Windows-Rechner. Vielen Dank an Mercury.
Anm: konnte den o.g. Thread nicht kapern denn die hier gestellte Frage ist dann doch noch spezieller.
Die hier angesprochene Frage ist die nach der Installation von Anaconda auf ein MX-Linux, was ja ein debianbasiertes System ist. Da Anaconda nicht in Synaptic oder Paketinstaller von MX-Linux ist - setze ich auf die Kommandozeie... siehe unten. VSCodium ist schon drauf auf dem Notebook.
Auf dem MX-Rechner ist bereits VSCodium. Für den Linuxrechner(privat) setze ich auf VSCodium: Ich kann auf Telemetrie verzichten, indem auf VSCodium setze. Das ist m.E. einer der Unteschiede zwischen MS-VisualCode und VSCodium. Insofern ist das eine gute Option die alles hat, was ich brauch.
also ich arbeite im Büro mit Win10 und @Home auf MX-Linux.
Also, als nächstes will ich Anaconda oder Miniconda auf einem MX-Linux-System installieren. mit Anaconda/Minicoda ::
Miniconda ist ein Python package & virtual environment manager. Aber leider ist das nicht in dem Synaptic oder Paket-Installer drinne: Das ist sehr schade: Das einzige was ich gefunden habe - das ist eine allgem. Anleitung. ggf. gibt es hier noch debianbasierte Optionen und Anleitungen: das hier hab ich gefunden: Miniconda auf Debianbasierte Systeme; https://www.dunderdata.com/blog/anacnd-conda-forge
Anaconda: Ich hab noch diese Anleitung gefunden: Wie man die Anaconda Python Distribution unter Debian 10 installiert [ vgl. https://www.howtoforge.de/anleitung...hon-distribution-unter-debian-10-installiert/ ]
Hier die Beschreibung, wie weit ich mit den Schritten gekommen bin - und zwar mit dem Versuch Anaconda auf das MX-Linux-System 19.2 zu installieren.
bis hierher hat alles super geklappt:
allerdings glaube ich dass ich oben nun etwas übersprungen habe: Denn an diesesr Stelle komme ich nicht mehr weiter.+
und ich glaube dass oben irgendetwas übersprungen wurde: hier nämlich...
wie gesagt - es scheint irgendwie nicht weiterzugehen:
wie gesagt: dieser Anleitung folge ich im ganzen bei dem Versuch Anaconda zu installieren auf dem MX 19.2 System..https://www.howtoforge.de/anleitung...hon-distribution-unter-debian-10-installiert/
....vermutlich habe ich hier einen Fehler gemacht!?
- mit ist beides wichtig VSCode (VSCodium) auf Windows und Linux (siehe unten); ferner noch
- Anaconda - ebenso auf beiden Systemen (auf Windows und Linux (siehe unten);
also - hier gibts eine von der o.g. Quelle abgeleitete Anleitung für Conda-Installation: https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php?p=563178 - also eine Mini-Anleitung für die Installation via Kommandozeile. Eleganter wäre schon - wenn das in Synaptic oder im Package-Installer integriert wäre.If you don't mind the size, (some 12GB) Anaconda comes with lots of stuff, many you will probably never use, but also nicely integrated several different IDE's such as Spyder, which is much better, nicer, advanced than IDLE. It also comes VSCode very nice advance IDE. IDLE used to come with Python, but don't know if this is still the case, i never use it, so i can't help you here Conda documentation: Miniconda — Conda documentation
Code:
installing: scikit-image-0.14.2-py37he6710b0_0 ...installing: scikit-learn-0.20.3-py37hd81dba3_0 ...installing: astropy-3.1.2-py37h7b6447c_0 ...installing: statsmodels-0.9.0-py37h035aef0_0 ...installing: seaborn-0.9.0-py37_0 ...installing: anaconda-2019.03-py37_0 ...installation finished.Do you wish the installer to initialize Anaconda3by running conda init? [yes|no][no] >>> You have chosen to not have conda modify your shell scripts at all.To activate conda's base environment in your current shell session:
eval "$(/root/anaconda3/bin/conda shell.YOUR_SHELL_NAME hook)"
To install conda's shell functions for easier access, first activate, then:
conda init
If you'd prefer that conda's base environment not be activated on startup, set the auto_activate_base parameter to false:
conda config --set auto_activate_base false
Thank you for installing Anaconda3!===========================================================================Anaconda and JetBrains are working together to bring you Anaconda-poweredenvironments tightly integrated in the PyCharm IDE.
PyCharm for Anaconda is available at:
Code:
Aktivieren Sie nun die Anaconda-Installation mit dem folgenden Befehl:
source ~/.bashrcSie sollten die folgende Ausgabe sehen:
Code:
Code:
root@mx:/home/martin# source ~/.bashrc
Code:
[no] >>>
