Android Audio Output in Netzwerk streamen?
birdskywinter
Juni 2019
Hallo,
vielleicht kennt ja jemand Stream What You Hear. Die Software erlaubt es den gesamten AUdioausput eines PCs per HTTP als flac radiostream ins Netzwerk zu streamen. Dann kann man ihn z.B. an einen Amazon Echo aufrufen.
Gibt es so etwas auch für Android derzeit nutze ich nämlich zusätlzich noch einen Chromecast, würde gerne drauf verzichten.
Ohne es jetzt ausprobiert zu haben, gibt es ja beispielsweise bei VLC die Möglichkeit eine Playlist via DLNA ins Netzwerk zu streamen. Wenn jetzt diese Funktion unter Android auch vorhanden ist, sollte das dann möglich sein. Ich kann das mangels VLC unter Android allerdings nicht verifizieren.
Edit:
  • Öffnen Sie den VLC Player. Drücken Sie die Tastenkombination "Strg" + "S", um in das Streaming-Menü zu gelangen.
  • Wählen Sie eine Datei von Ihrem Rechner aus, die Sie übertragen möchten.
  • Wählen Sie während des Setups als Streaming-Methode „UDP-Legacy“ aus und bestätigen Sie die Auswahl mit „Hinzufügen“.
  • Geben Sie die Ziel-IP-Adresse ein und behalten Sie den Port „1234“ bei.
  • Bei den „Umkodierungsoptionen“ können Sie wählen, in welchem Format gestreamt werden soll.
  • Klicken Sie abschließend auf „Streamen“.
Vielleicht passt das ja.
Vielleicht 'AirMusic' 'oder 'BubbleUPnP'. Oder, falls unterstützt, via Bluetooth.
