- Jan. 2005
Ja das ist mir auch vor ein paar Wochen aufgefallen. Ich schau mal, dass ich den von meinem Telefon exportiere und irgendwo/dort hochlade.
Versuch mal ein anderes Passwort, ich hatte glaub ich mal ein Fragezeichen am Schluss, das hat die XML dann falsch interpretiert und ging dann auch nicht.MichiWie87 schrieb:Ich habe die XML-Datei in meine Dateien über die iCloud geladen. Beim öffnen am iPhone kommt immer die Meldung "Profilfehler - Ungültiges Profil". Wo kann da der Fehler liegen?
Und kurz darauf:VPN-Verbindung zu "grünerbert [IP-Adresse] IKE-SA..." wurde erfolgreich hergestellt.
VPN-Verbindung zu grünerbert wurde getrennt. Ursache: 3 IKE Server
Dann solltest du aber auch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass man dann bei JEDEM Verbindungsversuch das Passwort eintippen muss! (Oder aus dem Schlüsselbund holen muss o.ä.) Sollte jeder für sich entscheiden, ob's einem das Wert ist. Wenn es stattdessen in der Secure Enclave des iPhone/iPad gespeichert ist, sehe ich da kaum Gefahr; außer bei der Übertragung der Datei. Die sollte man also keinesfalls per E-Mail-Anhang verschicken, auch nicht an sich selbst. Bei iCloud kann wenigstens "nur" Apple mitlesen.2Sharp4U schrieb:Ich würde niemals das Passwort in Klartext da eingeben.
Das lag offenbar an fehlender IPv6, wie in anderen Threads erörtert. Daher bitte die Info in den OP aufnehmen, @paxtn, dass eine vom Provider bereitgestellte, öffentliche IPv4 Grundvoraussetzung für das Vorhaben ist. Das erspart dem ein oder anderen langwierige Fehlersuche. 🤯grünerbert schrieb:An einer anderen FritzBox kommt gleich gar keine VPN-Verbindung zustande
Liegt wohl am iPhone oder am iOS. Auf einem alten iPad (iOS 12.5.5) funktioniert es.grünerbert schrieb:Keine Ahnung, was hier schief läuft...
Kleiner Nachtrag: Inzwischen klappt es auch auf dem alten iPhone (iOS 15.5) Aber nur, wenn ich Passwort und SharedSecret im Klartext in die Config-Datei schreibe. Dann musste ich das SharedSecret nur noch einmal eintippen, seitdem ist es gecached o.ä. (Wer keinen Mac für AirDrop hat, kann alternativ SnapDrop nutzen)grünerbert schrieb:Verbindung zum VPN wird auch aufgebaut, aber das iPhone hat dann keinen Internetzugriff
Sorry, dann habe ich das glaube ich mit den Mail-Profilen verwechselt.grünerbert schrieb:Dann solltest du aber auch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass man dann bei JEDEM Verbindungsversuch das Passwort eintippen muss! (Oder aus dem Schlüsselbund holen muss o.ä.) Sollte jeder für sich entscheiden, ob's einem das Wert ist. Wenn es stattdessen in der Secure Enclave des iPhone/iPad gespeichert ist, sehe ich da kaum Gefahr; außer bei der Übertragung der Datei. Die sollte man also keinesfalls per E-Mail-Anhang verschicken, auch nicht an sich selbst. Bei iCloud kann wenigstens "nur" Apple mitlesen.
Inzwischen geht ja dank FritzOS 7.50 (bzw. der diversen Labor-Versionen) sowohl IPSec-VPN als auch WireGuard, sowohl über IPv4 als auch IPv6. Auch die Performance ist in beiden Varianten deutlich schneller geworden, bei mir fast Faktor 8!grünerbert schrieb:Das lag offenbar an fehlender IPv6, wie in anderen Threads erörtert. Daher bitte die Info in den OP aufnehmen, @paxtn, dass eine vom Provider bereitgestellte, öffentliche IPv4 Grundvoraussetzung für das Vorhaben ist. Das erspart dem ein oder anderen langwierige Fehlersuche. 🤯
Habe dort leider nicht den Punkt gefunden, dass VPN immer aktiv ist außer in meinem Heimnetz und mobilem Internet. Also genau das, was die Config-Datei leistet. Muss dann den Tunnel also jedesmal händisch an- und ausschalten. Da fand ich die bisherige Lösung bequemer.2Sharp4U schrieb:Lässt sich doch alles über die Wireguard App regeln
Den gibt es doch aber.grünerbert schrieb:Habe dort leider nicht den Punkt gefunden, dass VPN immer aktiv ist außer in meinem Heimnetz und mobilem Internet. Also genau das, was die Config-Datei leistet.
Leider ist die VPN-Implementierung in iOS nicht so wasserdicht, wie man denkt... Da hilft wohl nur das Mitführen eines vernünftigen Reiserouters.prodo80 schrieb:Aufgrund von Reiseländern mit vollständiger Internetüberwachung
