Leserartikel Anleitung zum Undervolting von aktuellen Intel+Nvidia Notebooks
Naja ich stelle alles ein und es funktioniert, nach dem Neustart sind aber die Spannungen nicht mehr verändert. Cache und Core sind gleich.
Also in dem ersten Screenshot steht es auf "do not save voltages" und oben im fenster ist auch kein Offset angezeigt.
Stell das auf sofortiges übernehmen und zeig nochmal wie es danach aussieht.
Danke. das war es zumindest zum Teil.
Leider wird das CPU Cache Offest nicht übernommen, siehe Bild.
Ist jetzt eine neuere Version von TS, die ich noch nicht ausprobiert habe.
Aber bei meiner Version war bei Voltage "Default" eingetragen und dann wird der Offset darauf angewendet.
Bei dir steht 0,37V, was mir komisch vorkommt.
Das war es dann letztendlich, danke. Ich hatte dann noch das Problem das die offset Werte beim einstellen nicht übernommen wurde - das Problem konnte ich aber durch löschen der throttlestop.ini lösen.
Reaktionen: Baal Netbeck
Dieser Thread wurde mir in den Notifications angezeigt. :D
Mein Dell Latitude 7400 läuft nun seit fast zwei Jahren mit starkem Undervolting, ohne jegliche Probleme. Der letzte Bluescreen ist ewig her, irgendwann letztes Jahr, und das war auch vermutlich wegen irgendeinem Treiber.
Ich arbeite mit dem Gerät nun auch beruflich, auch bei Kunden und in Meetings, und der Akku hält bei 80 % Ladung (mehr habe ich nicht erlaubt) immer noch entspannt 7 bis 12 Stunden.
Manchmal spiele ich auch auf dem Gerät, Minecraft und kleine Indie-Games (Und Skyrim, bei 720p läuft das mit 60 fps) gehen tatsächlich relativ brauchbar.
CPU -112 mV
iGPU -120 mV
Es läuft einfach. ThrottleStop startet zuverlässig, und übernimmt stets die Werte direkt bei Systemstart, wie es sein soll.
Reaktionen: DannyA4 und Baal Netbeck
Auf meinem kleinen G5 mit core i5 11400h :)
@pjo also meiner Erfahrung nach wird das nicht funktionieren.
Vcore und Cache müssen den genau gleichen Offset haben sonst wird kein CPU undervolting ausgeführt.
Reaktionen: Aljonator
Aber es funktioniert? :(
Ich kann nicht ausschließen, dass das Verhalten mit neueren CPUs geändert wurde, aber ich bezweifle es.
Bekommst du reproduzierbar mehr Takt oder geringere Spannungen unter Last?
Was ist, wenn du den Cache auch auf -0.0811 stellst?
Ich würde gerne mein HP Elitebook 830 G5 (i5 8250U) undervolten. Scheint aber nicht möglich zu sein da es von Intel/HP gesperrt wurde? Gibt es doch noch irgendeinen Trick um Undervolting freizuschalten?
Wenn du noch ein altes BIOS ohne Schutz vor Plundervolt findest, könntest du versuchen darauf zurück zu flashen. Bin mir aber nicht sicher, ob dann auch der Mikrocode zurückgesetzt wird....sonst wäre es vermutlich immer noch gesperrt.
Disable Virtualization-Based Security (VBS) in Windows 11​
Method 1: Disable Virtualization-Based Security (VBS) from Settings​
1. Press the Win key to open Windows Search, type ‘Coreisolation’, and click ‘Open’
. Check if the‘Memory integrity’ toggle is enabled by default. If itis, all you have to do is turn off the ‘Memoryintegrity’ toggle to disable VBS on your Windows 11PC.
Damit sollt zumindest die Spannung richtig angezeigt werden
Reaktionen: c9hris
Gangolf schrieb:
Nach Undervolting mit XTU und MSI Afterbruner komme ich auf 4,3 GHz bei einem Offset von - 0,145V und 45W-Powerlimit für die CPU und einen GPU-Takt von 1873 MHz @ 0,912V. Beides stabil, kein Throttling o. Ä. Und das Notebook läuft auch noch leiser (dank angepasster Lüfterkurve über das Aorus-Tool).
Schränkt man die TDP der CPU auf 35W ein (gibt 4 GHZ allcore) und taktet die GPU auf ca. 1750 MHz, wird das Gerät richtig leise (für einen Gaminglaptop).
Fazit: dafür, dass das Gerät als "Düsentrieb" bekannt geworden ist, kann man erstaunlich viel herausholen.
Bei mir hat das Undervolting bei cpu 'i9 13900' und RTX3060 auch die Lüfter viel leiser gemacht. Darüber hinaus von 24 Kernen, schaltete ich 16 ab, dass Resultat ist großartig, auch in Spielen ist er fast ständig unhörbar. Obwohl er sich wie ein superschneller Labtop anfühlt. Wasserkühlung unnötig.
@SERGE4NT Jain. ;)
Wie man mit dem Afterburner/rivatuner das Overlay einstellt, um zu gucken was bei einem selbst passiert, hat sich nicht geändert.
Wie man mit dem Afterburner die "Stufe" in die Takt/Spannungskurve einer Nvidia GPU einbaut, um zu undervolten hat sich nicht geändert, auch wenn ich mit meiner RTX4060m Probleme hatte, eine Stufe nach meinen Wünschen zu erstellen, da die Originalwerte nur einen maximalen Offset zulassen.
Man kann aber einen Punkt anwählen und L drücken...das "lockt" die GPU in diesen Punkt und so kann man dann doch undervolten.
Bei der CPU kommt es auf den Laptop an.
Ich habe ein 2023er Dell XPS 17 und da ist das undervolten und senken des CPU Taktes gesperrt....und so ziemlich alles andere auch.
Einzig das Powerlimit kann man mit Throttlestop senken.
Ich habe aber von anderen gehört, dass es bei ihren Laptops noch funktioniert....kaufe niemals Dell. ;)
Also Overlay ja, GPU ja mit Einschränkungen und CPU musst du ausprobieren.
Natürlich haben neuere Softwareversionen ein etwas anderes Userinterface, aber die Anleitung sollte weiterhin funktionieren.
Reaktionen: SERGE4NT
