Asus Dual GeForce RTX 2060 statt MSI GeForce GTX 970
Vanna
Newbie
Dez. 2014
Hallo zusammen!
Habe mir vor 10 Jahren nach Beratung hier im Forum einen neuen Gaming-PC gekauft, der ungefähr so aussah:
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI GTX 970 4GD5T OC, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-009R)
1 x ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 anthrazit, schallgedämmt (NXDS3A)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Er geht auch noch prima, aber wenn ich meiner Satisfactory-Sucht nachgehe, ruckelt die Grafik schon manchmal.
Ein Kollege hätte nun eine kaum gebrauchte Asus Dual GeForce RTX 2060 abzugeben und ich habe mal versucht, mich über die Unterschiede zu informieren z.B. bei Versus. Aber für mich sind das böhmische Dörfer.
Wäre es sinnvoll, meine MSI GTX 970 durch so eine RTX 2060 zu ersetzen? Würde sie überhaupt in mein Gehäuse passen und käme mein Netzteil mit so was zurecht? Oder ist bei meinem System inzwischen eher der Prozessor der limitierende Faktor?
Würde mich über eure Einschätzungen freuen.
Danke!
Vanna
Vanna schrieb:
Ich rate mal: Ja.
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
Der PC ist ja auch schon bestimmt 12 11 Jahre alt, hab nachgeguckt bei den Release Dates in den GH-Links^^...
Gucken was das Gehäuse so für Kartenlängen schluckt, gucken wie lang alte und neue Karte sind.
Ja.
Vanna schrieb:
Diese Seiten taugen leider sehr wenig.😅
Hab die Befürchtung dass alles, oder zumindest der Unterbau mit Brett-CPU-RAM neu muss. https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Wie dem auch sei, sowohl CPU als auch GPU sind halt relativ alt...
Reaktionen: Vanna
Also Sinnvoll ist sie auf jeden Fall. Ca. 1,5 - 2x die Leistung der 970... (Hier mal ein mehr oder wenig nützlicher vergleich)
Ins Gehäuse passen sollte sie.
Dein Netzteil sollte es auch packen, da die nur geringfügig mehr frist...
Aber ich denke auch dein Prozessor ist langsam an seinen Grenzen...
Reaktionen: Vanna und AB´solut SiD
Die 2060 kannst Du einbauen, bringt auf jeden Fall einen Push. RAM sollte aber auch auf mindestens 16GB aufgepumpt werden. MIT 8GB kommt man nicht mehr weit.
Reaktionen: Vanna und xXDariusXx
Genau, habe ihn vor 10 Jahren bestellt. :)
Danke für die Antworten, dann überlege ich mir das, und evtl. noch 16 GB RAM dazu!
Dazu könntest du dir noch den größt möglichen Prozessor für diesen Sockel besorgen, den i7-4790K der bringt noch ein wenig mehr Leistung.
Aber mittelfristig währe wohl ne neue Kombination von Board, CPU und RAM angebracht. Ggf. noch ein neuer Kühler und evtl. ne M.2-SSD. Die 2060 und der Rest sollte erstmal reichen...
Reaktionen: Vanna
