ASUS k8v se und sata dvd laufwerk - bluscreen bei Installation
- Ersteller ARRAndy
HerrAbisZ
- Okt. 2015
Na dann damit machenARRAndy schrieb:wenn ich einen alten IDE Brenner anschließe, läuft die Installation sauber durch.
Dieses Problem ist sicher nicht so schnell daARRAndy schrieb:Ich würde halt gerne das IDE weghaben denn wer weiß, wie lange man da noch Ersatz bekommt
Oder es bleibt nur alles zu lesen im Handbuch und die BIOS Einstellungen zu kontrollieren
https://dlcdnta.asus.com/pub/ASUS/m...Expires=1751179816&Key-Pair-Id=K2ITB7O97XKKCX
Ich hab jetzt noch einen weiteren Test gemacht und es muss eine Treiber Geschichte von Windows XP sein. Ich habe nämlich jetzt mal Windows ME aufgespielt und obwohl es heißt, dass dort der SATA support noch schlechter ist als bei XP läuft damit die Installation sogar mit dem sata schon Laufwerk sauber durch. Es ist zum verrückt werden.HerrAbisZ schrieb:Na dann damit machen
https://dlcdnta.asus.com/pub/ASUS/mb/sock754/k8v_se_dx/e1872_k8v_se_deluxe.pdf?model=K8V SE Deluxe&Signature=DeW3OYCnzE0wHUnlJlSGh6XCHfNvvNi8c-lS6KrHP7steobRqv1AYc8zvXPkEZCTDQ~ZvZqZP0ggUBVkq6N8QU1GXAMbqQhZHffxYSVZBJbKwuZdlrn64ilMs7PqT3iQSHZ7i2diTf8Wuwg0UJItnS7pFk1FP26mnCXvccVEPo6daGFJfacvSfQKDvk77qWHdqCQK9SnnX8czn64k-MFjNZJ01m7c3flTQpuf0IxuNyqRR~TGTTMrwEGxY-ldITKClzcXebFkAcGZ5IT1lP8RMAkADUN4zb95jwMb4VzgmQdRMPSYmmIcJfiLn2XvWD0nJ1qa~VU91DFvobTOI992A__&Expires=1751179816&Key-Pair-Id=K2ITB7O97XKKCX
Opa Hermie
Captain
- Mai 2013
Wird sicher der falsche/unpassende AHCI-Treiber sein, der da integriert wurde.
Welches Board ist es genau? Man findet mit den unvollständigen Angaben K8V SE Deluxe und K8V-X SE.
Wenns Promise ist, vermutlich: Vendor-ID 105A, Device-ID 3373.
Zur Not ließe sich AHCI nachträglich aktivieren, das ist aber nicht ganz trivial. Kann bei Nichtgelingen aber wieder auf IDE zurückgestellt werden.
Läuft die Festplatte ganz sicher im AHCI- und nicht im IDE-Kompatibilitätsmodus? Wenn ja, bitte mal im Gerätemanager die Vendor- und Device-ID auslesen und nennen.ARRAndy schrieb:Ich hab jetzt noch einen weiteren Test gemacht und es muss eine Treiber Geschichte von Windows XP sein. Ich habe nämlich jetzt mal Windows ME aufgespielt und obwohl es heißt, dass dort der SATA-Support noch schlechter ist als bei XP, läuft damit die Installation sogar mit dem S-ATA-Laufwerk sauber durch.
@Opa Hermie Es ist ein k8v se Deluxe
Es geht ja um das sata cd Laufwerk. Die Festplatte ist kein Problem. Der bluscteen wird durch das cd Laufwerk verursacht. Dieses hängt wie es muss am via sata Controller
Opa Hermie
Captain
- Mai 2013
Dann ab in den E-Schrott damit bzw. woanders verwenden.
Wenn ich es richtig verstehe (ich kann leider keine Treiber oder Dokumente von der ASUS-Seite laden), hat das Board 2 S-ATA-Anschlüsse und die können :
Welche Festplattencontroller hat das Board und welcher ist aktiv?ARRAndy schrieb:Dieses hängt wie es muss am via sata Controller
- mit dem Promise-Controller im IDE-Legacy-Modus genutzt werden
- mit dem Promise-Controller im AHCI-Modus genutzt werden
- mit dem Via-Controller im RAID-Modus genutzt werden
Opa Hermie
Captain
- Mai 2013
Wenn ich das richtig verstehe, läuft ja Windows XP im AHCI-Modus auf der Festplatte und der BSOD tritt nur beim Boot der CD vom ODD auf.
Ohne AHCI-Treiber kann nicht im AHCI-Modus installiert werden, weil keine Laufwerke gefunden werden: XP hat in den offiziellen Images nie den Treiber dafür gehabt, entweder waren das selbst erstellte oder OEM-DVDs.
HerrAbisZ
- Okt. 2015
Naja - da hat er auch ein Problem gemeldet
https://www.computerbase.de/forum/t...obleme-wer-kennt-sich-damit-noch-aus.2243658/
https://www.computerbase.de/forum/t...bei-installation.2243413/page-2#post-30671596
Es gab mal bei einem OEM Medion ? PC so was ähnliches, aber ich habe vegessen, was da genau war
