SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Sagt dir der Begriff "Marketing" etwas?Edelgamer schrieb:Ja wahrscheinlich täuschen die Hersteller bewusst die Kunden.🤦‍♂️🤦‍♂️
Ähm wie sollen die Hersteller ihre Produkte sonst nennen? Es ist nichts anderes als ein LCD Panel mit local Dimming und mit mehr Zonen als vorher weil man jetzt eben kleinere LEDs verbauen kann.
Das nennt man jetzt oh welch Wunder Mini LED Monitor oder Mini LED Fernseher.
Zuvor hat man sich bei den Bezeichnungen rein auf das Panel (TN < VA < IPS < OLED < MicroLED) gestĂĽtzt, nun aber stĂĽtzt man sich zunehmend auf die Hintergrundbeleuchtung, da man dort den beliebten Begriff LED neu vermarkten kann.
So ist QLED nichts anderes als ein VA-Panel (mit "besonderen" Hintergrund-LEDs), das namentlich aber viel schneller mit einem "besseren" OLED-Panel assoziiert wird.
MiniLED ist ebenfalls nichts anderes als ein IPS- oder VA-Panel, das aber eben LED im Namen hat und auf die futuristischen MicroLED-Panels hindeutet, obwohl beides nichts miteinander zu tun hat. Mini und Micro sind an sich ja schon fast Synonyme, da es keine Definition gibt, bei welcher Größe man welche Bezeichnung verwenden muss. Wobei es hier auch tatsächlich einfach nur dumm gewählt worden sein kann, da der Begriff MicroLED ja noch gar nicht etabliert ist.
Zudem ist es nicht einmal plausibel, dass diese MiniLEDs tatsächlich viel kleiner sind als bisher - sie sind jetzt lediglich als Matrix/Array angeordnet und einzeln steuerbar.
Lässt sich rechnerisch ja einfach überprüfen: 576 LEDs machen bei 16:9 genau 32 horizontale mal 18 vertikale LEDs. Bei 27" Diagonale (was einer Breite von 59,78 cm und einer Höhe von 33,6 cm entspricht) landet man dann in etwa bei einer LED pro 3,5 cm², bzw. bei genau 1,868 cm Seitenlänge pro Zone. Wären die MiniLEDs also so groß wie die Zonen, die sie abdecken, wäre diese sogar riesig! Der Begriff MiniLED ist hier also in jeder Hinsicht reines Marketing!
