News Asus Radeon HD 6970 mit gewaltigem Triple-Slot-Kühler
- Ersteller MichaG
- Zur News: Asus Radeon HD 6970 mit gewaltigem Triple-Slot-Kühler
dahartehartl
- Nov. 2009
der erste schritt in die flasche richtung meiner meinung nach
ich bin für singelslot und nen leisen lüfter
wer das zuerst hinkriegt bekommt von mir den zuschlag
Athlonscout
Rear Admiral
- Jan. 2008
Sieht ja schonmal ganz potent aus das Kühlsystem.
Wenn ich richtig abschätze, sollte die Karte irgendwo zwischen 35 und 40cm lang werden, was einen Einbau in viele Standardgehäuse erschweren dürfte.
Verwirrter
Ensign
- Sep. 2006
Ähm - wars nicht so, dass nur ein DVI + Displayport geht? Und nie 2 DVI + DP?
Wären also 5 Monitore. Aber trotzdem nett
Lord Horu$
- Mai 2008
WOW! DAS is ja ma n Monster!
Und ich hab bei der Ares schon gedacht dass ASUS ein anner Waffel hat!^^
dahartehartl schrieb:ich bin für singelslot und nen leisen lüfter
wer das zuerst hinkriegt bekommt von mir den zuschlag![]()
Wasserkühlung, leise Lüfter am Radiator.
Athlonscout schrieb:Wenn ich richtig abschätze, sollte die Karte irgendwo zwischen 35 und 40cm lang werden, was einen Einbau in viele Standardgehäuse erschweren dürfte.
Die normale 6970 ist 28cm lang? Da wird die - denke ich - ca. 31cm lang sein.
Auch positiv die beiden 8-Pin. Dann kann die theoretisch bis zu 375 Watt ziehen und ohne Kastrations-Scheiße auskommen.
Ich warte auf Nvidia Geforce GTX680.
Edit: Asus hätte der Karte eine Backplate spendieren können. -.-
Kasmopaya
Banned
- Mai 2007
Zu spät, jetzt musst du auf AMD umsteigen.Sollte vielleicht auch mal wieder auf ATI umsteigen.
Jaja... Wo bleiben denn die leisen GTX 580er. Wie viele Monate muss man denn darauf noch warten? http://geizhals.at/deutschland/a597190.html
dahartehartl
- Nov. 2009
Banger schrieb:Wasserkühlung, leise Lüfter am Radiator.![]()
so will ichs jetzt auch wieder nicht haben ... zu viel aufwand und zu teuer :/
Athlonscout
Rear Admiral
- Jan. 2008
Banger schrieb:Die normale 6970 ist 28cm lang? Da wird die - denke ich - ca. 31cm lang sein.
Wenn da, wie es ja in der News steht, der Lüfter 12cm Durchmesser hat, und man sich das Bild vor Augen hält, kommen eher knapp 40cm hin.
Black Arrow
- Dez. 2008
Das könnte endlich mal eine leise HD6970 werden.
Verwirrter schrieb:Ähm - wars nicht so, dass nur ein DVI + Displayport geht? Und nie 2 DVI + DP?
Wären also 5 Monitore. Aber trotzdem nett![]()
Nein ab dem 3 Monitor braucht man Displayport. --> 2 Dvi oder Dvi und HDMI geht.
Desweiteren kann jede HD6800/HD6900 6 Monitore über Displayport betreiben.
Je miniDP gehen 3 Monitore per Daisy Chain(also weiterbügeln wenn möglich oder DP Hub).
- Juli 2010
Athlonscout schrieb:Wenn da, wie es ja in der News steht, der Lüfter 12cm Durchmesser hat, und man sich das Bild vor Augen hält, kommen eher knapp 40cm hin.
Chary schrieb:Ich lehn mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte dass das keine 120mm Lüfter sind und das in der News falsch ist.
Schaut mir eher nach 92mm oder ähnlichem aus.
Ach, wenn ich euch nicht hätte....
Das hat man davon, wenn man sich blind auf die Quelle verlässt.
Danke für eure Hinweise!
Bei techpowerup steht was davon in den Kommentaren, dass das ein modifizierter Zalman VF3000 sein könnte....
Wenn man die Bilder vergleicht kommt das schon in etwa hin.
KLICK
Dann würden die 92mm passen.
Wäre dann sicherlich auch eine sehr feine Karte, da der Kühler sofern es der gleiche ist auch bei der GTX480 Amp von Zotac eingesetzt wurde und dort glänzen konnte.
Btw: 2x 120mm Lüfter auf ner Graka wäre schonmal was Feines ;-)
Oder die bauen gleich den Shaman von Thermalright oder Ähnliches drauf, dann muss ich das nicht selber machen XD
KLICK
