News AVM Fritz!Box 7530 AX: Wi-Fi 6 mit bis zu 1.800 Mbit/s ab November für 170 Euro
deo
- Okt. 2005
Man kann die Firmware von Routern herunterladen, die noch in Arbeit ist und darüber die Hardware ermitteln, die der Router haben muss.
Zum Beispiel hat AVM Firmwares auf öffentlich erreichbaren Servern liegen, die intern noch in Bearbeitung ist, die sogenannten Inhaus-Versionen.
Man kann sie als Alpha Versionen bezeichnen.
Untertan
- Sep. 2020
Ich habe eine 7530ax mt FritzOS 7.21 seit 1 Woche in Betrieb. Das DSL Modem ist mit 265/42Mbit absolut stabil auch sonst keine Probleme oder Reboots. Das WLAN ist von der Signalqualität in Innenraum etwa so gut wie die 7590 die ich vorher in Betrieb hatte. Im AX Betrieb mit einer Intel 200AX Netzwerkkarte (Notebook) kann ich jetzt auch im Garten auf den Repeater verzichten die Verbindung wechselt dann meist auf das 2,4GHZ Band. Ein Nachteil ist der verbaute USB 2.0 Port der bei mir etwa 27MB/s liefert was aber für mich keine weitere Rolle spielt da ich die Box höchstens als Internet-NAS nutze wo das DSL Modem limitiert. Ein weiterer kleiner Nachteil ist auch das die Box keinen umschaltbaren WAN-Port wie die 7590 besitzt es stehen also nur 4 1 Gbit Lan Anschlüsse zur Verfügung. Die Bedienung auf dem Webinterface erscheint mir deutlich flüssiger ais bei der 7590 das wird wohl an dem moderneren ARM-Chipsatz liegen ich vermute da ist ein Broadcom BCM6752 verbaut. Den Stromverbrauch habe ich im Standby mit 6-7Watt gemessen
Wieso der Wechsel von der 7590?Chef_Ing schrieb:Ich habe eine 7530ax mt FritzOS 7.21 seit 1 Woche in Betrieb. Das DSL Modem ist mit 265/42Mbit absolut stabil auch sonst keine Probleme oder Reboots. Das WLAN ist von der Signalqualität in Innenraum etwa so gut wie die 7590 die ich vorher in Betrieb hatte. Im AX Betrieb mit einer Intel 200AX Netzwerkkarte (Notebook) kann ich jetzt auch im Garten auf den Repeater verzichten die Verbindung wechselt dann meist auf das 2,4GHZ Band. Ein Nachteil ist der verbaute USB 2.0 Port der bei mir etwa 27MB/s liefert was aber für mich keine weitere Rolle spielt da ich die Box höchstens als Internet-NAS nutze wo das DSL Modem limitiert. Ein weiterer kleiner Nachteil ist auch das die Box keinen umschaltbaren WAN-Port wie die 7590 besitzt es stehen also nur 4 1 Gbit Lan Anschlüsse zur Verfügung. Die Bedienung auf dem Webinterface erscheint mir deutlich flüssiger ais bei der 7590 das wird wohl an dem moderneren ARM-Chipsatz liegen ich vermute da ist ein Broadcom BCM6752 verbaut. Den Stromverbrauch habe ich im Standby mit 6-7Watt gemessen
Untertan
- Sep. 2020
Hayda Ministral
Banned
- Nov. 2017
Ich bin nach Kauf vom Speedport Hybrid (afair Broadcom, afaik recht überzeugend im DSL-Teil was Stabilität und Geschwindigkeit angeht) auf die 7590 gewechselt. Beide haben sich bei mir nichts genommen was Stabilität und Performance angeht. Die 7590 ist da m.E. ziemlich gut.
Schinzie
Rear Admiral
- Feb. 2008
Bin von einem Google Wifi/Nest setup mir einem Router und zwei nodes auf eine einzelne 7530 AX gewechselt und erreiche eine ähnliche Performance. Da fast die Hälfte meiner wifi clients wifi6 unterstützen und mein Galaxy Smartphone mit dem Google Wifi Probleme verursacht hat für mich der Wechsel nur Sinn gemacht.
Bin allerdings über die wifi Leistung positiv überrascht. Ich bin von einer 7390 (und einem TP link router) aufs Google wifi mesh gesprungen, weil meine ungünstig geschnittene 3 Zimmer Altbauwohnung nicht komplett abgedeckt wurde.
Die 7530 AX bekommt es aber hin.
Grüße
Grüße
deo
- Okt. 2005
Das liegt an der höheren Leistung bei 2,4GHz, die auch höher als die der 7530 ist.Schinzie schrieb:Die 7530 AX bekommt es aber hin.
bender_
Banned
- Nov. 2012
Bitte eine Quelle, die diese Leistungen vergleicht und diese Behauptung belegt.deo schrieb:Das liegt an der höheren Leistung bei 2,4GHz
Ich bezweifle das stark, da sich die maximal erlaubte EIRP im 2,4GHz Band im Wi-Fi 6 nicht geändert hat und AVM sehr geschlampt hätte, wenn man bei der 7530 ohne AX den erlaubten Rahmen nicht ausgeschöpft hätte. Das bekommen alle anderen Hersteller nämlich ohne Ausnahme hin.
bender_
Banned
- Nov. 2012
Weil deine Binse technisch völlig unlogisch ist.
Wieso sollte eine 7530AX mit gleichartigen Antennen unter gleichen gesetzlich bedingten Grenzen im 2,4GHz Band höhere "Leistung" haben? Definiere vielleicht wenigstens das, was Du mit "Leistung" meinst. Die Strahlungsleistung kann es nämlich eher nicht sein.
bender_
Banned
- Nov. 2012
Schinzie
Rear Admiral
- Feb. 2008
Zum Beispiel Golem.de
https://www.golem.de/news/wi-fi-6-und-802-11ax-was-bringt-der-neue-wlan-standard-1907-142712.html
Generell, effizientere Übertragung bei gleicher Leistung = mehr Durchsatz bzw. Stabilere Verbindung ergo mehr Nutzbarkeit am Rand der Reichweite.
Deckt sie zumindest mit meiner Erfahrung, ist aber auch kein validierter Test.
bender_
Banned
- Nov. 2012
Und wo steht das? Richtig, nirgends...Schinzie schrieb:dass es eine höhere Reichweite hat?
Daher deckt sichs damit:
Danke für die Quelle.bender_ schrieb:Mir sind nur Versprechen zu besserem Durchsatz und stabileren Verbindungen bekannt, die sich auch durchaus technisch erklären lassen.
Schinzie
Rear Admiral
- Feb. 2008
bender_
Banned
- Nov. 2012
Auch hier wird gemeint sein, dass in Randbereichen der Reichweite besserer Durchsatz und bessere Stabilität zu erwarten ist. Alles andere wäre eine physikalische Sensation.
Pauschal bessere Reichweite bei identischer Abstrahlcharakteristik gibt's nur mit mehr Strahlungsleistung und die gibt's auch bei Wi-Fi 6 nicht.
